Focus II 1,6 tdci trokira na 1000 rpm
Nije mesto za kvarove.
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 19:38h
ako neko možda zna ili je imao istu muku, naime kada motor radi na 1000 rpm počinje da cima i trokira kao da pokušavam da krenem trećom. Kada ga vozim i iz prve prebacim u drugu i pustim na leru da sam vuče i ide onda nema problema sve funkcioniše kako treba, ali problem nastaje kada mu malo dodam gas i obrtaje podignem na 1000 onda počinje da cima i trokira, sve ispod 1000 i preko je bez problema. Isto se dešava i na leru.Na dijagnsotici nije ništa pokazao tj nema grešku. Sve ispod ili preko 1000 je bez ikakvih problema ili trzavica kako u vožnji tako i na leru.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 6712
Re: Focus II 1,6 tdci trokira na 1000 rpm
Poruka od vidovac » nedelja, 18. mar. 2018. u 19:50h
Mozda beka dizna u pitanju pa zeza. Odi do bosiste pa proveri dizne
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 19:53h
malo mi čudno što samo na 1000 rpm, valjda bi i u toku vožnje zezala da je dizna ?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 18. mar. 2018. u 20:27h
Nagazi ti to lepo da vidis jel samo to ili gubi snagu i na vecim obrtajima...
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 20:42h
Gazim redovno i nema nikakvih zajebancija osim samo na 1000 rpm, zato mi sve i čudno?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 18. mar. 2018. u 20:55h
A to se desava i kada je vruc i kada je hladan ?
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:01h
Uvek na 1000 rpm bez obzira na temperaturu, na god doba, na doba dana i noći....😀
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:15h
Napisao si gore da se isto desava i kada je izbacen iz brzine,znaci otpada dosta stvari iz igre ukljucujuci i drzac motora i zamajac...
Ne znam sta da ti kazem bezveze ako je dobra dijagnostika da nista ne pokazuje,ja sam mislio nesto od garezi,maf,egr itd ali to bi zezalo i kada ga pritisnes da izvuces maksimum iz njega,vidim da si iz bg-a,pinosava ti je blizu sto ne skoknes ? Resice ti problem sigurno
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:39h
A reci mi što voziš auta na 1000 obrtaja? U drugoj voziš na 800-900 i dodaš gas normalno je da trza i ne može da ubrzava....
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:52h
sarabo piše:
... Isto se dešava i na leru....
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:58h
Nemam problem sa ubrzavanjem, kad se vozi sve teče glatko bez seckanje i bilo čega, samo ka ga zadržim na 1000 onda trokira
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 18. mar. 2018. u 22:16h
Odradi selft test vidi dal tu nesto izbacuje
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » nedelja, 18. mar. 2018. u 22:19h
I to radio i izbacuje D900 ako sam dobro zapamtio
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » ponedeljak, 26. mar. 2018. u 19:43h
Ово не значи да имате грешку у аутомобилу. Само се пријављује да је умрежавање око аутомобила имало неидентификовану интерференцију у напајању ..... тако да ... имала је равноправна батерија или скок почетак недавно? Можда је батерија искључена из неког разлога?
Ако одговор није на горе, онда проверите батерију. Ако је батерија у реду, урадите ресетовање батерије и код би требало да нестане.
