Neispravan ablender mondeo mk3
zmaj007
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 19. mar. 2018. u 11:12h
Lokacija: Prokuplje
Poruka od zmaj007 » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 11:33h
Kupio sam pre mesec dana Ford Mondeo MK3 2.0 tdci 96kw, 131ks, imam problem na levoj raketi tj. ablenderu ne reaguje mi taster INFO za trenutne parametre, ne menja mi ništa kao da ne reaguje taster uopšte a rade mi migavci i ablender, da li slučajno nije problem pošto nemam fizički sondu za očitavanje spoljne temperature, ili se otkidala u toku vožnje ili je prethodni vlasnik presekao sondu, hvala puno na odgovoru unapred.
Poruka: 8388
Re: Neispravan ablender mondeo mk3
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 11:47h
Da li tvoj auto uopšte ima bord kompjuter? Kako nemaš senzor temperature? Šta ti izbacuje na levom displeju?
Ako ima neispravna ti je ručica, ablender, jer da je raskačen senzor spoljašnje temperature on bi ti prebacivao za ostale podatke a za temp bi pokazivao samo crtice.
zmaj007
Poruka: 3
Lokacija: Prokuplje
Poruka od zmaj007 » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 16:38h
Ima bord kompjuter pošto nema senzor čas pokazuje -40 čas 20 stepeni, a na ostale vrednosti mi ne pokazuje trenutno, kada sam vozio auto sa auto placa iz Novog Sada tada mi je pokazivao koliko još mogu da pređem km sa gorivom u rezervoaru. a da i za temperaturu kad upalim motor i vozim ga posle određenog vremena mi pokazuje samo crtice.
Poruka: 8388
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. mar. 2018. u 19:35h
Proveri da li su ti kontakti i instalacija ka senzoru za temp. dobri, a ako jesu nabavi original polovni senzor temperature. Pokušaj da nadješ nekog da ti pozajmi za probu ručicu a ako ni tada neće da radi kako treba onda ti je tabla u maleru.
zmaj007
Poruka: 3
Lokacija: Prokuplje
Poruka od zmaj007 » utorak, 20. mar. 2018. u 08:54h
Dobro hvala puno, pozdrav.
Dragan81
Poruka: 40
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2016. u 14:03h
Poruka od Dragan81 » subota, 24. mar. 2018. u 14:59h
I ja imam taj isti problem.Pokazuje koliko km jos mogu da predjem jer ne radi info taster.
Kad skinem kleme sa akumulatora i vratim onda pokazuje temperaturu,a ako padnem na rezervu sa gorivom onda sam izbaci kolko km jos mogu da predjem.
Definitvno ne radi info taster samo,a da dajem 100 evra za to sad nije mi bas potrebno jer mora cela ta rucica da se menja.
Poruka: 8388
Poruka od FM III » nedelja, 25. mar. 2018. u 04:03h
Prodavale su se ovde obe te ručice i to ona druga sa štelovanjem intervala brisača za 500 RSD, polovne naravno.
Povratak na „Instalacije“
