Sajla menjaca - Focus mk1, 1.8 tddi
- Poruka: 69
- Član foruma od: sreda, 28. dec. 2016. u 08:13h
Pozdrav mozda vec ima slicna tema. Ford Fokus 1.8 tddi 90 ks 2001g.. Da li je moguce da se sajle od rucice menjaca istegne, jer mi se desava da u 1 brzinu teze ubacuje, nekada teze ubacim u 2,ali dosta puta lako upada u 2, problem mi se desi i ponekad u rikverc kad hocu da ubacim.. Nove sajle neznam koliko kostaju, a jel moze njegova sto je na autu, da se malo nasteluje tj da se dotegne ili pak da trazim polovnu pa da menjam.. Sa menjacem je sve u redu, necuri ulje, lepo odvaja, auto dobro povlaci.. Jedino je to problem, pa ako neko ima savet koje je resenje najpametnije
- Poruka: 6686
Re: Sajla menjaca - Focus mk1, 1.8 tddi
Podmazi sajle za pocetak, i proveri drzace motora
- Poruka: 8318
Mogu da se istegnu sajle i postoji neko štelovanje na njima, ali prvo uradi ovošto vidovac predlaže.
- Poruka: 1028
cim je problem prva i rikverc to je kvacilo. nema to veze sa sajlama
- Poruka: 9989
Ulje u menjacu?
- Poruka: 1028
sta bi dobio zamenom ulja u menjacu? nista/ ulje u menjacu moze da zameni preventivno kad bude menjao kvacilo
- Poruka: 9989
Pa ono, tesko ulazi u neke brzine. Ne bi bio prvi koji je resio problem zamenom ulja.
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Meni je zamenom ulja malo olaksano menjanje brzina. Menjam kvacilo i ceo menjac sledece nedelje pa cu javiti dal ima boljitaka. Pitao i ja za zamenu sajli ali niko ne moze da garantuje da treba da se zamene sve dok se fizicki ne skinu i vide u kakvom su stanju, pa cak i onda misljenja su podeljenja da li ima potrebe da se zamene.
- ljuba power
- Poruka: 2713
tu ti je kriva korpa kvačila,ne odvaja dobro...menjaj ceo set kvačila
- Poruka: 1028
bas tako . korpa je tu problem. nekad je to izrazajnije kad se motor zagreje da su prva i rikverc problem. i kad se zameni kvacilo prvo se proba rikverc i prva. ako je to uredu i ostale brzine ce biti kako treba
- Poruka: 69
Bio kod majstora jutros, proverio, probao vozio covek, nisu sajle u pitanju.. Zamenii sam ulje preventivno, njegovo misljenje je da je korpa umorna, da treba da se menja set, ali da nediram dok nebude vise problema.. Malo mi je bilo cudno kad je rekao da je korpa, jer auto najnormalnije ide nedizu se obrtaji, cak sam isao za Grcku letos sa takvim kvacilom, a od sombora do grcke sam imao u jednom pravcu 900km..hvala na misljenjima, uzima se novi set pa zamena
- Poruka: 1028
lose korpa odvaja to je problem. kad dize obrtaje a ne povecava se brzina to je lamela u pitanju. poslusaj ti majstora. videces posle zamene kvacila koja je razlika. moj savet je LUK to je i fabricka ugradnja
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Podrhtava li na kretanju, sa manjim gasom?
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 9045
На таунусу има криву корпу , стару ко зна колико . Убацује се у брзине сасвим нормално , али при кретању уме жестоко да затресе ако не знаш како да пустиш квачило .
- duratecHE
- Poruka: 4277
Malo veći gas i može se sinhronizije lepo
- Poruka: 69
- Kennym
- Poruka: 835
- Lokacija: Kraljevo
Citam danas ovu temu i malopre proverim kada krecem bez gasa kako se ponasa auto. Kada pustam baaaaaš lagano ne trese ništa ali kad puštam lagano onda zatrese se auto 3-4-5 puta i padne napon tj svetla se priguše i krene. Isto imam problema malo sa ubacivanjem u prvu ali rikver i ne toliko. Ne proklizava kvačilo. Jesu li ovo simptomi da je vreme za menjanje seta kvačila?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Vozi dok ne prokliza... može to da potraje i dosta, a i kad dodje za remont nije strašno, nemaš dmf
- tihi13
- Poruka: 707
Ja sam to resio zamenom set kvacila. Potpuno isti simptomi, zamenom seta kvacila su nestali.
