Problem pri paljenju - Ford Mondeo mk3, 2.0 tdci
davyjones3866
- Poruka: 3
- Član foruma od: utorak, 27. mar. 2018. u 22:46h
Dobar dan,imam problem.Dizne su mi ok ,ali imam problema pri paljenju auta.Na svako deseto paljenje auta,on nece da upali i upalim ga ja na start sprej,znam da nije dobro,ali bih ostao negde u gradu.On vergla,ali kao da nema snage.Danas mi elektricar kaze da je anlaser i losem stanju i sredjuje ga.Onda nekada uopste ne mogu da ga upalim te ga,upali majstor koji radi fordove ....na dijagnostici ne pokazuje nista...u pitanju je Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 2003.god.Imam problema vec nekih 3 meseca.Da li znate u cemu je problem,gde resiti i koliko to moze izaci.Ako je pumpa visokog pritiska da li moze polovna ili reparacija,kako to ide.Hvala unapred.
- Poruka: 8386
Re: Problem pri paljenju
Kako ga majstor upali?
- ljuba power
- Poruka: 2747
treba videti osnovne parametre...pritisak goriva pri verglanju,da bi znao na čemu si.pa onda brzina okretaja pri verglanju da znaš dali je alnaser ok,da ga neremontuješ bez potrebe a on i dalje ne pali.da li vidi okretaje motora,senzor radilice,sinhronizacija bregaste osovine,itd.ako te stvari majstor ne zna,nego se oslanja da će mu dijagnostika reći nevalja to i to,i kako da zameni deo
menjaj majstora!
davyjones3866
- Poruka: 3
Re: Problem pri paljenju - Ford Mondeo mk3, 2.0 tdci
Gde da nadjem takvog majstora?ne zalim za cenu
samo da mi urade vise...poludecu
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
- ljuba power
- Poruka: 2747
ns "power ford servis"
SCORPIO123
- Poruka: 1028
nisu tu dizne ok , cim se pali na sprej
