.Vozim sve otvoreni put (Kraljevo-Ćuprija,Ćuprija-Kraljevo)220km i stignem kuci skala u crveno a na bordu mi pise 1km preznojio sam se dok sam stigao do kuce ali mi inat nije dao da sipam jos nafte.Po tome onda trosi ko vucni voz oko 8L.Nisam ga przio,naprotiv penzionerska voznja 80-100 doduše pun auto.Auto lepo pali super vuče.Koja bi mu realna potrošnja bila na otvorenom?I da li verovati bordu?Hvala.Bord kompjuter
- Daremasina
- Poruka: 34
- Član foruma od: ponedeljak, 5. mar. 2018. u 07:51h
- Lokacija: Kraljevo
Bord kompjuter
Pozdrav drugari.Vec mesec dana vozim Mondea Mk3 karavana 2003god. 2.0TDCi 85kw.Nikako ne mogu da provalim njegovu potrosnju.Info ručica mi ne radi, ne mogu da vidim prosek već samo jos koliko mi je ostalo do pumpe.Da li mogu da verujem tom podatku?Evo primera.Pokazivao mi je da ima do pumpe jos 40km odem sipam 13L. On na bordu pokaze do pumpe jos 170km
.Vozim sve otvoreni put (Kraljevo-Ćuprija,Ćuprija-Kraljevo)220km i stignem kuci skala u crveno a na bordu mi pise 1km preznojio sam se dok sam stigao do kuce ali mi inat nije dao da sipam jos nafte.Po tome onda trosi ko vucni voz oko 8L.Nisam ga przio,naprotiv penzionerska voznja 80-100 doduše pun auto.Auto lepo pali super vuče.Koja bi mu realna potrošnja bila na otvorenom?I da li verovati bordu?Hvala.- Markedjani
- Poruka: 21861
Re: Bord kompjuter
A da probaš da meriš potrošnju sipanjem do vrha?
- Daremasina
- Poruka: 34
Re: Bord kompjuter
Pa to ću na kraju i uraditi.Nego reko da pitam ovde kolege fordovce kakva su iskustva sa tacnošću ovog borda.
- Poruka: 8386
Re: Bord kompjuter
Različita su mišljenja. Nekima se slaže a nekima i ne.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Bord kompjuter
8l obzirom na hladno vreme je ok
- Poruka: 6712
Re: Bord kompjuter
Nemon da vozis na rezervi, nastradace ti pumpa od toga, pregrejace se
- Mance87
- Poruka: 158
- Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Re: Bord kompjuter
Po meni 8l na otvorenom je puno za taj auto.
Jedina sigurna metoda je do čepa pa da budeš na čisto.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS
- Poruka: 9059
Re: Bord kompjuter
Мени бензинац 1.8 троши 8-9 литара плина при том темпу , пун , без гажења . 8 литара дизела пуно за брзину до 100 на сат
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Bord kompjuter
Merenje koliko jos imas do pumpe je bas neprecizno, krenuo sam jednom na put i stajalo je 120km, kazaljka lepo odmaknuta od rezerve, reko taman cu na MOLu sipati, to mi je na 30km, medjutim put sve uzbrdo-nizbrdo i samo odjednom pokaza 0km i eto veselja
Kako sam izasao na ravno vrati se na nekih 50km iako sam do tada vozio nekih 20km od kuce
Situacija kada sam isao za Bec i napunio rezervoar na ulazu na autoput u Bgu, od tada do NS samo mi je povecavao km do pumpe, kao da proizvodi gorivo
Pride 8l je za otvoren put PREVISE, meni Mk4 1.8TDCi trosi zimi oko 5l na otvorenom pri normalnoj voznji (80-90km/h) bez nekih naglih potezanja. Vec ako se vozi 110-130km/h uz ostra preticanja ide lagano na 7l
Kako sam izasao na ravno vrati se na nekih 50km iako sam do tada vozio nekih 20km od kuceSituacija kada sam isao za Bec i napunio rezervoar na ulazu na autoput u Bgu, od tada do NS samo mi je povecavao km do pumpe, kao da proizvodi gorivo
- Daremasina
- Poruka: 34
Re: Bord kompjuter
Ako bude plata sutra ,onda sipam do cepa i tako cu najbolje znati.Meni nema tog pomeranja npr.kad izadjem na otvoren put a on da mi povecava na bordu koliko jos ima do pumpe.Ako bude trosio oko 6L ja prezadovoljan.Inace sam generalno zadovoljan autom.
- ljuba power
- Poruka: 2747
Re: Bord kompjuter
napuniš, predješ 100km a još bolje 200km pa opet napuniš.npr stalo 16l podeliš sa 200 x100 i to ti je 8l
- Poruka: 7725
Re: Bord kompjuter
Merodavnije je na 500-600-700 km i vise izvlaciti prosek.. Ovako na 100 km mozes "namestiti" i 4 i 10 l
- Poruka: 8386
Re: Bord kompjuter
+1
Što veći referentni uzorak, tj. predjena kilometraža i potrošnja će biti tačnija.
- ljuba power
- Poruka: 2747
Re: Bord kompjuter
to se podrazumeva,što više km to bolje.ali 100km gradske voznje je sasvim dovoljno za prosek gradske voznje.ko će dočekati prosek posle 700km,lakše i brže je posle 200km i manje udara po džepu 2500din, od punog rezervoara i 8000din
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Re: Bord kompjuter
A zavisi i od uslova voznje...
- Daremasina
- Poruka: 34
Re: Bord kompjuter
Ja za vikend prodjem negde oko 300km gore dole.Pa mi bas ono znaci da znam koliko mi je potrebno goriva pre nego sto krenem na put.Pre mondea sam vozio passata koji mi je trosio oko 5L na otvorenom i vrlo lako sam znao koliko mi treba.I samim pogledom na kazalju sam znao koliko imam goriva.Ovde mi je sve nesto neprecizno.Videcu ovo sa punim rezervoarom.Narucio sam i rucicu za bord da mi proradi,stize mi u subotu.
- Mance87
- Poruka: 158
Re: Bord kompjuter
Evo danas sam merio na mom mk3 130hp. Sipao pun prešao 201km do pumpe. Stalo 13.2 L goriva. Što ce reći bordova informacija od 6.5l je dobra.
Imao sam izgleda i mali peh. Izgleda da mi je zaglavio plovak
. Ali videćemo kad predjem malo više km.
. Ali videćemo kad predjem malo više km.Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
- Poruka: 7725
Re: Bord kompjuter
Nista cudno, meni je TDCi znao preci do 300 km a da ne mrdne kazaljka, ali kad ga bas natocim do cepa
- Djole
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Re: Bord kompjuter
Mondeo hoce dugo da drzi gorivo do max cak i preko 200km. Sve zavisi od nacina voznje.
- Poruka: 15267
Re: Bord kompjuter
Prilicno ocekivano ponasanje.
Plovak nikako ne moze da dobaci do samog vrha rezervoara. Posto negde mora da stane i sam plovak.
Pa dok se ne potrosi goriva bar za debljinu plovka, kazaljka i ne moze da mrdne.
Koliko je to u km... sto kaze djole, zavisi od voznje.
E sad...
Kod nekih kola se koristi i podatak iz PCM-a, koliko je goriva proterano kroz dizne (nebitno da li su dizel ili benzin). Recimo imali smo u firmi PUG-206 kome je kazaljka za benzin regularno padala iako se vozi na plin. Otvoris poklopac rezervoara, zatvoris, i on ponovo vrati kazaljku na pun (ne nije pustao i benzin i plin, jednostavno je tako radila kazaljka).
Otprilike kad god se otvori, on pogleda gde je plovak i postavi kazaljku odgovarajuce, a nadalje tera kazaljku na osnovu informacije iz PCM-a, koliko je goriva proslo kroz dizne.
E sad...
- Daremasina
- Poruka: 34
Re: Bord kompjuter
Da se javim posle mesec dana.Zamenio ručicu sa info tasterom i sad mi radi bord
.Potrosnja na otvorenom putu mi je od 6.2 pa do 6.8 po bordu,zavisi od toga dal idem 80-100km/h ili 100-130km/h.Uglavnom zadovoljan sam.Imam u planu da mu odradim chip,ovde u Kraljevu mi traze 80e.
