judam
- Poruka: 39
- Član foruma od: ponedeljak, 17. okt. 2016. u 14:19h
Poruka
od judam » petak, 30. mar. 2018. u 21:49h
Imam Focus MK1 2002, 2.0 SE (USA) u kojem je radio model 4600 (Made in Brasil). Želim instalirati kontrolu pored upravljača za radio. Na upravljaču se nalaze 3 pina. Da li neko zna da li se koriste sva tri ili samo dva i koja dva? I gde spojiti te dve ili tri žice na radio? Na poleđini radija nalaze se dva konektora sa osam pinova, u sredini između njih nalazi se mali sa šest pinova (pin br.6 je spojen zicom na AVC), a sa leve strane je konektor sa 12 pinova ... Negde sam našao da su to pinovi 11 i 12 (u zelenom konektoru) za priključenje na radio....
U prilogu saljem slike...
Unapred hvala na odgovorima
kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Poruka
od kekic91 » petak, 30. mar. 2018. u 22:09h
Mislim da je to isto kao na evropskom ( valjda) Ako jeste koriste se dve zice od toga crno-bela i braon-zuta,pogledaj na neki evropski iza radia na koje pinove ulaze te dve zice. I ja se nesto tako secam pinovi 11 i 12 tako nesto. Proveri,bas lako se skida i uredjaj za komande a i radio se lako izvlaci cas posla pogledas...Ja sam te dve spajao na multimediju,crno-bela mi bila zica KEY 1 a braon-zuta na KEY GRN,znaci neka masa...
Te zice idu iz uredjaja do radia na onaj manji srednji dzek izmedju dva vecasto kazes da ima 6 pina
ljuba power
- Poruka: 2727
Poruka
od ljuba power » subota, 31. mar. 2018. u 14:00h
ako ti bude trebao key code za taj cd javi se na pp
- Poruka: 8350
Poruka
od FM III » subota, 31. mar. 2018. u 16:05h
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » nedelja, 1. apr. 2018. u 11:30h
Hvala na odgovoru za spajanje žica sa komande na radio...ipak imam nekih nedoumica:
1. radio sam skidao nekoliko puta(otuda i slika zadnje strane koju sam objavio) ali čini mi se da nema nigde žuto-braon žice
2. ako i nadjem žuto braon i crno-belu žicu, one se ne nalaze na konektoru sa 6 pinova pa mi nije jasno kakve veze one imaju sa tim konektorom?
3. ako se koristi konektor sa 6 pinova oni ne mogu imati oynake 11 i 12 jer ih je samo 6
4. u koja dva pina na konektor sa 6 pinova, priključiti dve žice za komandu?
5. komanda kod volana ima 3 pina...koja dva se koriste? 1+2, 1+3 ili 2+3
Na netu sam našao oznake za ovih 6 pinova:
1. ACP+ (ACP je nešto kao komunikacioni protokol izmedju radija i CD Changer-a)
2. ACP-
3. prazno
4. utišavanje telefona u kolima
5. masa
6. AVC (Automatic Volume Control) i tu je uključena žica
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » nedelja, 1. apr. 2018. u 12:05h
Rekao sam ti da skines i uredjaj sa volana,drzi se na jednom zubu vidis koje zice izlaze iz njega,ako ima dve kao kod mene te dve su iz opisa koji sam dao gore,ako je drugacija situacija onda je verovatno drugacija i na dzeku...
Cak i ako nije kao sto sam opisao,jer ti nije evropski model,jednostavno vidi koje zice ti izlaze iz komande na volanu i te nadji iza radia,ako spajas na neki drugi radio/multimediju na njemu bi trebalo da je obelezeno koja je zica za sta...kod mene je bilo
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » nedelja, 1. apr. 2018. u 12:33h
Na kolima nema komande volana vec ja hocu da je naknadno ugradim...provukao sam zice, imam komandu koju jos nisam motirao dok ne provalim kako se sve to spaja..nema veze sto je ovo americki mdel, komande su sve iste za ta godista a i radio 4600 je ugradjivan i u evropske fordove. Dakle, ne znam koja dva pina se koriste sa komande a opet ne znam koja dva pina se koriste na konektoru sa 6 pinova..eto to je problem
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » nedelja, 1. apr. 2018. u 12:41h
Onda ti treba elektricar ili jos jedan fokus pored pa da ga kopiras
- Poruka: 8350
Poruka
od FM III » nedelja, 1. apr. 2018. u 15:04h
- Poruka: 15169
Poruka
od mbole » nedelja, 1. apr. 2018. u 15:33h
judam piše: ↑nedelja, 1. apr. 2018. u 11:30h
Mogu, posto taj konektor ustvari ima 17 pozicija za pinove, ali neki od njih fizicki ne postoje. I ceo konektor uopste nije mali, nego ima urez na sredini, pa izgleda kao da su to dva konektora.
Pinovi 11 i 12 su na ovoj slici na levoj donjoj strani srednjeg konektora. U grupi od 5, gde dva fale.
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » nedelja, 1. apr. 2018. u 16:28h
E sad je jasnije...mislio sam da ovih 5 pinova nemam, malo pre sam izvadio radio i video sam da su tu...uopste ih nisam primetio! Pokusacu ovih dana da ponovo kombinujem povezivanje sa komandom volana..hvala svima na odgovorima
- Poruka: 15169
Poruka
od mbole » nedelja, 1. apr. 2018. u 20:32h
Zaboravih... sa komande na volanu, povezujes na pinove 1 i 2. E sad koja su to dva ne mogu da zakljucim posto je crtez konektora malo "sasav".
U svakom slucaju, izmedju ta dva pina treba da postoji neki otpor, dok pin br 3 "visi" tj. nije prikazcen ni za sta pa je tu otpor beskonacan. Pin 2 je naravno srednji.
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » nedelja, 1. apr. 2018. u 22:46h
Znači reč je o tri pina na komandi volana, ne na radiju?
kekic91
- Poruka: 1019
Poruka
od kekic91 » nedelja, 1. apr. 2018. u 22:48h
Da
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » četvrtak, 5. apr. 2018. u 22:22h
Juce sam uspesno spojio zice i sve radi! Dakle, dve zice idu sa komande volana (srednji pin obavezno i pin sa leve strane kada se komanda gleda sa prednje strane) i ubadaju se u radio na one pinove 11 i 12 sa slike koju sam dobio od mbole-ta...mogu da postavim slike ...hvala svima na pomoci
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » petak, 6. apr. 2018. u 15:40h
U pitanju je naknadna ugradnja kontrole kod volana gde je nije bilo:
1. Na kontroli volana se koriste srednji pin i levi pin (gledano sa prednje strane kontrole)
2. Za spajanje sam koristio konektore od desktop racunara (za spajanje prekidaca ili zvucnika na maticnu plocu)
3. Za spajanje sa zadnje strane radija, koriste se pinovi 11 i 12 (takodje korisceni konektori za maticnu plocu)
4. Izbusena je rupa na donjoj plastici oko volana
5. gotovo!
Mance87
- Poruka: 158
- Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka
od Mance87 » petak, 6. apr. 2018. u 18:25h
Svaka čast na trudu.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS
- Poruka: 8350
Poruka
od FM III » petak, 6. apr. 2018. u 19:06h
Fino, mogao bi i da otvoriš novu temu kao uputstvo u sekciji Uradi sam
judam
- Poruka: 39
Poruka
od judam » ponedeljak, 9. apr. 2018. u 21:32h
Otvori sam novu temu na sekciji Uradi sam...pozdrav svima i hvala na pomoci!
Aca06
- Poruka: 3185
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Aca06 » utorak, 10. apr. 2018. u 14:08h
