Komanda pored volana Focus mk1 2.0-Kako povezati
Uradili ste nešto sami?
judam
Poruka: 39
Član foruma od: ponedeljak, 17. okt. 2016. u 14:19h
Poruka od judam » ponedeljak, 9. apr. 2018. u 21:31h
U pitanju je naknadna ugradnja kontrole kod volana gde je nije bilo:
1. Na kontroli volana se koriste srednji pin i levi pin (gledano sa prednje strane kontrole)
2. Za spajanje sam koristio konektore od desktop racunara (za spajanje prekidaca ili zvucnika na maticnu plocu)
3. Za spajanje sa zadnje strane radija, koriste se pinovi 11 i 12 (takodje korisceni konektori za maticnu plocu)
4. Izbusena je rupa na donjoj plastici oko volana
5. gotovo!
Hvala na pomoci svima, narocito MBOLE-tu i mome kumu Bobanu
Aca06
Poruka: 3273
Lokacija: Surčin
Re: Komanda pored volana Focus 2.0-Kako povezati
Poruka od Aca06 » utorak, 10. apr. 2018. u 14:19h
Samo jedno pitanje u vezi komandi.
Da li ti svi tasteri na komandama rade?
Ima ih ukupno 5 komada.
Kod mene na Mondeu je dzek sa tri zice na rucici i spaja se na tri pina na radiju.
Ako me nebude mrzelo bas cu da pogledam i da uslikam sve.
judam
Poruka: 39
Poruka od judam » utorak, 10. apr. 2018. u 20:08h
OK. Rade svih 5 mikroprekidaca (tastera)...verovatno je i na Mondeu neka slicna kombinacija...treba samo isprobati
Poruka: 15310
Poruka od mbole » utorak, 10. apr. 2018. u 22:58h
Gledam seme za mondea 2001 i svuda su samo dve zice. Cak i u varijantama sa travel pilot.
judam
Poruka: 39
Poruka od judam » utorak, 10. apr. 2018. u 23:50h
Možda se koriste samo dve žice kao i kod mene...ako možeš postavi slike..nije baš jasno kako to izgleda na Mondeu
judam
Poruka: 39
Poruka od judam » četvrtak, 12. apr. 2018. u 22:04h
Link za dekodiranje Ford radija preko serijskog broja:
www.pumapeople.com/decode.php
Aca06
Poruka: 3273
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 13. apr. 2018. u 09:11h
Ovo vec postoji u temi Kodovi za radio
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 13. apr. 2018. u 16:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » petak, 13. apr. 2018. u 11:17h
A i nema bas neke veze sa povezivanjem daljinske komande na volanu.
Nikad necu shvatiti sto se ljudi "plase" da otvore novu temu.
Aca06
Poruka: 3273
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 14. apr. 2018. u 12:53h
Evo obecanih slika
Na radio idu tri zice ;) , a sa prekidaca idu dve :doh:
Poruka: 15310
Poruka od mbole » subota, 14. apr. 2018. u 12:59h
To ce reci da je ta treca od neceg drugog. Na koji pin ide ta treca, da potrazim sta je.
Aca06
Poruka: 3273
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 14. apr. 2018. u 13:14h
Cika Bole gledajuci dzek na radiju ta treca zica je gornji desni pin i belo zelena je.
Isti ovakav raspored zica na radiju sam imao i na MK2 Mondeu.
Ove druge dve zice su pinovi 11-12.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » subota, 14. apr. 2018. u 13:17h
Zeza me nesto ova prva slika na tt, al rekao bih da je to signal sa vss, to jest preko te zice dobija brzinu auta pa automatski pojacava kako brzina raste.
Pogledacu tacno veceras kad dodjem kuci
Poruka: 15310
Poruka od mbole » nedelja, 15. apr. 2018. u 00:27h
Jeste, ta zeleno/bela je sa VSS senzora.
Nije bukvalno sa njega, dolazi iz PCM-a, al to je signal koliko brzo auto ide.
zibertivan
Poruka: 45
Član foruma od: utorak, 12. dec. 2017. u 00:05h
Poruka od zibertivan » ponedeljak, 7. maj 2018. u 01:17h
Pozdrav.
Planiram da ubacim univerzalnu multimediju. Pa da li neko zna da li mogu da iskoristim ove komande za multimediu koja podrzava tu opciju? Samo ja imam cini mi se 5 zica, verovatno su dve za cd sanzer.
Povratak na „Uradi sam“
