Karburator za Taunusa 1.6
- Zorole
- Poruka: 207
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 15:09h
- Lokacija: Leskovac
Imam Ford Taunusa 1.6 iz 1978. Vlasnik pre mene mu je zamenio karburator, stavio neki drugi. Gusi se kad mu das malo jaci gas... Merena je kompresija i odlicna je. Gde bih mogao da nadjem karburator za njega i koja mu je cena? Originalni karburator je bio automatski a sad je mehanicki. Pozdrav Fordadzije
...sine moj, sto puta ti kazem: nece nista na silu, uzmi veci cekic...
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Karburator za Taunusa 1.6
Vidi Fordovi otpadi ,probaj kod Sime u Mojsinju
It is 1971
It is 1971
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Sad cu da ti stanem na muku,ja sam imao 3 komada ali sam ih poklonio,mozda mogu da vidim da trazim jedan dobar nazad.....
srki 81
- Poruka: 145
- Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
- Lokacija: Loznica
koja ti je usisna grana,dvogrla ili jednogrla?Imam ja orginalni jednogrli u ekstra stanju potrosnja otvoreno 7lit a grad 9.rucni saug.
- Poruka: 9055
Srki ne bi da kvarim , ali toliko taunus ne trosi i kada je nov .
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Sa tim starim modelom taunusa nikad se nezna.Zavisi dosta i od stanja motora a taj 1.6 sa jednogrlim karb.na sajlu saug ni u ludilu nesme preci 9lit po gradu.Druga stvar je dvogrli karb.sa automatskim saugom on zna da dogura i do15lit.Za sve ostalo treba se obratiti svecicama,platinama,vaz.filteru itd.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
ne zezaj djecu,van... moze taunus da se svede na potrosnju od 7l/100 km...ali samo kad se vracas sa zlatibora pa do uzica...ugasen,naravno...pola toga srkne dok se zavezes i podesis sic a ona druga polovica ako neko naidje pa moras stati...
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Dajte ljudi sto nam forda toliko poniziste
Pa nije 3000cm
Pa nije 3000cm - mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Imao matori bas takvog 1.6 zato sam i odg.Pa nije to moj BMW da trosi od11 do 20 lit?
.Ali zato od 0 do 100 ide 11sek. gears
- mirke
- Poruka: 777
Ma da, ali ipak si preterao, pa moja fiesta trosi 8.5 ili 9 u gradu
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Koliko kubika je imao tvog cala taunus?Svi imamo razlicita iskustva.Neka stavi Zastavin,to svi vole da rade
limeni
- Poruka: 94
- Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
- Lokacija: Dobanovci
Moj capri sa taunusovim motorom 1.6 jednogrli karb 2km(mozda i manje) polu nenormalne voznje presvukao 1L benzina merio sam flasom od 2L
!!!!!!A to 7L na 100km ne verujem
E kolega slab ti taj BMW toliko trosi a malo ide ;)oprosti nisam mogao precutati moja mecka E420 V8 nije trosila vise od 15L a kako ide vidi na You Tube
!!!!!!A to 7L na 100km ne verujem E kolega slab ti taj BMW toliko trosi a malo ide ;)oprosti nisam mogao precutati moja mecka E420 V8 nije trosila vise od 15L a kako ide vidi na You Tube
- mirke
- Poruka: 777
Srkiju je u poslednje vreme poceo bmw da trosi i po 15l i vise, a dosad je ~normalno~ bilo do 11, 12
- Poruka: 9055
Taunus 1.3 ,1.6 i 2.0 , pri normalnoj voznji skoro trose isto . 8-10 l po otvorenom putu i 11-12 po gradu .
Samo i ne secam se kada sam poslednji put video ovih 8 l . Kada bi imao bezkontaktni razvodnik i el. ventilator hladnjaka , i da sve na motoru radi super.
Moj motor 2.0 radi bez razvodnika na 2 duple bobine sa zetec motora ( 25kV , naspram 15 kV fabricke ) , ima zazor od 1,2 mm svecicama ( fabricki 0.7 ) i programabilni kontroler paljenje . Na leru mi je pretpaljenje -15 stepeni , naspram -6 ili -8 sa platinama . Kada prekopcam na paljenje na razvodnik i platine , moram da zavrnem sraf za ler gas jedno 2 kruga ( povecam gas ) i da pojacam smesu . Cisto da se vidi kakvo je sranje fabricki razvodnik i platine .
I remotovan tuniran motor(stepen kompresije 10:1 ), sa takvim sistemom paljenja , i u kolima koja samnom ne prelaze 750 kg , i sa 5tostepenim menjace , ne verujem da mogu da trosim ispod 8l , a sve ispod 10 l je super .
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Ja pre neki dan odro mecku 126 3000cm benzinjaru na sabackom putu,ostavio je u startu a za dalje da nepricamo.Covek se slogirao.Mercedes je tezak i kilav za trke.
limeni
- Poruka: 94
srki 81 piše:Ja pre neki dan odro mecku 126 3000cm benzinjaru na sabackom putu,ostavio je u startu a za dalje da nepricamo.Covek se slogirao.Mercedes je tezak i kilav za trke.
kolega ovo je 4.2 V8
A sada ae vise da ne off-mo kolegi post...kolega izvini za moj off...sa srecom da nadjes karburator za jeftinu lovu
- Poruka: 21712
Ajde dosta sa off-om... pomozite čoveku oko karburatora
- Poruka: 9055
Neka pozajmi negde labda sondu ili kupi novu za 30 e , montira u auspuh , neka nadje burgije od 1.2 do 1.7 mm i spoji voltmerat sa lamda sondom i nek meri napon , znace sta mu radi motor ...Ako je smesa siromasna neka poveca glavnu diznu .
Ono sto sam ja uspeo da zakljucim je da ler dizna treba da je u rasponu od 0.45 do 0.55 ( zavisi od kubikaze i zelje korisnika za performanama ) , glavne dizne idu od 1.25 do 1.4 mm . Korektori za vazduh od 1.4 do 1.7 mm . Uporedite ove vrednosti za rvednostima na tom karburatoru ... A pretpostavlajm da je od zastave 101 i da mu je glavna dizna 1.15 , a ler dizna 0.38....
limeni
- Poruka: 94
Imam karburator..imas poruku
Bojan_MKD
- Poruka: 72
- Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2009. u 09:25h
- Lokacija: Makedonija
- Poruka: 9055
Treba da odsrafis taj deo za automatski sauh i da zasrafis deo i montiras polugice od manuelnog i na kraju da meni prodas jedna od onih karburatora za v6 motor
Bojan_MKD
- Poruka: 72
Koe su te polugice, ima li ih na 101 karburator ili da trazim novi?
- Poruka: 9055
Jos sam ja razumeo ...
Stavi taj karburator ,povezi crevo za vodu kroz automatski sauh i uzivaj .
Skini poklopac i operi lonce , produvaj ,sklopi i uzivaj
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Isti takav je i kod mene samo nema onu budzu za automatski saug vec je ona polugica za rucni saug.
