Fiesta 1.4TDCi (2006) - ne može ubaciti/prebaciti u neke brzine
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Poruka od kemo993 » ponedeljak, 30. apr. 2018. u 22:50h
Pozdrav svima,
Pomozite da se malo manje nerviram pred praznik. :)
Ukratko: U pitanju je Ford Fiesta 1.4TDCi, 2006. godište, problem ukratko opisan - ne mogu ubaciti u neke brzine (tačnije mogu samo mijenjati između treće, lera i četvrte).
Naširoko: Maloprije vozim na autoputu, prolazim neku petlju te na ravni dio izlazim u 4. brzini. Pretičem drugo vozilo sasvim normalno, na oko 3k obrtaja ili nešto niže prebacujem u 5. brzinu - međutim nakon puštanja kvačila željeni efekat izostaje, auto nije u 5. brzini (koliko se sjećam efekat je bio kao da je u leru). Pritisnem ponovo kvačilo i vratim u 4. što je bilo ok. Ponovo 5. - ista stvar. Ubrzo dolazi isključenje sa autoputa (preciznije gradske zaobilaznice koja je u profilu autoputa), odnosno kružni tok, u 3. brzinu sve ide ok, međutim 2. nikako. Odmah shvatam da imam na raspolaganju samo 3. i 4. - pokušaj prebacivanja u neku drugu brzinu jednostavno ne uspije, pokušam u 1. ili 5. on ode u 3., pokušam u 2. on ode u 4. Srećom nije bilo gužve na cesti i uspio sam se dovesti do kuće koristeći samo 3. brzinu (dva puta krenuo sa semafora tako).
Ugasim i upalim auto, naravno sve isto. Kvačilo sasvim normalno odvaja kada mijenjam između 3. i 4. Ubaciti u ostale brzine ne mogu ni dok je auto upaljen, ni dok je ugašen - samo te dvije.
Pročitao sam svašta, ali se ne smatram kompetentnim da bilo šta zaključujem. Djeluje mi kao da je na šalteru problem sa sajlom (ili nečim sličnim) koja je zadužena za lijevo-desno, kao da je 'pukla' u tom trenutku i pomjeranje ručice mjenjača lijevo-desno nema nikakvog efekta. Gore-dole ide sasvim normalno, tako da uvijek završi u 3. ili 4. brzini.
Unaprijed zahvalan na odgovorima, mnogo. :) Naravno, čim mognem idem majstoru (još ću skontati da li da vozim ili šlep), ali mišljenja su svakako dobrodošla - čisto da spremim živce i novčanik.
Poruka: 5923
Re: Fiesta 1.4TDCi (2006) - ne može ubaciti/prebaciti u neke brzine
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 30. apr. 2018. u 23:16h
Ako hoćeš da se prljas zalegni malo :-D
Imaš crnu plastiku na menjacu sa prednje strane tu su sajile, pogledaj kako stoje i da nije neka pukla,
ljuba power
Poruka: 2742
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 30. apr. 2018. u 23:33h
sajla najverovatnije pukla
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » ponedeljak, 30. apr. 2018. u 23:36h
@FiestaBG87, Ne bježim od prljanja, ali mislim da nije izvodivo - zavući se bez nečeg što barem liči na kanal nema šanse, a još sam prednjim krajem parkiran do zida na parkingu između zgrada. Završio bih na Youtube da se zavučem. :D Hvala svakako, ako skontam način definitivno ću to prvo provjeriti.
@ljuba power, nadam se - sve ostalo zvuči jako papreno. :)
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 30. apr. 2018. u 23:58h
Podignes prednji točak i tu je odmah, ja ceo motor ubacio na ravnom sa paletnim viljuskarem :-)
Podignes ga do kraja i sve se vidi, treba sutra da radim na mojoj nešto pa cu ti slikam.
Poruka: 15256
Poruka od mbole » utorak, 1. maj 2018. u 01:43h
Ili se otkacila ili je pukla sajla koja reaguje na "levo-desno" (druga reaguje na "napred nazad").
Prednjim krajem si parkiran do zida? Pa prekparkiraj se roditeljku mu :)
Dovoljan ti je bilo kakav "jendek" koji opkoracis autom i zavuces se ispod.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 1. maj 2018. u 08:15h
najverovatnije se otkacila jedna sala
Poruka: 8382
Poruka od FM III » utorak, 1. maj 2018. u 13:28h
Isti problem je imao i član bobanr samo što se njemu zaglavilo na focusu mk1
bobanr piše:
subota, 3. mar. 2018. u 13:02h
Potrudicu se da budem sto precizniji u opisu problema
Pre 15tak minuta sam imao mali peh,ostao mi je menjac zaglavljen u drugoj brzini a sama poluga menjaca se kretala samo u pravcu prve i druge brzine.
Majstor je nabacio tu polugu,ispala je kugla iz lezista.
E sad,da li ima posebno da se kupe te kugle za reparaciju ili se kupuje sve zajedno sa sajlama?
U pitanju je focus 1,8tddi 2001god
Citat iz ove teme: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 86#p505786
Potrebna zamena sajli.
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 1. maj 2018. u 14:43h
Zalegnem ispod auta da opalim koju sliku za kolegu kad ono belaj :-D kod mene pukla zabica i ne znam kako to nije spalo, žica je rešila problem ali mora sutra ili kad već Sale počinje da radi da se kupe nove sajile, da nije bilo koleginog peha nadrljao bi negde na putu.
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » utorak, 1. maj 2018. u 15:54h
Hvala svima, posebno @FiestaBG87 za slike. Stvarno mi je drago ako te ovo fotkanje potaklo da provjeriš stanje kod sebe i eventualno spasilo sličnog belaja kao kod mene. :) Ako danas ili sutra uspijem pristupiti tom dijelu da malo zraknem stanje, slikam pa javim.
Ako budu ove sajle u pitanju, nisam siguran gdje ganjati dijelove.. ovlašteni, zamjenski, polovni?
Poruka: 8382
Poruka od FM III » utorak, 1. maj 2018. u 15:58h
Zavuci ruku sa mobilnim pa slikaj mora nešto da se vidi ;)
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 1. maj 2018. u 16:13h
Hvala tebi sto ti se auto pokvario :-D
Podigni auto i plastika ti je odmah dole, ima zabice sa strane, povuces rukom i plasika spada, ako nije otišla zabica kao kod mene onda skini sa zabice i povici sajile, ako ti ostane u ruci znaš šta je :-D
Šta znam, čekam radni dan da vidim sta ima u ponudi i koje su cene.
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » četvrtak, 3. maj 2018. u 12:18h
Slikao jesam, ali zbog plastične zaštite ništa se ne vidi unutra.
Dovukao se danas do majstora i riješio za 5 minuta. Svaka čast, da sam se mogao zavući sam bi riješio uz upute koje ste napisali. Kaže da nema nikakvog oštećenja ni na sajli ni na mehanizmu i nije mu jasno kako je spala, vratio je i poslije sve uredno - nadam se da će tako i ostati. :)
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 3. maj 2018. u 12:28h
Joj sto mi je ovo nesto poznato. Imao sam isti problem na Mondeu mk2, krenem iz Negotina u Zajecar i na samom ulasku u Zajecar nema ni jedne brzine osim trece i cetvrte. Pozovem cika Bokija jer mi je on jedini bio u telefonu tada i objasni mi da je spala poluga na biracu brzina.
Podignem haubu pogledm kad ono stvarno spala poluga tj. pukla plasticna zabica i poluga spala. Privremeno resen problem plasticnim vezicama da bih se vratio u Negotin a zatim i u Beograd. Cim sam se vratio u Bg potrazio drugu polugu na otpadu i resio problem.
Poruka: 8382
Poruka od FM III » četvrtak, 3. maj 2018. u 13:23h
Dobro je da si ustanovio šta je. Sada nabavi druge sajle i vidi da to promeniš što pre jer kada je jednom spala od sebe sigurno će opet.
Poruka od van » četvrtak, 3. maj 2018. u 13:42h
МЕни је на фокусу спао бужир сајле са носача на мењачу . Бужир има две пластике које су или на навојима или је нека опруга и упадају преко С носача на мењачу . Сагао се испод кола ( поклопац немам mrgreen ) , одврнуо те две пластике , навукао на место . Хоћу да ставим и неку везицу или жицу , јер те две пластике ми нису нешто уверљиве како држе . Квар од минут посла , али се испешеш када је врућ мотор , јер је код мене ту испаривач плина и гомила црева
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 3. maj 2018. u 15:06h
8200 najjeftinije sajile :-D
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » četvrtak, 3. maj 2018. u 18:11h
@FiestaBG87, ja jutros provjeravao misleći da ću ih odmah danas morati ganjati - samo na jednom mjestu našao, 200KM/100€ - tako da budi sretan. :D
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:15h
Ma žica je majka :-D
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:35h
I to ona tzv. paljena spasla me mnogo puta
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:49h
E bas ta :-D
Ma ima neki zub pa taman upadne tu i nema gde,
Miki32
Poruka: 135
Član foruma od: četvrtak, 17. maj 2018. u 08:09h
Poruka od Miki32 » četvrtak, 23. dec. 2021. u 11:26h
Da se i ja "pohvalim" na ovu temu.
Obzirom da su počeli minusi, prije par dana ujutro upalim auto kad tamo zablokiran mjenjač.
Može prva/druga, 3/4/5 i rikverc jok. Tvrdo ko kamen.
Ostavim ga da radi nekih 15-ak minuta dok se nije zagrijao i proradi. Znači, smrznule se sajle. Ovo je prvi put da mi se to desilo.
E sad, zanima me koliko je to hitno da se mijenja?
Kaže mi drug da su sajle vjerovatno stare pa moguće da vlaga uđe kako su minusi i zaledi se.
Hvala svima na odgovorima i ako tema nije za ovdje, prebacite.
Auto Ford Fiesta 2008
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 23. dec. 2021. u 12:00h
Hitno je onoliko koliko je tebi hitno da uvek mozes da ubacis u brzinu koju hoces
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » četvrtak, 23. dec. 2021. u 12:31h
M.M.L. piše:
A znam. Ipak je smrzotina u pitanju, niske temp. tokom noći.
Otići ću kod majstora nek na kanalu pogleda jel sve OK.
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » nedelja, 16. jan. 2022. u 11:52h
Promijenjeno ulje u mjenjaču, majstor kaže da je poluga ok kao i sajle.
Jučer ujutro opet problem. Treba ugrijat auto da otpusti mjenjač...
Šta sad da radim?
