Ford Mondeo mk3, 2.0 tdci '02 - Trepti lampica grejača
- Poruka: 13
- Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 08:33h
Zdravo imam problem sa ford mondeo 2.0 tdci 2002 godiste.upalio mi je lampicu za grejac koja non stop trepti i auto izgubio snagu zamenio sam dizne ali isto se desava .
Na dijagnostici mi pokazalo grsku na 3 cilindru vise kliktanja
Edit by Markedjani: Dva puta sam ti napomenuo da temu nazoveš u skladu sa problemom i da u naslovu teme napišeš koji Ford je u pitanju i ti opet temu nazoveš "Pomoc"... sad sam ti prepravio naslov teme i od sad pa nadalje znaš kako treba treba jedna tema da se zove kad pišeš u tehničkom delu foruma, sledeći put odmah brišemo temu!
- Poruka: 21575
Re: Ford Mondeo mk3, 2.0 tdci '02 - Trepti lampica grejača
Svrati kod krštenog Ford majstora sa original dijagnostikom da dijagnostikuje tačan problem sa motorom tj još tačnije sa ubrizgavanjem.
Kad on odradi svoje, najverovatnije ćeš da se družiš sa bošistom za konačno rešenje problema.
Kad si menjao dizne jesi li kupovao polovne, nove, remontovane ?
- Poruka: 13
Polovne koje su skinute sa auta koji je radio
Izvinite prvi put sam na forumu pa nemogu da se snadjem .
Maistor hoce da skida glavu misli da je klip izgoreo
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
Da li su kucani kodovi dizni u računar?
- Poruka: 13
Jesu i prihvatio je kodove
- Poruka: 21575
Promeni majstora za početak.
Pa onda je valjda lakše da se izmeri kompresija da bi se utvrdilo da li ima neki problem sa klipom tj cilindrom... nego da se skida glava.
A što se tiče dizni, najverovatnije nisu dobre... čim odma ispaljuje lampicu grejača.
- Djole
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
Pre nego sto si zavrnuo dizne trebao si odneti kod bišiste na sto da se utvrdi da li je i koliko ispravne... To sto je taj auto radio ne znači ama bas nista, jer radio je sirok pojam... Ne znam odakle si, da te uputimo na normalan servis.
- Poruka: 11707
Napunio opiljcima i druge dizne u roku od odmah..
- Djole
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
Postoji i ta mogućnost
- Poruka: 13
Istu gresku mi javio na istom cilindru i sa starim diznama
Iz Kragujevca sam
Kada su stavili druge dizne odmah je izgubio gresku i odmah kad smo ga upalili pojavio je istu gresku a na auspuhu se oseca lose sagorevanje a auto ko da radi na 3 klipa
Iz Kragujevca sam
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ja ne kapiram te majstore koji se hvataju tog posla kao da je zamena sijalice u pitanju....
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 13
Nosio je dizne kod bosiste i on je navodno reko da su 3dizne lose zato sam kupio druge sta da radim sem da menjam maistora ,jel moguce da ove dizne ne valjaju
- duratecHE
- Poruka: 4277
Moguće, to jedino možeš znati ako ih odneses na proveru
- Poruka: 21575
moguće je.
Stvarno promeni majstora... vidi se da nije stručan.
- Poruka: 13
Jel ima mugucnost da je nesto u motoru
- Poruka: 13
Hvala vam puno na pomoci reci cu vam ishod pog problema
- Poruka: 21575
Samo promeni majstora, oteraj kod nekog krštenog Ford majstora i rešiće problem bez ikakvih nedoumica... poznat je taj problem od ranije i mnogo puta je rešen, samo je problem što mora da se uradi kako treba, nema krpljenja i budženja a najveći problem što mondeo to godište vredi 1500 eur a popravka toga neretko prelazi polovinu vrednosti auta.
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
Moze da bude da su dizne izgubile kod,bar je kod mene isto tako bilo,samo se ukucaju kodovi i posle je sve ok,a taj majstor sto ti rekao da ti otvara glavu jer sumnja da je klip izgoreo neznam stvarno sta bih ti rekao osim da je tog majstora izgleda glava potpuno izgorela.
- Poruka: 1028
nema promena dizni bez promena kodova u ecu. to bi trebalo svima da bude jasno kad je DELPHI u pitanju. druga stvar i ceo motor kompletan da si zamenio bez kodova dizni sa tog motora to nece da radi.
- Poruka: 13
Samo originalan dignostika resava problem.
Promenio sam maistora i otisao kod drugog,covek je resio problem za 20 minuta
Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 21575
Pa šta je urađeno ?
- Poruka: 13
Samo je ponovo ukucao kodove.
Auto sad radi kao sat
- Poruka: 8318
Ko što gore rekoše nije ispoštovao proceduru unošenja kodova. Dobro je da si se rešio "majstora" i da si rešio problem.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kod koga si radio to ?
U kg ili ne?
- Poruka: 13
Viva auto rade iskljucivo Fordove
