Protokomer Fiesta xr2i 1.8 mk3
Nije mesto za kvarove.
alexa85nis
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 30. jun 2017. u 15:13h
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » sreda, 9. maj 2018. u 22:41h
Da li je moguće ugraditi protokomer od Mondea mk1 na Fiestu mk3,motor iste zapremine 1.8 ali se razlikuju kw? Kod Fieste je oznaka protokomera 92bb-12b579-ba a kod Mondea je nešto drugačija,da li to ima veze ili tražiti isključivo sa već pomenutom oznakom? Hvala unapred.
Poruka: 9058
Re: Protokomer Fiesta xr2i 1.8 mk3
Poruka od van » sreda, 9. maj 2018. u 22:47h
Пробај , не можеш ништа да спалиш . Питање да ли је иста калибрација , да би могао да ради како треба . Зашто си сигуран да ти је протокомер цркао ?
alexa85nis
Poruka: 15
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » sreda, 9. maj 2018. u 23:29h
I nisam 100% siguran,dva majstora su mi rekli da je verovatno protokomer ili zapušen neki ventil,mogu biti i kablovi ili svećice mada nisu toliko stari. Probao bih prvo protokomer iz razloga što drugar ima jedan višak ali nisam siguran dal to pije vodu pošto se brojke ne poklapaju...da ne ispadne protokomer dobar ali neće da radi na taj motor pa da tražim neki drugi kvar.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » četvrtak, 10. maj 2018. u 09:23h
nisu isti protokomeri,moraju oznake biti iste.koji su simptomi auta?
p.s. može od eskorta 5,6,7. 77kw,85kw 1.8 16v
orion 3 1,816v 92g-93g 77kw
kod mondea ide sa oznakom 93bb12b579ba,a tebi može 92bb12b579aa ili 92bb12b579ba
Poslednja izmena: ljuba power, na dan četvrtak, 10. maj 2018. u 09:49h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » četvrtak, 10. maj 2018. u 10:10h
auto bez protokomera neće dobro da prima gas ili naliva puno benz.pa svećice pocrne i stradaju
@alexsa85@probaj naći protokomer od auta koje sam ti naveo,moguće da te on zeza.a protokomer mu je itekako potreban...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 10. maj 2018. u 10:16h
ljuba power ja vozio scorpiona skoro godinu dana sa iskljucenim protokomerom potpuno normalno. sa neispravnim protokomerm ford moze da trosi i 20l ili ne moze uopste da startuje motor.
alexa85nis
Poruka: 15
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » četvrtak, 10. maj 2018. u 12:36h
Hvala ljuba power probaću na nađem sa tim oznakma,simptome sam naveo cima,secka kad se dodaje gas,ubrzava ali cima mnogo. Inače,nije kod svih isto sa protokomerom ili bez,drugar vozi par meseci bez njega,imao isti problem štucanje,cimanje,od kako ga je skinuo ide lepo,potrošnja normalna na Mondeo mk1 1.8 nešto oko 115 ks,ne mogu tačno da se setim. E kod mene stvar drugačija,otkačio i ja protokomer da probam,obrtaji pali ispod 500,jedva radi hoće da se ugasi.
alexa85nis
Poruka: 15
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » četvrtak, 10. maj 2018. u 12:51h
To mu i ja reko,čisto sumnjam da je dobro to što i dalje radi sa manjkom delova. Drugari hvala puno na pomoći,javiću šta je i kako kada ga zamenim.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » četvrtak, 10. maj 2018. u 13:43h
izmeri mu i pritisak goriva,hoće da cima i zbog malog pritiska goriva.a osnovno je da su svećice i kablovi u redu
alexa85nis
Poruka: 15
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » četvrtak, 10. maj 2018. u 13:53h
Još jednom hvala puno na savetima,moraće da prođe kompletnu kontrolu.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 11. maj 2018. u 13:48h
Off je obrisan,tako će biti i sa ostalim porukama koje ne budu imale veze sa temom.
alexa85nis
Poruka: 15
Lokacija: Nis
Poruka od alexa85nis » petak, 15. jun 2018. u 09:40h
Pozdrav društvo,da javim kao što sam obećao,rešio sam problem sa štucanjem i neprijtnim cimanjem u toku vožnje. Problem je bila bobina,jedva sam je našao od istpg modela,lik imao havariju...sve u svemu prvi put sam osetio kako stvarno treba da ide auto,dakle prži i ima nenormalno dobar zvuk,hvala vam još jednom svima na savetima i pomoći.
Još jedno pitanje,da li posoji mogućnost popravke stare bobine? Fizička oštećenja ne postoje,bar ja nisam uspeo da uočim.
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 15. jun 2018. u 09:51h
Ne
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 15. jun 2018. u 11:48h
Бобину си могао са било ког зетека или неког другог форда који има такав тип паљења . Једина разлика може да буде конектор или облик каблова . Какав црна ( и јесте црна ) бобина од тог модела , па да фабрике тако праве делове пропале би пре заставе .
Купи нову бобину , од 30 -50 е је . Половне су 20ак
