Pumpa za vodu 2.0 ohc
- joksi
- Poruka: 39
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:53h
Ima li neki majstor na banovom brdu koji moze da mi sredi pumpu za vodu?
Vec nedelju dana ne vozi, u subotu sam sipao antifriz, dosao u nedelju iz Cuprije u Beograd, i ode voda.
Cele nedelje mrak kad se vratim sa posla, pa nisam znao gde tacno curi, ali koliko sipam toliko izcuri i to za cas. Danas odem po nove tablice i konacno po danu otvorim haubu, kad ono curi negde kod pumpe za vodu... pih....
BaneBG
- Poruka: 230
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
- Lokacija: Bgd
Re: Pumpa za vodu 2.0 ohc
Joksi, pumpa ti je do 2000 din! I ja se spremam da je zamenim jerbo nije preskupa!Mislim da se neisplati krpariti staru!
Cenu sam saznao kod onih na bulevaru vise cvetka!
- joksi
- Poruka: 39
Na Cuk.padini kosta 2.600 - nije to skupo, nego trazim majstora do koga mogu da stignem iduci samo nizbrdo
- Poruka: 21712
Jedino imaš Čupu... al ako menjaš samo to...
Idi kod njega... on ti je kod Hipodroma.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
remont ti je zesci zajeb...ja se zajebo,ali ako hoces imas u zelezniku.oma iznad pruge,rade remonte pumpi...evo ti broj UNIX radnje u zemunu,imaju sigurno sve pumpe i mislim da su najpovoljniji...0113166179
- kimaa1
- Poruka: 34
- Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 13:35h
- Lokacija: Smederevo
Pumpa se lako menja,pod uslovom da imas alat....jedino ces malo teze skinuti wentilator,ako se odlucis na to,javi se,pa cemo ti objasniti kako da zamenis.
- joksi
- Poruka: 39
Znam kako da promenim, nego je problem sto to teze ide bez garaze, tj. prakticno je nemoguce na parkingu
Kad sam sabrao 2 i 2 dosao sam do zakljucka da mi je isplativije da platim majstora nego da potrosim par sati koje nemam, a i ima tu jbnijade oko skidanja ventilatora itd... A sto se remonta pumpe tice to mi nikad nije ni bila opcija, obzirom da nije to skup deo...
Hvala svima na informacijama
- Poruka: 9055
Imas je i za 1800 din .
- joksi
- Poruka: 39
I zupcasti kais, + spaner + .... + antifriz koji je iscureo.... majku mu.
