ford Ka centralna brljavi
culjko
Poruka: 17
Član foruma od: nedelja, 7. sep. 2014. u 19:34h
Lokacija: Smederevo
Poruka od culjko » nedelja, 20. maj 2018. u 15:38h
POzdrav Forumasi, evo jedog problema za razmisljanje, a pomoc i savet bi dobrodosao. Ford Ka 2001, endura 1,3, naravno sa troje vrata. Problem sa centralnim zakljucavanje,. Da napomenem da nema daljisnko zakljucavanje i u pitanju je fabricko zakljucavanje. Desava se da na levim, vozacevim vratima, centralna otkljuca i zakljuca ili zakljuca i otkljuca zavisno da li je pre toga otkljucano ili zaklucano. znaci iste sekunde otkljuca i zakljuca. na desnim vratima je sve normalno. predlog neki?
Poruka: 8417
Re: ford Ka centralna brljavi
Poruka od FM III » nedelja, 20. maj 2018. u 17:23h
Očistiti mikroprekidač na toj bravi ili zameniti drugom polovnom.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » nedelja, 20. maj 2018. u 17:24h
Brava (tj. mikroprekidaci u njoj) ili zice do nje.
culjko
Poruka: 17
Lokacija: Smederevo
Poruka od culjko » ponedeljak, 21. maj 2018. u 13:05h
FM III piše:
rastrurio sam bravu. ne postoji mikroprekidac. klsicni klizaci, dve diodice i mali motoric. imam tri fokusa i dobro sam ih prostudirao jer ih koristim u poslu i znam da je kod njih mikroprekidac i zna pogotovo na gepek vratima da zeza. Ovo je sestrin auto. ocistio sam i sve se isto desava. ali sam skinuo grkljan crevo sa desnih vrata i onda leva zaklucava i otkljucava normalno. rasturio desna raskacio sa brave struju i nek tera tako dok ne nadjemo problem. instalacija kao instalacija je citava. nema ostecenja.
Poruka: 21928
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. maj 2018. u 13:26h
Kupi drugu polovnu bravu
culjko
Poruka: 17
Lokacija: Smederevo
Poruka od culjko » ponedeljak, 21. maj 2018. u 13:41h
pazi, skinem sa desnih vrata struju, leva rade. zakljucava i otkljucava, sve normalno. stavim struju na desna, onda samo desnsa odradjuju normalno, otkljucava i zakljucava oba vrata, ali leva se onda ponasaju kao otvorena, otkljuca i zakljuca iste sekunde. pre ce da bude veza izmedju levih i desnih vrata nego do samih brava. naravno, ovo je samo misljenje, zapraio sam i otvorio temu da bismo diskutovali. Da li si imao slican problem pa si resio zamenom brave samo?
Poruka: 21928
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. maj 2018. u 13:44h
Da, na sierri.
Prosto je, nešto je zablokiralo na bravi ne dozvoljava joj da se zaključa.
culjko
Poruka: 17
Lokacija: Smederevo
Poruka od culjko » ponedeljak, 21. maj 2018. u 13:51h
brava nije zablokirana. preko desnih vrata sve radi normalno. otkljuca i zakljuca normalno, ali leva ne. otlkjuca i zakljuca ili zakljuca otkljuca zavisi u kom je polozaju, dali su zakljucana i otkljucana. kad skinem struju sa desnih, onda leva normalno odaradjuju. znaci brava i leva i desna rade. nisu zablokirane. samo je negde neki signal los. jer se ponasaju kao da su vrata otvorena.
Poruka: 21928
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. maj 2018. u 14:05h
El.deo brave je zablokirao... nigde nisam pomenuo mehanički deo.
Rekao bih i da instalacija ima problem na tim vratima al' pošto kažeš da si proverio instalaciju... onda ti je el.deo brave tj sam motorić u problemu nekom.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » utorak, 22. maj 2018. u 01:27h
Leva se ne ponasaju kao otvorena, barem ne prema tvom prvom postu.
culjko piše:
Kada su otvorena, i probas da zakljucas, ona bi se zakljucala i odmah otkljucala. Taj deo je u redu.
Ali ako su otvorena i zakljucana pa probas da otkljucas, ne bi se desilo nista, to jest ne bi se otkljucala pa zakljucala. Samo bi se otkljucala.
culjko
Poruka: 17
Lokacija: Smederevo
Poruka od culjko » utorak, 22. maj 2018. u 11:32h
tako je.. ali su vrata zatvorena. tako se ponasaju kad su zatvorena. ako su otkljucana i pokusaas da zakljucas ona zakljucaju i otkljucaju, ako su zakljucana ona otkljuca i zakljuca. kad skinem struju sa desnih ondase normalno ponasaju, ili ako koristim desna vrata onda se sve ponasa normalno.
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 22. maj 2018. u 12:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Povratak na „Security“
