Problem sa zvučnicima - Cmax 2005
Alenk
Poruka: 30
Član foruma od: nedelja, 27. maj 2018. u 19:40h
Lokacija: Bar
Poruka od Alenk » sreda, 30. maj 2018. u 13:43h
Zdravo drugari!
Nedavno sam kupio c-max 2005. god. Polako se upoznajem sa njim, ali prije nego odem kod električara, da pokušam sam da riješim problem, samo radi prednji lijevi zvučnik... Pokušao sam u podešavanja ali sve je ok. Fade/Bal samo na lijevi prednji.
Kako da ga izliječim ? :)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: Problem sa zvučnicima - Cmax 2005
Poruka od Lucky » sreda, 30. maj 2018. u 14:53h
Skines tapacire i proveris da li imas zvucnike fizicki?
montoya
Poruka: 2177
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 30. maj 2018. u 15:56h
Skines tapacire pa vidis, ako je zvucnik tu, raskopcas konektor sa zvucnika i probas drugi zvucnik ako ni drugi ne radi onda je verovatno u konektoru problem. Meni nije radio levi zadnji zvucnik i na kraju sam nasao da su se kontakti pokidali u samom konektoru u stubu pored vozacevih nogu dole levo... Nekako su oksidisali i polomili se oni pinovi... Tako je bilo kod mene...Konektor je tu zelen kockast...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Alenk
Poruka: 30
Lokacija: Bar
Poruka od Alenk » nedelja, 1. jul 2018. u 11:31h
Tu su zvucnici svi, konektori u redu. Ne znam dje bi mogao jos da provjerim. Pocicu do servisera nek sredi.
Hvala! ;)
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » nedelja, 1. jul 2018. u 13:27h
pitanje da li su ispravni uopšte
sarabo
Poruka: 2227
Poruka od sarabo » nedelja, 4. okt. 2020. u 12:34h
Sasvim slučajno ustanovim da mi ne radi zadnji desni zvučnik, skinem danas sve i priključim drugi kad ne radi ni on ?
Konektor čitav, kontakti nisu oksidirali, uzmem unimer da vidim dolazi li napon do zvučnika i dobijem očitanje 0,02 ili -0,02 zavisi kako sam ubo igle ( na unimeru namešteno na 20V ).
Kako proveriti dali je zvučnik zveknuo ( ne logično mi da su oba ) ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 4. okt. 2020. u 13:18h
Jel si merio jednosmerni ili naizmenicni napon?
Moras naizmenicni (cesto se ljudi tu prevare racunajuci... svuda na autu je jednosmerni :))
Naravno, meris dok radio svira.
Prvo , izmeris otpor zvucnika, kad si ga vec skinuo.
Treba da bude reda 4 oma.
Onda nezno gurni membranu zvucnika prstima, tipa milimetar dva to jest dok ne soetis malo veci otpor, ne sme da se oseca nikakavo "struganje", ni malkice da zakacinje, mora da klizi glatko.
Ako neki od zvucnika izadje iz karakteristika, radio ume da ga iskljuci, kako bi zastitio samog sebe, to jest izlazne tranzistore.
Tako da... treba ti zvucnik koji je sigurno ispravan i za koji sigurno znas da radi.
Povezes njega, ako radi... jasno je.
Ako ne radi, povezi ga direktno na izlaz radia, moguce da su ti i zice u problemu, mada licno pre tipujem na to da je zvucnik odradio svoje nakon 15 godinica. Propadne "vesanje", pa kalem pocinje da trlja o magnet, glavi, struja poraste, radio iskljuci kanal da ne bi pregoreo.
sarabo
Poruka: 2227
Poruka od sarabo » nedelja, 4. okt. 2020. u 13:34h
mbole piše:
Jednosmerni jer na skali naizmenične nema podeok od 20 nego kreće od 200 ... ali logika mi kaže da ako ima napona na jednosmernoj biće ga i na naizmeničnoj struji ?
[/quote]
[/quote]
Za ovoliko se i moje vijuge uključile :woohoo: , ali svakako hvala na sugestiji
Premeriću otpor i jednog i drugog, ali svakako moram naći neki koji je sigurno ispravan jer su ovi svakako polovni i pod znakom pitanja.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 03:07h
Napon od 0.02V nije nesto sto ce da potera zvucnike.
Razmisli... pri otporu zvucnika od 4 oma i snazi od recimo 10W (sto je onako, neka jacina normalno za slusanje), koliki treba da bude napon?
I=U/R
P=I*U
P=(U*U)/R
U^2=P*R
P*R=10*4=40
koren iz 40=6.3V
naravno ovo nije tacna racunica, posto zvucnik nije omski vec induktivni otpor, ali je dovoljno priblizna.
A losa ti je logika :)
Kao prvo... ti nemas napona (barem ne dovoljno).
Zvucnici dobijaju cisto naizmenicni signal. I to prilicno simetrican.
Instrument nema dovoljnu brzinu ocitavanja da bi registrovao tako brze promene (da kazemo da je gomila toga negde oko 500-1000Hz). A kada si na merenju jednosmerne, on pusta napon direktno. I u sustini samo osciluje oko 0V ili neke druge sitne vrednosti i to ti prikazuje.
Zato pri merenju naizmenicne struje (ili napona, sve jedno), on je prvo protera kroz grec (kako bi dobio obe strane signala) , to "ispegla", da ubije prebrze promene, i to na kraju prikazuje.
Kada bi imao dovoljan napon pri merenju jednosmerne, to bi znacilo da je nula debelo pobegla, to jest da tvoj radio salje signal koji ne osciluje oko nule, vec je podignut ili spusten u odnosu na nju, pa su zvucnici sve vreme, "nategnuti" na jednu stranu, to jest ni oni ne osciluju oko svoje ravnotezne tacke. Sto je ozbiljno lose, to jest ukazuje da je radio u problemu, a da zvucnici debelo trpe.
Instrument ce i na opsegu 200V~ moci da ti da cini mi se bar jednu decimalu, sto je vise nego dovoljno pricizno. Mada ti ni ta jedna ne treba, sasvim je dovoljno da ocitas 3-4-5... volti, ali ne i 0.02V
sarabo
Poruka: 2227
Poruka od sarabo » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 10:03h
Evo ovako , ne budem lenj pa sve ponovo rasturim i izmerim i slikam kako bi se lakše razumeli.
Ovo su očitanja na džeku - radio naravno uključen
ovo je raspored kontakata na zvučniku
i kada izmerim otpor onda očitavam vrednost samo između prvog i drugog gledano odozgo na dole i trećeg i četvrtog.Nijedna druga kombinacija ne daje očitanja. Tom prilikom dobijem očitanu vrednost 0,04 sa unimerom nameštenim kao na slici
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 6. okt. 2020. u 08:27h
Skoro pa jasno... :)
Ti bi trebalo da imas po dva zvucnika pozadi. Drugi treba da je malecak, skroz gore na vratima, odmah ispod stakla, blizu B stuba (u gornjem prednjem uglu tapacirunga).
Pin 1 i pin 2 su direktno povezani (to je tih 0.04 oma), kao i pin 3 i pin 4.
Sam zvucnik je izmedju pinova 1 i 4, odnosno 2 i 3 (posto su 1-2 i 3-4 kratko povezani). 2 i 3 sluze za vezu ka drugom zvucniku.
Drugim recima, taj zvucnik je otpevao svoje :)
E sad... da li "ne dobijem ocitavanje" znaci da ocitava 0 oma ili da ocitava beskonacan otpor (obicno prikaze OL to jest open line ili tako nesto)?
Ako prikaze 0, tada je kalem probio i u kratkom je spoju, a ako prikaze OL, tada je kalem u prekidu ili su zicice od konektora do kalema negde u prekidu.
U sustini nebitno, zvucnik je za zamenu u svakom slucaju.
U oba slucaja, najverovatnije je radio iskljucio izlaz na zadnje, pa zato ne dobijas ocitavanje napona. Radio ocekuje odredjeni otpor na izlazu zvucnika i ako on nije u nekom zadatom opsegu, jednostavno iskljuci izlaz.
sarabo
Poruka: 2227
Poruka od sarabo » utorak, 6. okt. 2020. u 08:43h
Nema kod mene taj maleni zvučnik, to su ovi sa "bogatijim" opremom
Očitavanje je 0,00 što mu ga opet dođe na isto dal je ovako il onako jer je kaput.
Kasno sam se setio da skinem zadnji levi i vidim kakva su tamo očitanja i to ću prvom prilikom.
U svakom slučaju veliko hvala @mbole na pomoći i edukaciji
Povratak na „Sound“
