Mondeo mk3 benz/gas gusi se i trokira
Tassa
- Poruka: 21
- Član foruma od: četvrtak, 31. avg. 2017. u 18:03h
Zdravo svima, od skoro sam postao vlasnik mondea mk3 2.0 benz/gas.
Imam problema sa autom kada se zagreje, pritom isto se ponaša na oba goriva, stim sto se na benzinu manje primecuje.
1. Ler gas osciluje izmedju 800 I 850, cuje se tr tr tr radi nepravilno
2. Kada krecem auto se ugusi I nece da prima gas par sekundi, onda kao da probije I pocne normalno da ubrzava I bude ok dok ne presaltam u sledecu brzinu. Kad to uradim opet isto, par sekundi gusenja, probije I bude sve ok. ( kada pritisnem kvacilo do kraja I dam gas onda prima bez problema).
3. Seca kad se vozi konstantna brzina ( recimo kad dodjem do 5-te I hocu da ga vozim 75 ili 80km/h secka, nije preterano ali se oseca, recimo u minutu secne 6-7 put mozda I neki put vise!
Pritom normalno ubrzava, bar ja ne primecujem da tad ima problem.
Zamenio sam svecice I kablove, nije do toga.
I da ponovim da se isto ponaša na oba goriva, probano, samo je na plinu izrazenije!
Ako je neko imao isti ili slican problem bio bih zahvalan da mi kaze sta da proverim!
- Poruka: 21941
Re: Mondeo mk3 benz/gas gusi se i trokira
Bobina
Tassa
- Poruka: 21
Jel postoji neki nacin da se proveri bobina, ili moram odmah da kupim novu. Majstor mi kaze da je step motor/ motor ler gasa, sutra ide auto kod majstora, pa ako moze da se proveri I to na bilo koji nacin pre zamene, bilo bi lepo.
Zaboravio sam da napisem da dijagnostika ne nalazi nikakav kvar.
- Poruka: 21941
Kupi novu, najverovatnije je do nje čim trokira i prekida.
Motorić ler gasa nema veze sa trokiranjem u vožnji.
P.s promeni majstora.
cor
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Da nije ona klapna sto regulise vazduh valjda znate na sta mislim
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
samo bobina
- ljuba power
- Poruka: 2761
može bobina da se proveri...dodji do servisa
u potpisu link...
u potpisu link...
- Poruka: 21941
Iz Niša mu je Novi Sad 'nako... usput
- ljuba power
- Poruka: 2761
ne vidim, u avataru nema lokacija.a za proveru bobine treba alat...vrlo moguće da je do nje
SCORPIO123
- Poruka: 1028
da je bobina prijavljivao bi p0301 p0302 p0303 p0304 ili p0300. operi ti ultrazvucno sve cetri dizne bar u Nisu ima ko to da uradi kako treba
- Poruka: 6712
Mozda covek nije stavio auto na dijagnostiku
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Majstore, benzinske dizne nemaju nikakvu funkciju kada auto radi na plin...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Lucki .tacno je da dizne nisu u funkciji kad radi na plin ali je paljene i kolicina ubrizganog goriva povezano kao prst i nokat. kad su prljave benziske dizne i osiromasena smesa ecu pomera ugao paljenja da bi zastitio motor od ostecenja. tek kad ga prebacis na plin radice jos mnogo gore iako na benzinu radi prividno normalno. nije to velika intervencija pranje dizni tipa 20eur. i sigurno ako je vozen na plib bar godinu dana ,benziske dizne su prljave. uostalom to se i vidi kad ih skines
- Poruka: 21941
Da su dizne prijavljivao bi siromašnu smešu.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to je dokazano u praksi milion puta do sada i ne samo kod forda
- Poruka: 15297
Cekaj malo...
Kada auto radi na plin, plinskim diznama/diznom upravlja plinski racunar a ne standardni ECU. Benzinske jednostavno ne dobijaju signal da se otvore, a plinski racunar "laze" ECU da su one tu i dobijaju signal.
Plinski racunar nit zna nit ga interesuje u kakvom su stanju benzinske dizne.
Sto bi on davao siromasnu smesu ako su benzinske dizne prljave?
SCORPIO123
- Poruka: 1028
paljenje je zajednicko. ako su benziske dizne prljave ecu pomera paljene. ta tacka paljenja nije adekvatna radu motora na lpg i odatle poticu svi problemi.
- Poruka: 6712
Scorpio citas li ti da covek nema probleme na paljenju i kad je hlada. Samo kad se ugreje ima to trokiranje secanje. Sto meni kao.laiku znaci da nije do dizni, vrc do neke struje kad je u pitanju plinski sistem
- Poruka: 21941
Well, nije baš 100% tako...mbole piše: ↑utorak, 5. jun 2018. u 08:31hCekaj malo...
Plinske dizne rade na konto signala sa benzinskog ECU-a i plinski računar taj isti signal "presreće" i ubacuje svoje korekcije...
U prevodu svu korekciju smeše završava benzinski ECU a plinski ECU vrši korekciju plinske mape da bi ona bila što približnija benzinskoj.
U prevodu, plinski ECU je klasičan piggyback sistem, kad je neispravan benzinski sistem... sve se to prenosi i na plinski sistem.
a ja kao tastatura majstor bih se ipak kladio pre na problem sa strujom nego na problem sa diznama.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
citam ja sta covek pise i probleme te vrste sam resavo na taj nacin pre vise od 10god i to prvo na focusu 2.0. zamenjene svecice,kablovi i bobina i on uporno na dijagnostici prijavljuje p 0300. na plinu jos veci problemi.
- Poruka: 9059
То тр,тр,тр је рад на 3 цилиндра.
Мени је фокус 1.8 зетек почео да сецка на малом гасу када се притисак педала . Исече мотор на пола секунде па настави да ради .Јако незгодно када се креће узбрдо . Смањио зазор , било је мало боље али идаље је сецкао , променио свећице , лепши рад и даље је сецкао . За викенд ставио половну бобину и каблове оригинал са мог аутомобила , јер сам пре 5 година ставио бобину и каблове од мондеа 2.0 зетек , деловала ми новије пре 100 000 км. Ауто сада више не сецка на додавању гаса .Сада ради углађеније .
Да ли су стари каблови лоши или је бобина лоша , нема појма .
Што се тиче плинског рачунара , он ако нема корекцију смеше , прилагођава време убризгавања тако да убризгана количина ТНГ а буде енергетски једнака убризганој количини бензина . Има информацију са ламбда сонде и зна како је сагоревање . Исто то ради и бензински рачунар . Тримује време убризгавања у односу на фабричку мапу , да би компензовао све околности које се разликују у односу на то када је све било ново . Како рачунар рачуна угао претпаљења , мени је мало мистерија . Сигурно гледа мапу број обртана / волуметриска ефикасност(МАП) , па онда корекција температуре мотора , па корекција температуре ваздуха , па корекција ТПС , па ламбда , па ...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
za ugao pretpaljena veliku ulogu igra knock senzor koji registruje detonacije smese u cilindru. onog momenta kad detonacije nisu normalne ,kliktanje motora ,pomera paljenje u kasnije da ne bi doslo do ostecenja motora. plin i kasnije paljenje nikako ne idu zajedno . za rad na plinu trazi ranije paljenje. kad su zaprljane benziske dizne paljene je pomereno u kasnije motor prividno radi normalno u momentu kad ga prebacis na plin nastaju problemi sa radom motora. cela igranka i zajebancija potice od prljavih benziskih dizni.
- Poruka: 9059
Нок сензор је ту као осигурач и није нормално да мотор ради са детонацијама . Он је ту да укасни паљење ако се детонације појаве од лошег горива , сиромашне смеше , коксираних унутрашњих делова мотора .
Угао претпаљења се примарно одређује помоћу табеле број обртаја / оптерећење мотора . То су радили и разводници паљења : имали су центрифугални део да помера паљење са обртајима и вакумски део да помера паљење са оптерећењем мотора . Остало што се додаје од информација су само корекције на угао претпаљења из табеле .
Ако је проблем са прекидом паљења на свећицама, miss fire detected ће се појавити као грешка .
SCORPIO123
- Poruka: 1028
e sad dali je ovaj mondeo kacen na dijagnostiku ili nije mozemo samo da nagadjamo. miss fire se pojavljuje i zbog losih dizni
- Poruka: 9059
У много гадном стању треба да су дизне да би се показало не окидање . У толико лошем да рад мотора никако не би могао да се окарактерише као нормалан
