tdci 1.6 ne ukljucuje turbinu na 2k obrtaja
schominis
Poruka: 16
Član foruma od: utorak, 12. dec. 2017. u 08:58h
Poruka od schominis » utorak, 5. jun 2018. u 01:34h
Pozdrav ljudi , pre par dana vozim ja i odjednom je auto izgubio snagu, rec je o ford focus 1.6 tdci 2005, dovukao sam se nekako gde sam i krenuo . Otisao kod majsora , on kao iz puske "TURBINA". NaVODNO nema ulje u sistemu. Otvori on sraf tamo neki , ja zaverglao ona dobi ulje . Krenem ja kad turbina ne pali na 2k obrtaja vec na 3,4 k . konstanto se cuje zujanje turbine kao da radi na prazno. Odem ja kod drugog majstora , stavimo ga na dijagnostiku , pokaze gresku za protokomer .Skinemo protokomer on "garav" , iskljucimo protokomer , medjutim auto se isto ponasa. Opet pali turbinu na 3, 3,5k .Jel imao neko slican kvar ??? Molim za savet ... Pozdrav. Auto nije prijavio nikakvu gresku i ne kulja crn dim iz auspuha.
Poruka: 15266
Re: tdci 1.6 ne ukljucuje turbinu na 2k obrtaja
Poruka od mbole » utorak, 5. jun 2018. u 02:14h
Turbina se ne "pali".
Radi uvek, samo je pitanje na kom broju obrtaja ce postici dovoljan pritisak.
Proveri creva od turbine do interkulera i od interkulera do usisa. Pukotina moze da bude ko dlaka i da se tesko primeti.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 5. jun 2018. u 09:03h
e i taj majstor ti je mnogo pametan. odvrno holender sa cevke koja dovodi pritisak ulja na turbinu. taj tip motora ima sasvim drugi problem sto se tice turbine. ima nekakvo sito u karteru koje kad se zapusi nedozvoljava da ulje iz turbine ima povrat u karter. tako je covek dva puta kod Zeravice radio remont turbine ,uradjen je remont turbine i po treci put kada su shvatili u cemu je problem.jednostavno zbog tog glupog sita ulje nije cirkulisalo kroz turbinu i nije imala podmazivanje.
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » utorak, 5. jun 2018. u 09:14h
vrlo bitno pitanje... da li je model od 90ks ili od 109ks.
Pošto prvi nema varijabilnu geometriju, drugi ima...
schominis
Poruka: 16
Poruka od schominis » utorak, 5. jun 2018. u 11:27h
90ks, gledali smo creva , nismo primetili da je neko napuklo ... Za sito znam , skinucemo ga ... I postavio bih pitanje u vezi protokomera , da li moze da se "tera" bez njega i koju svrhu uopste on ima, ako moze da se vozi bez njega ?
Sad sam zvao majstora , kaze da je varijabila otisla , da je protokomer zeznuo stvar i sta se vec desava kadA ON ZAriba .
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » utorak, 5. jun 2018. u 11:48h
Ajd opet pročitaj moju poruku iznad tvoje i skapiraj šta ti je majstor rekao pa sračunaj 2+2
U prevodu, menjaj majstora... oteraj kod nekog krštenog Ford majstora sa original Ford dijagnostikom.
schominis
Poruka: 16
Poruka od schominis » utorak, 5. jun 2018. u 13:29h
Ovo su slike varijabile koja je skinuta ...
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » utorak, 5. jun 2018. u 14:15h
Onda je to model sa 109ks, nije 90ks
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 5. jun 2018. u 16:26h
Kad pre stize da ti akine turbinu...
Poruka od van » sreda, 6. jun 2018. u 14:26h
Ма протокомер не ради ништа , само прави проблеме . Ја бих то откачио а и ископчао бих и рачунар да он не малтретира мотор , да можеш да се возиш као човек.
А , какав би мајстор био ? А , а ?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 6. jun 2018. u 16:00h
hahahaha hahahaha hahahaha
lud si
Poruka: 15266
Poruka od mbole » četvrtak, 7. jun 2018. u 00:07h
Ako uspes da ga kresnes posle te lobotomije... vrhunski :)
Poruka od van » četvrtak, 7. jun 2018. u 11:02h
Штооо? Како може голф 2 дизел лепо да ради без рачунара ?
Ставиш лап-топ са 32 гига меморије , осмокорским процесором и ссд диском у њега , извадиш лаптом , он ради исто . То је доказ да му рачунар не треба . :vid budale:
Poruka: 15266
Poruka od mbole » petak, 8. jun 2018. u 01:30h
hahahaha :clap:
