DRL za S-max 2008
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
DRL za S-max 2008
Poruka od zolee » subota, 9. jun 2018. u 18:18h
Pokusavao sam da nadjem i tu i na netu.
Jel postoji nesto fabricki predvidjeno za DRL?
Hocu da ubacim drl, ali necu da stavljam univerzalne na neka bepredvidjena mesta nego tamo gde je to fabricki predvidjeno.
Najvise zbog toga da me panduri ne zezaju sa homologacijom.
Jel zna neko gde bi drl trebalo da fabricki idu i kako se to najbolje resava ako fabricki ni nema opcije za drl?
Poruka: 9975
Re: DRL za S-max 2008
Poruka od macaneli » subota, 9. jun 2018. u 20:36h
Nema fabricki
Moraces da budzis ili da odustanes od njih
Imas raznih varijanti budzevina
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » subota, 9. jun 2018. u 22:07h
Po meni najbolja opcija iskoristiti maglenke i dimovati ih za drl. Cini mi se da je ovo najmanje budzenja.
Poruka: 21778
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2018. u 22:27h
koja apsolutno ne prolazi kod milicije.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » subota, 9. jun 2018. u 22:42h
Cek, cek, znaci za modele 2006 do 2010 (do facelifta) ni nije moglo da se prilikom kupovine naruci DRL kao fabricki ugradjena oprema?
Dimovati maglenku mislim da nikako nece proci.
Video sam da OSRAM ima neke DRL maglenke ali to samo za C-Max i jos neke modele posto je sirina 90mm. Na S-maxu su maglenke uze, ne znam koliko su siroke tacno, niti znam da li ako i nadjem uze univerzalne DRL maglenke mogu da se ugrade u S-max.
Ima jedan snimak na youtubu ali pametan nije ostavio apsolutno nikakav opis koja drl maglenka je u pitanju
https://youtu.be/b28k4jaqIK0
Poslednja izmena: zolee, na dan subota, 9. jun 2018. u 22:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » subota, 9. jun 2018. u 22:50h
Markedjani piše:koja apsolutno ne prolazi kod milicije.
Zasto nebi prolazila ako je sve po propisu?
A verujem da maglenke ispunjavaju propise sto se tice dimenzija i dimuju se da daju do 600 lux-a.
Poruka: 21778
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2018. u 22:59h
Vrlo prosto... maglenke nisu atestirane kao DRL.
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » subota, 9. jun 2018. u 23:25h
Ok, a na koji nacim policajac moze da utvrdi da li su maglenke ili naknadna ugradnja drl-a?
Zadnjih godinu dana koristim maglenke kao drl i jos mi nijedan policajac nije prigovorio za to.
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » nedelja, 10. jun 2018. u 01:25h
zolee piše:
Nije,tek od restylinga su poceli da ugradjuju
Ovaj sa linka je koristio ove https://m.ebay.co.uk/itm/High-Power-Rou ... SwYMtazL7c
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » nedelja, 10. jun 2018. u 01:50h
Wow. Thanks! Kako si pronasao da je to to?
Idem u Englesku za 2 nedelje, mozda ih i donesem, nadam se da nece biti problem nositi to u avion.
Kontam da je to najbolje resenje za policiju. Stoji u maglenci koja je tamo na fabrickom mestu pa, ako neki krene da me zeza, uvek mogu reci, tako je proizveden i uvezen.
Ovi drl sto se budze na branike se kontam uvek vidi da je naknadno stavljano.
Btw. Jel postoji opcija da se otvori far i drl stavi u far? To bi takodje mozda moglo da prodje kao da je fabricki takav.
Al mislim da za 35 funti nema bolje nego ove maglenke...
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » nedelja, 10. jun 2018. u 02:49h
Mozes da iskoristis ako imas u faru sijalicu koja se pali pri skretanju.Da napravis relej da one stalno sijaju
Vidi se ali ima resenja dobro odradjenih
1.
2.
http://www.autoradiogpspc.com/it/luce-f ... -5116.html
3.http://www.jaroslavstrzinek.cz/index.ph ... p&nadpis=5
4.Slika
Postoji opcija ugradnje prednjeg branika sa restylinga ali u tom slucaju moras i haubu da stavis od restylinga
Poslednja izmena: macaneli, na dan nedelja, 10. jun 2018. u 03:09h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » nedelja, 10. jun 2018. u 02:58h
PMilan piše:
Uopste ne mora da utvrdjuje.
Ako su maglenke, onda nisu DLR.
Ako su naknadno ugradjene, onda moras da imas atest.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » nedelja, 10. jun 2018. u 08:32h
Pretpostavljam da hoce da kaze da dok je auto u voznji, policajac ne moze da vidi da li su to samo dimovane maglenke ili je DRL u kucistu od maglenke, kao sto je nekada u kucistu glavnog fara.
A ako je drl u maglenci ne moze da zna da li je fabricki ugradjeno ili nankadno. Sa ovim univerzalnim drl sto se kace po braniku odma jasno da je naknadna ugradnja.
Poslednja izmena: zolee, na dan nedelja, 10. jun 2018. u 08:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21778
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. jun 2018. u 08:36h
Ne mora policajac al' može kazna za neupaljena oborena svetla u toku dana.
Pa ti posle na sudu objasni da su ti to atestirana DRL svetla.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » nedelja, 10. jun 2018. u 08:37h
DRL nije priznat nasim zakonom samo oborena svetla?
Poruka: 21778
Poruka od Markedjani » nedelja, 10. jun 2018. u 08:53h
Jeste, al kako milicajac da razlikuje drl od obične maglenke ?
A ja ti kažem kako... napiše ti kaznu za svetla pa ti posle objasni na sudu da su ti to atestirana DRL svetla.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » nedelja, 10. jun 2018. u 09:10h
Pa kad me zaustavi da mi ispise kaznu... pa mi je nece ni ispisati ako je i hteo.
Pre cu ga ubediti da je drl fabricki ugradjen u maglenke koje su pod fabrickom lajsnom, te da mi atest ne treba, nego da je drl fabricki ugradjen medju resetke branika.
Ne pricam o dimovanim maglenkama da ne bude zabune. To je jos manje prolazno nego drl budzen na branik. Ne da nije atestiran drl, nego nije drl uopste. Pricam ovim maglenkama sto imaju posebno drl svetlo.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 19. jun 2018. u 06:56h
Jel zna neko nekog krstenog elektricara u trouglu Sombor, Subotica, NS koji se bakce sa ugradnjom drl?
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » utorak, 19. jun 2018. u 10:26h
Ili jednostavno ubacis duga svetla na 40% kad se auto upali i cao. kao sto sam ja uradio za mondea
Nikakvih problema sa policijom nemam
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » utorak, 19. jun 2018. u 10:40h
Može da se reši preko Kine, ovako je kod mene na Alfi.
Mislim da S-max ima dovoljno velik migavac da može da posluži kao DLR.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » utorak, 19. jun 2018. u 11:06h
Ne svidja mi se sto se ne dimuje kad se upale kratka svetla... ostalo mi cool
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 19. jun 2018. u 11:16h
A ti imaš fabrički foto ćeliju za automatska svetla?
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » utorak, 19. jun 2018. u 11:50h
Imam..
Fabricke senzore za svetla, kisu
sprinter
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Poruka od sprinter » utorak, 19. jun 2018. u 14:15h
Sviđa mi se tvoje rešenje, to je slično kao na golfu 6..
Kapiram da stalno držiš prekidač na "auto" . Gde si stavio automat i kako isključiti da ne svetle zadnja svetla?
Mondeo MK3 2.0 TDCI
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » utorak, 19. jun 2018. u 14:55h
Zasto bi iskljucivao zadnja??
Povratak na „Instalacije“
