Auto karoserijski delovi
- laki
- Poruka: 560
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 07:37h
- Lokacija: Bg-Batajnica
Evo spisak prodavnica i telefoni koje se bave prodajom novih auto karoserijskih delova za sva vozila. Znaci rubovi, sajtne, krila,haube, farovi, lampe, retrovizori, lajsne...
1. Golasa iz Krnjace 011 / 33 17 537, 011 / 33 17 165
2. Velas sa Altine 011/3076-056, 011/2192-603
3. Yu lukas 011 3910 318, 011 3910 328 Bože Jankovića 2
4. Autika 3941 754 Bulevar JNA 33a
5. VDV automarket, 011 39 777 60, 011 39 772 46, Bulevaru oslobođenja 285.
6. Dimago-s Ugrinovačka 184 Zemun 011 102 356
Mozete pogledati i kod Gorana (Mond) sa foruma i on drzi limariju za Fordove i ima u njegovoj temi i cenovnik delova limarije.
Ja na primer sve delove kupujem u Velasu posto su mi najblizi imaju sve sto mi treba i zadovoljan sam kvalitetom delova. Ali u sustini svi oni prodaju iste delove i cene su im priblizne.
Poslednja izmena: laki, na dan četvrtak, 1. apr. 2010. u 18:34h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Auto karoserijski delovi
Svaka cast laki na info-u,ako neko iskopa josh nesto napishe par informacija
Ja imam dosta reparaturne limarije ,ali za fordove do 91,mada sam dosta i razdelio ,posebno stvari koje cesto idu.Vishe ovako koshevi i gredice ,za malo vece havarije,mada je pitanje koliko se takve stvari isplate,al vidim da ljudi dosta traze kosheve od fiesti mk3 i 4 ,valjda je to isto,neznam
It is 1971
It is 1971
- Dusan64
- Poruka: 5280
Meni bi trebalo za Escorta IV sa 5 vrata,onaj deo ispod zadnjih vrata.. Ne znam da li to spada pod zadnji rub ili ne... Ne znam dal ima da se kupi uopste ili moram da ga pravim?
- laki
- Poruka: 560
Pa ako je ispod vrata to je onda sajtna. Rub ti prati vrata i on deo zadnjeg krila. Imaju da se kupe i jedan i drugi deo.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ne sajtna.. Nego bukvalno ono na cemu su vrata.. Moracu da slikam sutra,da vam pokazem.. Bice mnogo dobro ako to ima da se kupi..
- laki
- Poruka: 560
Slikaj pa cemo videti.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Dusane imas Yu lukas i na Kruznom putu prema Ibarskoj magistrali sa leve strane to im je i glavno skladiste a imaju i maloprodaju
- Dusan64
- Poruka: 5280
Tamo kad idem ka zelezniku?? Znam gde je to.. E pa super,hvala..
Inace,evo slike: Kako se to zove i da li ima da se kupi? Znaci to na slici komplet sa nastavkom ruba..?
- laki
- Poruka: 560
Predpostavljao sam da ti to treba. To nema da se kupi, moras da kupis rub, a limar ce ostatak da napravi
Auto ti dosta truo pa ako mislis da ga ostavis za sebe uradi limariju na prolece.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nije toliko truo,samo je to ostalo da se odradi.. A ovo planiram da radim pocetkom marta i da ga farbam,zato se sad i raspitujem.. Bilo bi previse dobro da ima to da se kupi.. To je neko radio pre mene i umesto lima stavio git svuda.. I to sve popucalo i sad je uzasno.. Hvala u svakom slucaju..
- laki
- Poruka: 560
Nema to da se kupi posto rub ne ide toliko duboko
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nema veze. E a deo ispod branika zadnjeg,tj.od ruba do stopke..? Jel ima on da se kupi?
- laki
- Poruka: 560
Nema ni to...sto se tice limarije za Escorta 4 ima da se kupe rubovi, sajtne, pod rubovi, p. vezni lim, krila, hauba i to bi bilo to.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Aj kad si mi vec sve rekao,kazi i neke okvirne cene za rubove i sajtne..?
- laki
- Poruka: 560
Ne znam tacne cene...posto zaboravim. Rubovi su ti uvek malo manje od 1000din, a sajtne oko 1200/1300din
- ace1
- Poruka: 1983
Ovaj komad najbolje na otpadu da odseces sa drugog i da ga nastavish na rub
It is 1971
It is 1971
- Dusan64
- Poruka: 5280
@laki
To mi je i dovoljno da znam... Hvala jos jednom..
@ace1
Pa ne znam..ja dok odem do otpada napravicu to..mada nije losa ideja...
@ace1
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
tesko je izvesti krivinu,luk kada se krpi,znam jer je na mom starom fordu to radjeno,i znam limara koji je radio,dosta je dobar,jednostavno je tesko mesto za krpljenje,a i svejedno mora preko toga git,tako da ti je moj savet da trazis na otpadu zdravog na tom mestu pa seci po ivicama da ne bi gubio oblik.
- laki
- Poruka: 560
Moze da se uradi i dosta se prosto napravi, samo treba znati. Normalno da mora da se gituje posle, gde god prodje brusilica mora da se gituje.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Zavisi samo dokle rub ide.. Ali u sustini imam kalup,tako da ne bi trebalo da bude tesko...
- DrazenNS
- Poruka: 198
- Član foruma od: subota, 29. avg. 2009. u 21:47h
Mene zanima koliko ti novi delovi koji se uzmu kod njih odgovaraju? Recimo moj cale na Pezou ima desni blatobran nov, nisam siguran kod koga je uzet, i kraci je za nekih 5 mm od originalnog sto je prilicno primetno na migavcu tj iznad migavca. Pa me zanima da li ti novi delovi odgovaraju 100% ili ima neke male razlike pa se treba pomuciti?
Loš kvalitet izrade, u jednu presu guraju po nekoliko limova uemsto samo jedan (zbog brže proizvodnje), pa ukupno na kraju u proseku - jedan ispadne veći, jedan manji, a recimo tri kako treba.
- DukiBg
- Poruka: 19
- Član foruma od: nedelja, 2. jan. 2011. u 15:05h
@ laki
Hvala na kontaktima, okrećem ih danas...
Ford Fiesta 1.1 - 1989
Ford Focus 1.8 TDDI - 2001
- kresa capri
- Poruka: 350
- Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 13:51h
- Lokacija: kladovo
napisi sta sve imas od limarije mozda nekom nesto i zatrebaace1 piše:Svaka cast laki na info-u,ako neko iskopa josh nesto napishe par informacija
- Poruka: 13671
