Skidanje brisača Focus
Nije mesto za kvarove.
teodoros
Poruka: 81
Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » nedelja, 17. jun 2018. u 12:51h
Kako da skinem ovu plastiku sa brisača, tj. treba da skinem komplet brisač da bi skinuo donju plastiku. Kako?
Poruka: 8388
Re: Skidanje brisača Focus
Poruka od FM III » nedelja, 17. jun 2018. u 14:49h
Lako, rukom podigneš deo kod šrafa, ima mali zubac i podigneš na gore ceo taj poklopac se okreće oko osovinice gde se bisač prelama.
Cela ta plastika može i da se skine da ti ne smeta u daljem radu i dolaziš do šrafa koji odvrćeš. Kada odvrneš može biti problema sa skidanje kompletnog brisača jer neretko ume da zapekne. Na netu ima više rešenja poput specijalnog alata za skidanje brisača, malog radapcigera ...
teodoros
Poruka: 81
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » nedelja, 24. jun 2018. u 19:34h
Hvala na savetu. Uspeo sam da dođem do šrafa i neće. Neizgleda da je zarđao, čak i nema rđe ni na vidiku ali nemogu da ga odvijem. Stavljao sam VD, ulje za kočnice i neznam šta više i nikako da ga odvijem.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 24. jun 2018. u 20:07h
Nali ga dobro WD-om ili jos bolje ako imas sprej "odvijac". Ostavi dan-dva da odradi pa onda pokusaj opet da odvijes
Poruka: 8388
Poruka od FM III » nedelja, 24. jun 2018. u 21:43h
Nije to rdja, već neka patina jer se materijali razlikuju a ona zna pošteno da zapekne šraf. Probaj i sa grejanjem i malo jačom silom.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 24. jun 2018. u 21:48h
Pazi ti na ulje od kočnica da ti ne ostaneš bez farbe gde kapne, ne skidaj šraf do kraja, ostavi par navoja da ne bi dobio svojom rukom po nosu ili pad na ledja :-D
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » ponedeljak, 25. jun 2018. u 14:05h
Mozes da se slikas vez malog radapcigera..
i sa njim tesko ide
Poruka: 8388
Poruka od FM III » ponedeljak, 25. jun 2018. u 15:37h
Ma on ne može ni šraf da odvrne, a posle će imati priliku da juri mali radapciger ;)
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 26. jun 2018. u 00:30h
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Ima ga i kod drugih trgovaca ovo je prvi koji mi je pao napamet.
