Opel Astra G 1.7 dti - slep ili popravka pumpe
maxa
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Zdravo ljudi, izvinjavam se zbog uljeza, ne bih ja ali muka me naterala.
Evo me na letovanju u grckoj, mesto Nei Pori. Sa fordom nemam problema ( da kucnem u drvo ), ali ima kum sa astrom iz naslova. Stao ispred lidla i nece da upali. Slepovali ga do kuce pre dva dana, danas dosli majstori na lice mesta da gledaju sta je problem i nemogu da utvrde. Problem je sledeci da auto nece da upali, ili ako upali poradi 3 sek i ugasi se. Grcki majstori i ja sumnjamo na elektroniku bos pumpe, dok kum i njegov majstor nam sugerisu na regulator pritiska goriva na pumpi, da je samo prljav i da se samo treba ocistiti. Grcki majstori ce probati da ociste ecu jer je dosta prljav pa ako nije to zvace servisere iz bosch servisa na pregled.
Sta nam je ciniti, popravljati pumpu jod njih ( ako je do nje ) ili slepovati auto do srbije, sta je isplatljivije i pouzdanije?
Izvinjavam se zbog uljeza, ali ne idem na opelov forum a kum je nepismen za automobile. Nema ni rezervnog kljuca niti osiguranje na putu.
Evo kako radi:
Evo kako radi:
Poslednja izmena: maxa, na dan ponedeljak, 18. jun 2018. u 12:15h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- popovicvl
- Poruka: 5697
Re: Opel Astra G 1.7 dti - slep ili popravka pumpe
Filter goriva?
- Poruka: 6712
Ja ovde vidim da mu se ne gasi lampica za ulje kad upali auto. Jel.ima ulja u autu?
- Poruka: 21863
Da nema ulja, definitivno ga ne bi upalio
Elem, bilo bi lepo da imate dijagnostiku da vidite jel prijavljuje neku grešku... ovako možete samo da bajate u pasulj jel problem elektro ili mehaničke prirode.
maxa
- Poruka: 272
Ulja ima, ne pali uopste nikakvu lampicu za kvar. Ja cak i probao preko testa za pedale dal ce nesto da upali i nece ( pritisne se kocnica i gas i okrene kljuc u bravi ).
Pokusali sa start sprejem ali isto, upali se na sekund dve i ugasi. Kazu da gorivo uopste i ne stize do pumpe. Pokusace da ociste ecu jer je prljav i mastan, ako to ne uspe dolazi bosista da pregleda.
Ako je imobilajzer izgubio kod za kljuc da li bi auto upalio na tih sekund, dve?
- Poruka: 6712
Da je imobilajzer izgubio kod, svitkala bi lampica za imobilajzrr non stop
maxa
- Poruka: 272
Upravo javili iz altlasa slep od Nei Pori-ja do kuce i prevoz svih putnika bi kostao oko 430€.
- Poruka: 10034
Ja kapiram da za te pare moze da se resi problem tu gde ste.
Almighty.shO
- Poruka: 1784
90 centi po km, nije lose.. kod nas slepaju za 70 centi po km (u jednom pravcu samo). Ali prvo nadji krsten servis pa da to probaju resiti, kontam da mogu za manje para uraditi to sve
A i na 40km imate opelov servis
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Mozda je glupo pitanje
Da nije navukao vazduh?
maxa
- Poruka: 272
Sve sto sam pokupio ovde na forumu sam im preneo, da nije mozda falsh vazduh, da pumpu polijemo hladnom vodom da upali mozda, da se ocisti regulator na pumpi...oni uporno pucaju na elektroniku pumpe.
maxa
- Poruka: 272
Resen je problem, auto pali sada.
Problem je bio u ecu koji se nalazi na vrhu motora, bio je sav zaprljan od nafte i necistoce. Drugi problem je bio u drugom ecu - imobilajzeru. Izgleda da je izgubio kodove za kljuceve pa su prelemile lose kontakte i par zica, uneli kod za kljuc i upalili auto bez problema.
Sve u svemu zajebancija koja je kostala 100€.
Popricao sam i sa majstorom kolika bi bila cena da je pumpa u pitanju. I cena bi bila otprilike kao i kod nas 400 - 500€.
Hvala svima na pomoci, pamet u glavu, dupe uza zid, rezervni kljuc na dohvat ruke uzeti osiguranje na putu i kompletna provera vozila pre puta.
- Poruka: 10034
Super ste prosli. Cudno je to sto je auto palio. Pre bih rekao da, ako ima taj problem, da nece da upali uopste...
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Uh dobro je. Kako moze da presedne letovanje lako
- ljuba power
- Poruka: 2747
tu neretko ode elektronika pumpe.zameniš filter nafte i auto više nepali
maxa
- Poruka: 272
Kumovima preselo letovanje, ali sta je tu je, ostalo par dana do isteka aranzmana.
A u ovom servisu ne skidaju niti diraju pumpu, mozda je tako i kod ostalih. Zovu bosistu koji da dodje i pregleda pumpu ili slepaju auto direkt do bosch servisa.
Zaboravio da napomenem da je u tih 100€ uslo i slepovanje auta od vile gde je auto bio parkiran do servisa - otprilike nekih 10-ak km.
- Poruka: 6712
Sa slepovanjem to nije mnogo
- Poruka: 10002
I da je 200e sta mozes da radis u stranoj zemlji,cutis i platis ili zoves da dodju po tebe iz srbije
Amss godisnja kartica 2250din i koliko toliko ne brines
maxa
- Poruka: 272
Ja imam amss osiguranje, ali me nesto ne greje sunce da je meni auto stao da bi slep bio manje od 400€. Puno je negativnih komentara za amss po raznim forumima pa cak i na njihovoj stranici na fejsu.
Pre puta ja svratio u Nisu u amss da se raspitam gde mogu obaviti besplatan tehnicki pregled jer je trenutno akcija za besplatan tehnicki ukoliko si korisnik njihovih usluga. Niko tamo nije znao da mi kaze gde da odem u koji servis, ma nisu ni znali za tu akciju, a stoji na njihovom sajtu.
Sto pise na njihovom fb: ne dao bog da te zadesi nesreca sa autom u inostranstvu a jos manje ne dao bog da dodje amss po tebe, tek tad si ga na..bo ;-)
- Poruka: 13671
Imao sam ok iskustvo sa amss clanstvom, doduse zatrebalo mi je u Beogradu i znao sam gde da odvezem auto, ali dinara nisam platio slepovanje.
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Jes da nije tema al da odgovorim, sestri stao auto u Bg-u a do kuće imamo 30 km, pozvala AMSS i došli za jedno 20 min, natovarili i istovarili direktno u garažu, hvala i prijatno.
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
I ja imam pozitivno iskustvo sa AMSS.
Sierra crkla kod Tempa na Obrenovackom putu, pozvao AMSS dosao kamion posle jedno pola sata.
Istovarili u Zarkovu ispred kuce (i drveta koje je korisceno za vadjenje nekoliko motora Orion-Sierra-Granada
Vozac popunio radni nalog upisao moj broj kartice ja potpisao i cao zdravo.
Od kad znam za vozacku dozvolu ja uplacujem svake godine AMSS a svega sam ga jednom koristio za 26 godina.
Ebiga ostala mi navika od caleta koji je isto tako godinama uplacivao clanstvo.
