senzor radilice focusa 1.8 tddi 66 kw 2001
scepopg
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 21. jun 2018. u 23:26h
Poruka od scepopg » četvrtak, 21. jun 2018. u 23:45h
Ovo mi je prva tema i trebam savjet. Inace sam taxista vozim focusa 1.8 tddi 66 kw 2001. Problem je sledeci. Prije dva mjeseca auto se gasi u toku voznje. Kada sam ga upalio bez gasa malo se pojaca broj obrtaja i gasi se i zatrepti lampica od grijaca. Slepam majstoru on odmah bez dijagnostike konstatuje da je senzor radilice mjenja ga i auto pali normalno nekih desetak dana i opet ista stvar. Stavljamo opet drugi senzor(polovni kao i prvi) i opet radi.ispocetka normalno vuce. Kasnije sve slabije pogotovu pod klimom. Na semaforima moram dodati gas da bi krenuo jer se zagusi. I ovaj senzor crkava tj auto se gasi u voznji. Majstor ga skida kaze pun je opiljaka najverovatnije zbog seta kvacila jer je pri kraju. Posle ciscenja auto pali i mogo bolje vuce. Ali tokom voznje danas polako gubi snagu i opet se gasi i ne moze da upali. Posle ciscenja senzora opet ne pali. Majstor savjetuje da se zamjeni set kvacila zbog opiljaka. Da li neko zna ili je imao slican problem. Na dihagnostici ne prikazuje greske.
scepopg
Poruka: 12
Re: senzor radilice focusa 1.8 tddi 66 kw 2001
Poruka od scepopg » petak, 22. jun 2018. u 11:00h
Poveden kod drugog majstora. Pokazuje gresku na bosh pumpi. Mora remont.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » petak, 22. jun 2018. u 13:08h
Fokus TDDI nema senzor radilice.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » petak, 22. jun 2018. u 13:17h
Pre ce da bude da nema senzor bregaste, senzor radilice ima.
I ja mislim da imas problem sa pumpom, a uglavnom se manifestuje bas tako, da se auto gasi i da nema snage.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 22. jun 2018. u 14:34h
Pumpa, sigurno
Poruka: 5056
Poruka od Neša » petak, 22. jun 2018. u 16:54h
Majko mila kakvih majstora ima,hoce da menja set kvacila☺
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » nedelja, 24. jun 2018. u 15:38h
Da pumpa je. Odradjen remont. Dobih zmaj od auta.☺☺☺☺
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:25h
POZDRAV OPET. Kao sto vidite radjena je pumpa prije manje od mjesec. Remontovana. Danas sam imao voznju van grada auto je isao super i vozio sam ga brze da ga produvam na otvorenom. posle jedno pedesetak kilometara voznje na otvorenom pocinje da trza, zatim da dimi iz auspuha crni dim potom da trokira. pocelo je nesto da skripuce ispod haube kao da kaci metal o metal. zatim se gusi i gasi i treperi lampica od grijaca. kad ga palim malo duze vergla upali i pocne sam od sebe da podize gas ali samo kada je kvacilo stisnuto. da li neko zna moze li biti do bosh pumpe, zacepljenja u filteru ili senzor neki. jos jedna napomena kada se vozi oko 90 na sat malo trokira ali trese na volan. ima li ikome ovo smisla
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:41h
Ko je radio remont?
Sta je remont pumpe?
Takvi kvarovi se ne resavaju preko tastature
Mehanicar nije madjionicar da popravi preko tastature auto
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:41h
Korak 1. Dijagnostika
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:51h
remont je radjen u niksicu. zamjenjene gumice i reparirana elektronika. ujutru cu da radim dijagnistku. pitam samo na osnovu navedenih simptoma da li da opet sumnjam na pumpu.
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:52h
jer sam platio sve 300e prije manje od mjesec
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:53h
elektronika pumpe.nosi na reklamaciju ko je remontovao.jesu dali neku garanciju?
Poslednja izmena: ljuba power, na dan četvrtak, 19. jul 2018. u 21:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 19. jul 2018. u 21:54h
+1
Ako nisu sjebali keraicku ploču
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » četvrtak, 19. jul 2018. u 22:00h
dosta njih radi reparaciju elektronike,ali samo po neki urade dobro.i ja sam probao zamenu tog tranzistora koji se odlemi usled pregrevanja ali kratkotrajno je držalo.tako da se ne vežbam više sa tim,nego šaljem pumpu bošisti (proverenom)
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » četvrtak, 19. jul 2018. u 22:01h
A i ovaj je provjereni bosista. Svi iz Podgorice salju njemu. Saradjuje sa bosh servisom u Uzicama.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 19. jul 2018. u 22:16h
Trebaju ti kodovi sa dignostike da bi se znalo koji je od 2 kvara na elektronici i zna se šta se menja u kom slučaju
Može se popraviti svakako
Poruka: 5056
Poruka od Neša » četvrtak, 19. jul 2018. u 23:52h
Nema dobar remont pumpe za 300e. Najbolje je nova elektronika pumpe
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 20. jul 2018. u 07:55h
Može se popravi elektronika, njemu su predihtovali i popravili elektroniku, i to naplatili s’ tim da elektronika verovatno mora ponovo da se radi
Poruka: 4946
Poruka od Djole » petak, 20. jul 2018. u 08:15h
I verovatno ima neki mehanički problem koji ce opet to skršiti dok ne uradi sve kako treba.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 20. jul 2018. u 09:30h
Kućište kaput ...
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » petak, 20. jul 2018. u 17:13h
:suicide:
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » ponedeljak, 23. jul 2018. u 12:21h
Evo konacno stize auto na red kod majstora. Elektronika opet crkla. Moze li se opet ona raditi ako je vec radjena pre 20 dana?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 23. jul 2018. u 12:41h
Imas li kodove sa dijagnostike ?
scepopg
Poruka: 12
Poruka od scepopg » ponedeljak, 23. jul 2018. u 13:07h
P1664 i 1564
