Android multimedija
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Android multimedija
U potrazi sam za nekom multimedijom ali android. Po kp i aliexpress ima svasta,ako neko zna za neki model i ima neko iskustvo neka pise.Iskljucivo kinez varijanta
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Android multimedija
За чега мултимедиа, за ауто или кућу
За кућу да ти ја не бих препричавао најбоље овде да се информишеш и питаш
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Немој од почетка
Немој од почетка
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Druze za auto podrazumeva se valjda
baci cu oko na link
baci cu oko na link
- lasto
- Poruka: 336
Zavisi od budžeta koji si namenio.
Vidiš i sam na ali ima od 40 pa do 350e uglavnom su 7inca.
Gledaj da minimalno ima 2gb ram memorije, ugrađene senzore po tvojim potrebama i da ti po dimenzijama odgovara koliko toliko za ugradnju.
Po onome što sam na brzinu pogledao to je negde oko 120e pa na dalje.
- Poruka: 15310
Skoro smo ugradjivali jedan od ovih: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... hizpo+ford
Isao je u neku tojotu, pa ne znam koji je isti odgovarajuci model za ford-a, ali onako, dosta dobro je izgledao i radio (dokle ce, naravno ne znamo, nismo ga mi nabavljali, donela musterija).
Sitni problemi ko i kod svakog kineza, za malo se ne uklapa plastika bas savrseno, al resivo.
Jedino sto su malo skupljii od tog razreda koji ti trazis, al dolaze sa komplet adapterima, nema prepravljanja, kupovine dodatnih maski... tako da to dodje tu negde.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Android multimedija
A ona sto sam ugradio u 307? Za 50€??
Ima ih i kod domaćih prodavaca za tu lovu
drift znaci Ken Block....
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Imas li navigacija u toj od 50e?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Android multimedija
Ne, 10k DIN je sa navi
Za 50€ uredjaj, daljinac i camera
Sto se tiče maskica/blendi ima ih više vrsta i dimenzija i krecu se od 500-1500 DIN mada ti za foću neće trebati, ja sam morao da kupim za pug jednu
Treba ti i iso konektor adapter od 500-1200 DIN
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 27. jun 2018. u 13:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma kako ovo da nabudžiš a da liči na nešto. Mislim da je jedino rešenje ono što je bole okačio, namenske...jeste malo skuplje, verovatno radi isto, ali izgleda ok.
- Poruka: 10019
Daniel je ubacivao u bivsi mk1 pa pogledaj kod njega u temi
- lasto
- Poruka: 336
Mada... Ja sam za neki minimalizam
Uzmeš tablet i nosač za njega uglaviš ga negde i spojiš na ulaz sa postojećom audio opremom
i eto multimedie...
i eto multimedie...- Markedjani
- Poruka: 21946
To nikad ne može kulturno da izgleda osim ako ne praviš blendu za tablet i praviš posebnu skrivenu instalaciju za povezivanje tableta i plejera.
- lasto
- Poruka: 336
Dobro ja ne vozim lux taksi, samo mene
Što se kulture tiče sve je to ok, ali funkcionalnost i ušteda na prvom mestu što se tehnike bilo koje tiče
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Moja muzika iz kola je otisla... Nekog kineza i hocu da bih se resio kablova i drzača. Ne bih davao neke velike pare tako da namenska otpada. Još razmatram sta cu.
- Poruka: 15310
Sto ako ne pravis sam, izadje ko da si kupio onu skupljuMarkedjani piše: ↑sreda, 27. jun 2018. u 15:20hTo nikad ne može kulturno da izgleda osim ako ne praviš blendu za tablet i praviš posebnu skrivenu instalaciju za povezivanje tableta i plejera.
A kad prvi put zabodes prste u snopove kablova, i izgubis xx sati dok provalis gde sta ide, psujes samog sebe sto nisi platio nekom da to uradi
Jos ako ti utrci neka lepota gde fabricki radi precko CAN-a... sednes i places.
Skorao nam je zapao jedan liberty sa retkim fabrickim infinity pojacalom (ne verzija koja ima posebna pojacala na svakom zvucniku, vec jedno veliko pojacalo). Zvucnici na 2 oma, ne mos ni da ih vezes direktno na pionirovu mlatimudiju koju je covek kupio. Sve zivo radi preko CAN-a, recimo fade (radio salje samo dva kanala pojacalu a ono pravi za 4 zvucnika). Trazili smo zice od 10 ujutru do 10 uvece
da bi povezali pojacalo iz lancie.Fućko
- duratecHE
- Poruka: 4277
Android multimedija
Za focusa mk1 ne treba blenda nikakva i ubacivali su ljudi ovde
CAN +\- mora da se poseku pri ubacivanju aftermarket uredjaja
- Poruka: 21946
Ne treba ako ti ne smeta da štrči po par cm na ivicama
- duratecHE
- Poruka: 4277
Android multimedija
Jbg za njega i nema druga opcija
I moje je mišljenje da se sa tabletom dobija prava stvar
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Cika Bole iskopaces ti meni semu za focusa koja je zica stambole piše: ↑sreda, 27. jun 2018. u 16:39hSto ako ne pravis sam, izadje ko da si kupio onu skupljuMarkedjani piše: ↑sreda, 27. jun 2018. u 15:20hTo nikad ne može kulturno da izgleda osim ako ne praviš blendu za tablet i praviš posebnu skrivenu instalaciju za povezivanje tableta i plejera.
Skorao nam je zapao jedan liberty sa retkim fabrickim infinity pojacalom (ne verzija koja ima posebna pojacala na svakom zvucniku, vec jedno veliko pojacalo). Zvucnici na 2 oma, ne mos ni da ih vezes direktno na pionirovu mlatimudiju koju je covek kupio. Sve zivo radi preko CAN-a, recimo fade (radio salje samo dva kanala pojacalu a ono pravi za 4 zvucnika). Trazili smo zice od 10 ujutru do 10 uveceda bi povezali pojacalo iz lancie.
- Poruka: 15310
Ne mora, ako imas odgovarajuci uredjaj.
@djole
Sema je najmanji problem.
Al i sa njom, ima da se usrecis dok iskopas zice.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Samo ti spremi semu imam ja euro dzek polako
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Samo obrati paznju na polozaj uredjaja, ako zelis da ga koristis kao navigaciju, jako tesko dosta je nisko i stalno ces spustati pogled sa puta.
Sve ostale sitnice koje uredjaj ima su plus.
(Moje zapazanje)
(Moje zapazanje)
- duratecHE
- Poruka: 4277
Android multimedija
Ima da se naruči adapter, na euro konektor, ustvari... kako ti bio povezan sony?
Nisi imao ovakav adapter na euro?
I šta ti je sada ostalo u konzoli?
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
sony je povezan preko iso konektora
ma raskopusacu taj konektor ili cu naci euro prazan pa povezati.
knez meni navigacija retko kad treba,ali sto bi se reklo d'ima
- duratecHE
- Poruka: 4277
Navigacija se sluša
ako si pogledao kartu pre polaska
