Optika trap
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Optika trap
Poruka od batasavic » sreda, 27. jun 2018. u 18:17h
Pozdrav drustvo, kolega koji ima focusa mk2 limuzinu ima problem sa trapom, desava se da posle kompletno odradjenog trapa i odradjene optike na HANTERU 3d auto mu blago vuce u desnu stranu, odvezo je auto kod drugog trapadzije koji mu je rekao da je auto 100% u nulu i da nema sta da radi oko trapa, pre optike je vozio jedno 15k na rastelovanom trapu da li je moguce da se desna guma pojela i da vuce zbog toga.
Focus2 1.8 tdci 2006
Poruka: 8419
Re: Optika trap
Poruka od FM III » sreda, 27. jun 2018. u 18:26h
Moguće je da vuče zbog gume, neka zameni prednje i zadnje pa neka vidi kako se ponaša auto.
Poruka: 2080
Re: Optika trap
Poruka od M.M.L. » sreda, 27. jun 2018. u 18:35h
I neka zameni i leve sa desnim pa neka proba
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Re: Optika trap
Poruka od mile1977 » sreda, 27. jun 2018. u 19:22h
zameni mesta prednjim gumama pa probaj. ako vuce u suprotnu stranu onda su gume problem. i proveri pritisak u gumama
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 14. mar. 2019. u 19:04h
Posto mi u mojoj temi niko nista nije odgovorio aj ovde da pitam
Da li mogu imati neki problem ako promenim odnos prednjeg i zadnjeg trapa na autu, tj. ako pozadi stavim 5mm veci distancer
Poruka: 5931
Re: Optika trap
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 14. mar. 2019. u 19:07h
Pa kao ima veze, ima po netu objašnjeno kako i šta za trap, kod mene je npr 20 mm pozadi i nisam osetio razliku, ne znam sta ce biti na centriranju a to cu saznati uskoro.
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 14. mar. 2019. u 19:08h
Ne razumem se, zato i pitam. Ne bi trebalo da napravi razliku u optici
Poruka: 21946
Re: Optika trap
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. mar. 2019. u 19:12h
generalno, na multilink vešanju to ne bi trebalo da se radi zato što prednji trap se usmerava prema zadnjem trapu... samim tim kad staviš distance samo pozadi, remetiš geometriju.
Na vozilima sa krutom ili polukrutom osovinom... svejedno je.
Generalno je pravilo za multilink vešanje... sva 4 distanca ista.
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 14. mar. 2019. u 19:18h
Hvala markedjani, poslusacu te
Re: Optika trap
Poruka od van » petak, 15. mar. 2019. u 06:35h
Много мањи проблем дистанцер позади него напред . Тако , да ти је исто глупост ставити сва 4 дистанцера . Мања је глупост ставити дистанцере само позади , јер је задња осовина неуправљана , и да ти употребим стручни термин scrub radius , нема улогу на задњим точковима . То је оно када ауто повуче у страну , када предњи точак налети на рупу ако је премали ЕТ јер имаш велио растојање на коме силе могу да делују , измежу осе око које се мота точак и средине гуме где додирује пут. Што је веће растојање , момент је већи и преноси се на све компоннте вешања а волан понајвише .
Сваки дистанцер повећава бочно оптерећење на лежајеве и компоненте вешања .
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » petak, 15. mar. 2019. u 13:01h
Kapiram ovo sto si napisao za prednju osovinu i svestan sam da ce lezajevi i letva volana trpeti opterecenje ali eto... Nije uvek najracionajlnije i najpametnije :)
Posto Markedjani rece da bi trebalo da budu iste debljine i napred i pozadi narucio sam 4 od po 20mm, pritom ne mislim da ta debljina moze izazvati neke ozbiljne defekte
Poruka: 15310
Re: Optika trap
Poruka od mbole » petak, 15. mar. 2019. u 17:33h
Premeri rastojanje od ose oko koje se okrece tocak kad motas volan, do sredine gume.
Onda to uporedi sa 20mm.
Videces da odnos nije ni malo naivan, to jest da povecavas opterecenje (produzavas polugu), za ... ovako napamet reda 30%
Poruka: 21946
Re: Optika trap
Poruka od Markedjani » petak, 15. mar. 2019. u 17:48h
Lično ne bih stavljao veći od 16mm distanc koliko je minimum za distance da imaju i falc za centralnu rupu.
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » petak, 15. mar. 2019. u 18:17h
Za adapter je minimum 20mm i to ako u felni postoje tehnicke rupe
Re: Optika trap
Poruka od van » petak, 15. mar. 2019. u 18:43h
Ти дистанцери су педерлук на квадрат . Нађи фелну са ЕТом који ти треба , а не да дистанцером смањујеш ет фелне . Све савремене фелен имају релативно велики ет , да би смањиле горе поменути scrub radius . Тако инжињери дизајнирају , ваљда најбоље знају зашто
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » petak, 15. mar. 2019. u 19:00h
Ford ne prqvi 18" sa ET30 tako da jedino da stavljam od Opela
Vozio sam na Mondeu Dezent sa et 38 (ako se dobro secam) i nije bilo nikakvih problema tako da...
Re: Optika trap
Poruka od van » subota, 16. mar. 2019. u 07:20h
"Не изгледа лепо" сигурно није разлог што не праве фелне са ЕТ 30.
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » subota, 16. mar. 2019. u 10:39h
Jasna je meni ta matematika da ce brze stradati lezajevi i da ce letva trpeti samo htedoh da kazem da necu sigurno menjati lezajeve na mesec dana
Poruka: 15310
Re: Optika trap
Poruka od mbole » nedelja, 17. mar. 2019. u 07:02h
Kugle, silen blokovi, spone, sve tacke oslonca o karoseriju...
Re: Optika trap
Poruka od van » nedelja, 17. mar. 2019. u 07:39h
Па све је то мањи проблем . Већи је да управљање није исто . То не можеш да осетиш по равном путу , али ако кочиш оштро , скрећеш и при томе налетиш на валовит пут, тада можеш да осетиш . А ова комбинација је обично нека критична .
Poruka: 4761
Re: Optika trap
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 17. mar. 2019. u 12:37h
Nikada ne kocim ostro u krivini, uvek pripremim auto pre same krivine pa po potrebi blago prikocim ili dodam malo gasa. Fizika kaze da nagli pokreti pri skretanju izbacuju sa puta :)
Sto se upravljivosti tice ne znam sta podrazumevas pod tim, znam da volan bude dosta tezi za okretanje ali to nece biti problem obzirom da imam tri moda upravljanja (confort, normal, sport)
Uostalom ako je to toliko losa stvar kao sto ti tvrdis lako cu ih skinuti
Boban_92
Poruka: 358
Re: Optika trap
Poruka od Boban_92 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:18h
Да ли је потребно урадити оптику предњих точкова након замијене кугле? Кугла је била фабричка, те је мајстор морао скидати лафету како би је замијенио. У питању је Ford focus mk1. Осјетим да десна гума цврчи при скретању и кочењу у мањим брзинама.
Poruka: 7744
Re: Optika trap
Poruka od dax92 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 15:02h
obavezno, da.
Re: Optika trap
Poruka od van » petak, 23. avg. 2019. u 13:58h
Да , јер кугла може да мрда једно 5 мм у рупама . Типа шраф је м8 , рупа 10 мм или већа . Поготову што је фабричка кугла пертлована , а заменска са шрафовима
