Ford focus 1.8 zetec 2001 trza
jaskooo
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 4. jan. 2016. u 15:44h
Pozdrav fordovci
Imam problem vec duze vremena i nikako da ga rijesim
A majstori su svi rekla kazala
Auto je sa ugradjenim plinom
Desava se na voznji na oba goriva da pri malim obrtajima zatrza 2 do 3 puta i onda normalno vozi obicno na obrtajima od 1500 do 2000
Nema problema sa vucom
Kad je hladan trza jos vise i neravnomjerno radi
Kad se zagrije motor radi ravnomjerno ali trzanje ostaje
Sve zivo je izmijenjano, svjecice, kablovi, bobina, nova klapna gasa sa tps-om, motoric ler gasa, injektori sa regulatorima pritiska na oba crijeva, jedino protokomjer nisam mijenjao. Nov filter zraka. Ne vuce fals zrak koliko sam mogao ispitati. Ne baca nikakve greske.
Forscan ne ocitava nista pogresno, jedino sto mi je malo cudno da lamda sonda br 2 oscilira kao i ova prva a negdje sam citao da treba da je ravna oko 0.5 v
Moze li motorna elektronika zezati sa time mada sam i nju pregledao nema losih lemova ili sl
Ako ima neko kakvu ideju sta da jos gledam bio bi zahvalan da mi ukazete na to
Lp
Lp
mile1977
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Re: Ford focus 1.8 zetec 2001 trza
to sto osilira napon na drugoj sondi ukazuje da je neispravan katalizator. jedinu ideju koju imam je da nastelujes ventile ili bar pregledas kakav je zazor ventila.
jaskooo
- Poruka: 64
Jos samo da imam majstora za to heheh. Kad im spomenes forda kao da ih mozdani opuca. Raspitacu se ko mi to moze provjeriti.
Cekam jos uputa ako ih bude
Hvala mile1977
Hvala mile1977
- Poruka: 9059
Премери компресију , да избациш неки механички квар са вентилима из једначине .
Такво трзање сам ја имао због лоших свећица . Баш на 1500-2000 обртаја . Када кренеш узбрдо нормално , без прејаког гаса , таман је то оптерећење довољоно да испровоцира трзање . Променио сам свећице које су прешле 50 000 и трзање је нестало . Пробај да смањиш зазор на свећицама на 0.9 или на 0.8 мм . Ауто ће приметно ићи лошије али могућност за трзање ће се смањити . Ако је то случај , свећице су за замену . Обичне свећице врше посао скроз ОК , не морају иридијумске које су 4 пута скупље а не трају 4 пута дуже . Ја сам возио обичне свећице 40 000 км без проблема , само са чишћењем и провером зазора сваке године и заменио их и ако су сасвим исправне , иридијумским које су отишле после 50 000 . Моје је искуство да иридијумске не оправдавају цену .
jaskooo
- Poruka: 64
Stavljene nove svjecice prije 5 dana isto se desava nije do toga. Probao sam i sa zazorom opet isto
- ljuba power
- Poruka: 2761
treba ti bolji majstor.odakle si?evo ti broj u ns-u xxx/xx- xxx
Broj telefona izbrisan jer je zabranjena reklama bez dogovora sa upravom kluba.
jaskooo
- Poruka: 64
Iz BiH sam, NS mi je malo daleko. Ima li preporuka za ovdje
- Poruka: 21943
Ford Servis Lazić u Laktašima
