Ford Fiesta Mk4 - Zamena zupcastog kaisa
Nije mesto za kvarove.
Shuriken
Poruka: 43
Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:42h
Poruka od Shuriken » petak, 27. jul 2018. u 14:56h
Doslo vreme da se menja zupcasti kais kod Ford Fieste 1.25 Zetec (facelift) iz 2000. godine. Pretrazivao sam malo na forumu i vidim da se preporucuje originalni set zupcastog kaisa, koji trenutno ne mogu da nabavim. Da li bi me savetovali da uzmem nesto drugo kao INA, SKF, Dayco, Power Grip, Contitech?
Isto me zanima da li mislite da bi trebao menjati vodnu pumpu, jer par majstora sa kojim sam pricao su mi rekli da ako je na vizuelnu inspekciju u redu, onda bi mogli da preskocimo taj postupak ovog puta.
Ako imate jos par generalnih saveta oko zamene zupcastog kaisa, na sta da pazim i tako dalje, cenio bih kad bi i to napisali.
Poruka: 5171
Re: Ford Fiesta Mk4 - Zamena zupcastog kaisa
Poruka od Sharpshooter » petak, 27. jul 2018. u 15:22h
Veliki servis radiš najčešće samo jednom za vreme vlasništva nad dotičnim prevoznim sredstvom, tako da mi je bilo kakva štednja na velikom servisu čista glupost. Zameni pumpu, da te glava ne bi bolela posle.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 27. jul 2018. u 15:23h
Moja preporuka je original,malo je skuplji ali je najkvalitetniji i na 100 hilj.km se menja
Mozes ovde na forumu da narucis u Grand motorsu i stize na kucnu adresu.
Vod.pumpu ne moras da menjas
Od zamenskih bi Conti
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » petak, 27. jul 2018. u 15:28h
promeni i v.pumpu kad je tu usput,pristupačno.nije skupa oko 35e,i antifriz pa si miran..kontitech i automatski španer gura bez problema 100k km
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » petak, 27. jul 2018. u 16:25h
Hvala vam na odgovorima.
Najmanji problem mi je cena vodne pumpe, ono sto me muci je to sto ne znam kakvog su kvaliteta ove na nasem trzistu, a ova vodna pumpa je original Fordova, tako su mi bar rekli. Inace auto je presao 100 hiljada kilometara do sada.
Original set zupcastog kaisa ne mogu da cekam, jer mi se trenutno zuri, iskrslo mi nesto. Kojih brendovi bi jos preporucili osven Conti-ja?
Ako vec menjam vodnu pumpu, sta je najkvalitetnije, koje brendove da trazim?
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » petak, 27. jul 2018. u 16:30h
skf za v.p.a kaiš PowerGrip® timing belt
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » petak, 27. jul 2018. u 16:37h
Power Grip je zapravo Gates. Pumpu vode obavezno SKF.
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » petak, 27. jul 2018. u 16:54h
Hvala ti, potrazicu sutra. Na jednom mestu su mi nudili INA ceo set po dobroj ceni, ali par ljudi mi ga nisu nesto hvalili u zadnje vreme.
Da, tako sam i ja mislio, ali mi neko rece da nije isto, valjda je nesto pobrkao ili nismo se dobro razumeli.
Jos jedno pitanje, cuo sam da kod ovih motora je dosta kompleksna i dugacka procedura, da se cak neki srafovi moraju lepiti, pa da se onda suse. Jel ima neko neke informacije oko toga?
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » petak, 27. jul 2018. u 16:55h
Gates radi u originalu set zupčasti kaiš za te Zetec SE motore.
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » petak, 27. jul 2018. u 17:21h
Odlicno, korisna informacija, hvala ti.
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » petak, 27. jul 2018. u 17:33h
juče sam baš menjao zubčasti set i v.p.skf na 1,6 zetec se,isto je i na 1,25,a šrafovi!!! ;)
Poruka: 8419
Poruka od FM III » petak, 27. jul 2018. u 18:10h
Pa lepo je to što si ti menjao nekom drugom i da je to isto na 1,25, ali ne odgovori čoveku da li se šrafovi lepe i suše.
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » petak, 27. jul 2018. u 19:11h
sta da se lepi i susi?
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » petak, 27. jul 2018. u 20:09h
Koliko sam ja razumeo, neki srafovi, tako da cela ta procedura moze da potraje jos par sata, dok se osuse.
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » petak, 27. jul 2018. u 22:33h
taj motor nema kajlu na radilici i bregastim osovinama,pa ima posebna procedura za stavljanje u fazu.iz tog razloga se obavezno menjaju neki šrafovi i mažu sa loctite sigurnosnim namazom protiv odvrtanja.nema potrebe za dodatnim sušenjem...ali ima za grejanjem pri odvrtanju
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » subota, 28. jul 2018. u 11:19h
nikad nisam te srafove grejao. postavi se alat za blokadu zamajca na mestu anlasera i odvijes centralni sraf bez problema. ista procedura i kad se doteze sraf kilo kljucem.
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » subota, 28. jul 2018. u 11:36h
tako kako si napisao se desi ovo @odviješ šraf od radilice i bregasta ti okrene remenicu radilice(pošto nema kajlu) a radilica blokirana i automatski ispada iz faze...i onda patnja da ga dovedeš u fazu
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » subota, 28. jul 2018. u 11:51h
sta je problem da se dovede u fazu kad imas samo dva alata. jedan za bregaste a drugi za radilicu. cim odvijes sraf na remenici radilice motor nije u fazi ,to je normalno za mali zetec jer nema kajlu na radilici. problem je da se zameni zupcasti ako nemas alat
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 28. jul 2018. u 12:50h
A sta ako je duratec fijesta?
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » subota, 28. jul 2018. u 12:51h
Duratec 1.25, 1.4, 1.6 u fiesti mk5 i mk5 restyle = Zetec SE
U mk4 i mk4 restyle nemaš Duratec osim možda onog 1.3 ali mislim da ga nema u toj fiesti, samo Endura.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 28. jul 2018. u 12:54h
Fala na info preCednoce
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » subota, 28. jul 2018. u 15:32h
Potrazio sam Gates u par poverljivih firma, nisam mogao da nadjem, pa sam uzeo SKF set. U ponedeljak idem kod majstora na montazu.
Zahvaljujem se svima jos jednom.
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » subota, 28. jul 2018. u 17:13h
Na 50k km ga menjaj.
Shuriken
Poruka: 43
Poruka od Shuriken » subota, 28. jul 2018. u 18:36h
Naravno, mada sumnjam da cu tu kilometrazu proci za 5 godine, kad planiram da napravim ponovnu zamenu.
dusantod
Poruka: 92
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » subota, 27. nov. 2021. u 18:10h
Ja sam ovih dana trazio setove i svuda je Gates bio jeftiniji od SKF.a pa sam uzeo skf, svakako menjam na 50k km ali naspram contija koji je mozda 500-600 rad skuplji nema razlike. Sada jedini da se nabavi motorcraft original ali on Kosta sigurno preko 200eur.
Najsigurnije je mala privreda iz EU i zamena na maks 50k
Kao i ulje u motoru koje je najsigurnije da se menja na maks 10k
Javite iskustva sa setovima
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023 :ford:
:dd1: Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW :dd1:
