Problem sa kljucem - Focus mk1
cepenjor
Poruka: 67
Član foruma od: nedelja, 23. jul 2017. u 08:02h
Poruka od cepenjor » petak, 27. jul 2018. u 21:32h
Nakon muke oko popravke auta i sredjivanja i nakon cestih skidanja klema sa akumulatora. Desava se to da mi drugi i treci rezervni kljuc se raskodirali i ne moze da se upali auto sa njima. Postoji neko ukodiravanje bez da placam da se ukodira sa elektronikom?
Poruka: 4997
Re: Problem sa kljucem - Focus mk1
Poruka od Djole » petak, 27. jul 2018. u 22:27h
Da li ti slučajno nisu reprogramirali racunar dok su se baktali sa kodovima, jer čudno je da radi jedan od tri, a objasnjenje je da i taj samo kljuc bio pri ruci i sad samo on pali.. Ako je tako, bez računara nista.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » petak, 27. jul 2018. u 22:56h
Postoji mogucnost da si upravu . Cak i msm da jeste tako bilo. Imam fokoma na lapu ali mi faki kabl.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » subota, 28. jul 2018. u 00:50h
Sa jednim kljucem nije moguce.
Za programiranje imobilajzera su neophodna dva funkcionalna kljuca (odnosno crveni master kljuc kod starijih modela tipa escort 4...).
Tako da ostaje samo varijanta dijagnostikom.
Ali, posto je neko tamo nesto zeznuo, taj neko treba stvar i da dovede u red. Odes ponovo i trazis da ti ukodiraju i ostale kljuceve.
Poruka: 4997
Poruka od Djole » subota, 28. jul 2018. u 08:01h
Bole Focusu treba jedan kljuc da bi se izvrsilo programiranje forscan-on. Ti sto su ti ubacili taj jedan, nek ubace i ostale.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » subota, 28. jul 2018. u 08:50h
I forscan je sustinski "dijagnostika".
Pricao sam o kodiranju bez nje.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 28. jul 2018. u 10:46h
Probao sam sa jednim kljucen x4 kontakt da dam i da ubacim drugi kljuc ali nista. Sad cekam da mi donese drug kabl i da probam sa fokomom da kodiram jos 2 kljuca. Imam jedan skakavac kineski pre sam ga kodirao sa davanjem kontakta i desavalo se da se da nece da prihvati ponekad pa uspem sa njime iz ko zna kog puta da upalim auto.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » subota, 28. jul 2018. u 15:33h
Dazabas i ubacivao drugi kljuc ako on ne moze da upali. Moras da imas dva FUNKCIONALNA kljuca da bi mogao da kodiras treci.
Jedino ne kapiram sto se sam bakces sa tim? Odes tamo gde su sje*ali stvar i trazis da dovedu u red. Nisi ti njima dao trecinu ispravnih a dve trecine falsifikovanih para. Onda s punim pravom zahtevas i da sva tri tvoja kljuca rade, a ne samo jedan.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 28. jul 2018. u 16:15h
Uspeo da ukodiram sa dijagnosrikom, ali mi nenide kodiranje daljiskog zakljucavanja. 4x kontakt i posle se stisne zakljucavanje
Poruka: 4997
Poruka od Djole » subota, 28. jul 2018. u 17:49h
Stisne se bilo koji taster kad čujes bip, opet se čuje bip sačekas pola minuta i probas
Poruka: 15294
Poruka od mbole » nedelja, 29. jul 2018. u 12:55h
Cetiri puta sa pozicje 1 na poziciju 2, u roku od 6 sekundi, pa onda na poziciju 0.
Daklem ne skroz nazad kod cetiri puta kontakt, vec na onu medjupoziciju kada radi radio, i tek nakon cetvrtog puta na 0 .
Nakon toga treba da se cuje "bip" i upali LED.
U narednih 10 sekundi stisnes bilo koji taster na daljincu i drzis dok se ne cuje BIP i led zatreperi. U narednih 10 sekundi stisnes bilo koji taster na sledecem daljincu, i tako koliko vec daljinaca imas (max 4).
Nakon sto si programirao sve sacekas da prodje vise od 10 sekundi ili upalis auto
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 29. jul 2018. u 22:30h
Hvala probacu sa drugim kljucem sutra samo da kupim dobru bateriju.
Povratak na „Security“
