Ford Fiesta problem sa "štucanjem"
Nije mesto za kvarove.
sibinho
Poruka: 8
Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 09:41h
Poruka od sibinho » petak, 24. avg. 2018. u 10:46h
Imam problem sa Fiestom (2006. 1.3 benzinac) ali ne znam šta je tačno, nekoliko meseci vozim tako već sam i navikao ali plašim se da mi se ne pokvari nešto još više zbog toga.
Dakle, kada dajem jači gas i nagazim papučicu naglo auto krene da mi "štuca", ne prima jači gas i ne može da povuče jače, pogotovo je izraženo kada idem uzbrdo, čak i kad je minimalna uzbrdica. Pitao sam dosta ljudi ovako neformalno i razne odgovore sam dobio, da su možda neki kablovi, da su svećice, da su filteri goriva, da je pumpa za gorivo (što su mi rekli da je ozbiljan problem). Ako je neko imao slična iskustva savet bi mi dobro došao.
Hvala!
Poruka: 5111
Re: Ford Fiesta problem sa "štucanjem"
Poruka od Sharpshooter » petak, 24. avg. 2018. u 10:47h
Kreni od struje.
Najverovatnije da je do nje.
Poruka: 9043
Poruka od van » petak, 24. avg. 2018. u 11:00h
Промени свећице , па види да ли штуца . 90% је то проблем. Ја сам мењао пре 4 месеца свећице , ауто је пре тога почео да штуца када идем полако узбрдо и додам гас . 1000 динара су 4 свећице . Ако није до тога , онда могу бити каблови , али то позајми па пробај да ли је до њих , али бобина , и то исто на пробу . Мада дијагностика пријави све . Необаљивање цилдра, лоша смеша , ма све живо . Само треба прочитати грешку и испратити параметре рада мотора .
Пумпа за гориво ако је при крају , манифестује се тако што мотор нема снаге за већи гас , али на малом иде сасвим ок. Мери се притисак у магистрали горива , и ако је добар пумпа је ок . Филтер може да буде проблем , али он се лако провери , скинеш га истресеш гориво и дунеш кроз њега , ако пролази лако ваздух он није проблем .
Poslednja izmena: van, na dan petak, 24. avg. 2018. u 11:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » petak, 24. avg. 2018. u 11:04h
A sto bi pumpa za gorivo biila "ozbiljan problem"?
Krenes od svecica. To te kosta najeftinije, onda cepas dalje.
sibinho
Poruka: 8
Poruka od sibinho » petak, 24. avg. 2018. u 11:42h
Hvala na savetima. Probaću prvo sa svećicama.
- Pa to je valjda največi trošak, u tom smisli veći problem.. :)
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » petak, 24. avg. 2018. u 12:25h
klasika... svećice, kablovi, bobina.
Kreni od svećica to je najbezbolnije posebno ako im ne znaš istorijat niti si ih ikad menjao a cenim po postu da nisi ništa dirao na autu.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » petak, 24. avg. 2018. u 13:42h
sibinho piše:
Maksimum do 100 evra...daleko je to od ozbiljnog!
A s obzirom da nekoliko meseci vozis auto sa ovakvim simptomima, vidim ja da se tebi ne ulaze ni u svecice :doh: hahahaha hahahaha
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » petak, 24. avg. 2018. u 14:07h
Sto pre to resavaj da nebi zapusio katalizator. A i potrosnja ti je sa tim simptomima veca.
sibinho
Poruka: 8
Poruka od sibinho » petak, 24. avg. 2018. u 14:13h
Ma menjao sam za ovih par godina, set kvačila, amortizere, pločice, menjao sam filtere ulja, filter vazduha, klimu sam servisirao celu i jos neke sitnice, ali nisam radio do sad ono komplet da odvedem kod majsotra i kazem radi mu mali/veliki servirs. Mada ako zamenim sada i svećice da li mi preostaje bilo šta što nisam menjao a da se menja prilikom servisiranja?
Ne vozima ga ja previse, prešao sam za tipa 3 godine ni 20 000 km.
Inace kola su bila sluzbena, 2007 godište, presla 110 000 kada sam ih uzeo. Služe me lepo da ih ne ureknem, to je moj prvi auto tako da sam se učio na njima.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » petak, 24. avg. 2018. u 14:34h
Ma resices ga. To je neka sitnica..
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 24. avg. 2018. u 15:27h
jel to 1,3 duratec motor?jel treska na leru ili samo kad mu nabiješ gas'?
sibinho
Poruka: 8
Poruka od sibinho » petak, 24. avg. 2018. u 16:20h
Jeste 1.3 motor, na leru nista, samo kad nabijem gas...
Poslednja izmena: Djole, na dan petak, 24. avg. 2018. u 18:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: ne ciritaj post iznad tvog,smatra se da odgovaras na njega.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 24. avg. 2018. u 17:31h
da se ne ponavljamo...već je napisano:svećice, očisti,podesi zazor pa probaj dali je bolje...da ne kupuješ džabe ako nije do njh.jel sija ona žuta lampica (motorić)?
sibinho
Poruka: 8
Poruka od sibinho » sreda, 14. nov. 2018. u 17:58h
Zamenio sam svecice jos onda kada sam napisao ovu temu, poceo je bolje da ide auto medjutim nije to skroz kako treba i mislim da i dalje nesto fali, pre nekoliko dana kada je ortak vozio moju fiestu bas mi je prokomentarisao da ok drugacije je kad vozis tudji auto ali slabo vuce i nesto tu ne valja sigurno, ja sam verovatno navikao na sve to pa ne primecujem vise toliko. Zadnjih par dana kada udjem u auto oseca se benzin i primetio sam da mi bas dosta goriva trosi auto.
Sa 1000 dinara, znaci oko 6.4 litara zavisi na kojoj pumpi sipam, ne predjem ni 80ak kilometara mislim da je to prevelika potrosnja iako je gradska voznja.
Mozda je glupo ali prvo sto mi je palo na pamet je da negde curi benzin ili tako nesto ne znam, laik sam za automobile, sta bi moglo da bude to?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » sreda, 14. nov. 2018. u 20:45h
Pa, gradska voznja potrosnja od 8-9l nije nista neobicno, niti mnogo. Na otvorenom bi trosio 6-6.5l. Ako sumnjas na curenje goriva to nije nimalo bezazlena stvar, mogao bi da se zapalis negde dok vozis. Meni je na almeri curelo malo benzina na nekom povratnom ventilu (ne mogu se setiti tacnog imena, izgleda kao pecurkica na dovodu goriva) jer je propala neka membrana, ali to je bilo jako malo, nije ni smrdelo ni pravilo probleme. Da mi nije spalo to crevce ne bih ni znao za problem.
Druga stvar, vidim da sipas 5-6 litara i vozis dok ne ispraznis. To je recept da unistavanje benzinske pumpe. Trebalo bi idealno da drzis makar 1/4 rezervoara uvek puno.
U svakom slucaju najbolje je da odvezes kod majstora da ti pregleda ceo dovod goriva.
