Kako da znam da li imam ispravan DPF
Nije mesto za kvarove.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 31. avg. 2018. u 15:06h
U pitanju je smax 2008, 2.0 TDCI 140ks.
Dakle, DPF je fizicki prisutan ali majstor nije hteo da ga skida da vidi da li je supalj, bojao se da se ne slomi nesto sto nisam razumeo sta je.
Kompjuter daje izvestaj o regeneraciji. Po izvestaju je imam na svakih 800km u proseku a zadnja je bila pre 300km. Zasicenost DPF, zadnji put kada mi je to gledao (pre 10k km) je bila 13%.
Problem je sto sam cuo da ako nema DPF zaista, i radjena je softwerska muljaza, onda nafta od regeneracije zna da zavrsi u karteru i razredi ulje.
Prethodni vlasnik (prvi po uvozu) zna samo da je bushen katalizator a dpf ni ne zna sta je i nema pojma da li je eventualno i to buseno.
Dakle, kako da saznam da li je dpf zaista full funkcionalan i koliko je realna tj opasna mogucnost razredjivanja ulja?
Poslednja izmena: zolee, na dan petak, 31. avg. 2018. u 15:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: Kako da znam da li imam ispravan DPF
Poruka od Almighty.shO » petak, 31. avg. 2018. u 15:46h
Izbaci DPF... i resi se muke :)
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » petak, 31. avg. 2018. u 20:24h
Velika većina ga ovde nema i niko nema problema ako se dobro uradi
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 31. avg. 2018. u 23:17h
Almighty.shO piše:Izbaci DPF... i resi se muke :)
Pitanje je kako da znam da li je vec izbacen (probusen) i kolika je opasnost da se prelije nafta u karter kada radi regeneraciju.
Tj. ne znam ni da li stvarno radi regeneraciju ili misli da je radi.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 31. avg. 2018. u 23:27h
Fizicki moze da se skine i vidi bez problema, a moze da se vidi i da li je software diran. Opasnost od ucestalih regeneracija i zavrsavanja goriva u karteru je opasna za motor ako se tako vozi dugo.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 15204
Poruka od mbole » petak, 31. avg. 2018. u 23:36h
Ajd sad jedno teoretsko pitanje...
Pretpostavljam da konkretan motor radi regeneraciju tako sto menja vreme ubrizgavanja (ne dodaje aditiv ko neki drugi).
Al bio DPF fizicki tu ili ne, u cilindar udje ista kolicina nafte.
Kako onda to ne pravi problem kada je DPF tu, a pravi kada nije? Posto DPF je daleko iza svega onoga sto se desilo u cilindru.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » subota, 1. sep. 2018. u 11:50h
BokiRS piše:Fizicki moze da se skine i vidi bez problema, a moze da se vidi i da li je software diran. Opasnost od ucestalih regeneracija i zavrsavanja goriva u karteru je opasna za motor ako se tako vozi dugo.
Moracu onda naci nekog drugog majstora da ovo definitivno ustanovi.
Ovaj majstor je dobar, prati tehnologiju, ima softwer ali ne znam iz kog razloga izgleda da ne zeli da se bash pozabavi sa ovim.
mbole piše:Ajd sad jedno teoretsko pitanje... ...Kako onda to ne pravi problem kada je DPF tu, a pravi kada nije? Posto DPF je daleko iza svega onoga sto se desilo u cilindru.
+1
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 1. sep. 2018. u 14:46h
Da se razumemo... ja ne tvrdim ni da pravi ni da ne pravi. Ne znam. Stvarno me zanima sto bi pravio?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 1. sep. 2018. u 15:09h
Bole problem je sto on to redovno radi na tipa 5000 km, a u ovim slicajevima svaki put kad dostigne odredjenu temp, sto znaci da moze da radi na svakih 10-ak km. Znam da znas sam da izracunas razliku 😀
I zamisli koja je to kolicina goriva kad za par dana podigne nivo ulja na meracu za nekoliko cm.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 1. sep. 2018. u 15:21h
OK... upravo to mi je trebalo kao objasnjenje.
U sutini sama regeneracija nije problem, vec je problem kad neko ne odradi softver kako treba pa on to pocne da radi svaki cas.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 1. sep. 2018. u 15:29h
Da ili ako skloni dpf i ne iskljuci mu funkciju u ecu.
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » sreda, 5. sep. 2018. u 23:21h
zameni dpf 300eur i miran si
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » četvrtak, 6. sep. 2018. u 00:08h
Ili ga softverski i hardverski eliminiše za mnogo manje i nikad više problem sa dpf.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » četvrtak, 6. sep. 2018. u 21:19h
Jos kad bi zamena bila 300 eura
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » četvrtak, 6. sep. 2018. u 21:38h
tacnije cena je 33000din bice dostupno posle 25.09.2018. pale su cene dpf nije to kao ranije 1000eur pa i vise
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 7. sep. 2018. u 08:28h
I te zamenske sam vec iskljucivao :-)
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 7. sep. 2018. u 09:42h
Nosim ga u pon kod drugog majstora pa cu videt.
Buni me to sto
a) imam crnog dima pozadi kada ga potopim (sa dpf valjda ne bi trebalo), pa mi deluje da je dpf bushen,
b) a opet, softwer prijavljuje regeneraciju i pravi izvestaje o njoj.
Pa se bojim da nije softwerski iskljucen te da mi se nafta sliva u karter.
Sa druge strane, za ovih 15000km voznje ja ni jednom nisam primetio na autoputu (ili drugde na otvorenom) da se iznenada povecala temperatura, broj obrtaja, da iznenada zadimi pozadi ili da mi se upalila neka sijalica... sto opet ide u prilog tome da se regeneracija i ne obavalja nego da kompjuter samo misli da se to desava pa pravi izvestaje koji su u sustini fejk.
Mozda komplikujem ali nafta u karteru... bash i ne bih da rizikujem.
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » petak, 7. sep. 2018. u 09:44h
Ma samo polako, rešićeš kad tad problem
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » petak, 7. sep. 2018. u 11:56h
DA LI JE DPF busen ili nije to ces znati kad ga skines. inace ga nazovi majstori buse iz samo njima znanih razloga najcesce kad je dpf totalno zapusen. u prvoj varijanti zamenom dpf se resava problem u drugoj uklanjanje dpf i softversko iskljucivanje. to je jedino ispravno.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 7. sep. 2018. u 23:14h
Da, jos jednu stvar sam zaboravio ako neko zna.
Imam convers+ digitalnu tablu
Od sijalica, kada se pali auto nema nista nalik dpf-u.
Cak ni u uputstvu uopste ne spominju signalizaciju za dpf.
Jel zna neko kako na convers+ prijavljuje da se aktivirala regeneracija?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » petak, 7. sep. 2018. u 23:18h
E moj komsija... ja bih to izbacio, odradio software i kapija... Previse je to muke i zajebancije i nije vredno zivaca... najjeftinije ti je to sto sam rekao.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » petak, 7. sep. 2018. u 23:38h
Zavisi koji mesec 2008 ti je auto. Ako je posle avgusta, prijavljuje kao poruku, ako je pre, ne prijavljuje nista, barem sudeci prema uputstvima:
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 200711.pdf
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 200806.pdf
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » subota, 8. sep. 2018. u 11:42h
Sto je interesantno, i imam te pdf fajlove, neke sam i okacio ovde na forumu ali mi je taj dpf nekako promakao.
Moj je model pre avgusta. Dakle, samo preko dijagnostike javlja.
Thanks
Ford16v14
Poruka: 3
Član foruma od: subota, 28. mar. 2015. u 23:02h
Poruka od Ford16v14 » nedelja, 16. sep. 2018. u 09:13h
Ako mu das gas do patosa i zadimi, nema dpf, ili je radjeno busenje. Pogledaj auspuh skroz nazad, treba da je cist unutra kao sto je spolja, kod mene je tako na pasatu b6, znaci nema ni traga od cadji, kao nov je.
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 18. sep. 2018. u 22:01h
Fizicki je prisutan. Znaci da je bushen.
Sad jos samo da provalim da li stvarno pravi regeneraciju ili prijavljuje regeneraciju koja se ne desava zaista.
Bip sam kod drugog majstora ni on ne zna...
Ko bi znao pve stvari, elektronicari?
