Alternator 90A ili 115A Mondeo Mk3 2.0 benzinac
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 2. sep. 2018. u 19:11h
U pitanju je Mondeo 2.0 benzinac, 107Kw, 2001 godiste,
Posto sam sada bas ozbiljan oko odrzavanja automobila i nemam nameru bar jos najmanje 5 godina da menjam auto treba mi pomoc oko kupovine NOVOG ALTERNATORA za moj auto.
Naime uz pomoc Cika Boleta dosli smo do zakljucka da je u automobil koji je isti kao i ovaj koji ja vozim ugradjivan alternator od 90A i od 115A.
Posto na mom sadasnjem alternatoru nema nikakva oznaka na koju bi se mogao osloniti zato i trazim pomoc koji alternator da trazim,ne znam da li je fabricki ili ne.
Da napomenem da na kolima nemam grejace prednje sofersajbne( bili nekada ali je stavljena soferka bez grejaca), nemam grejace sedista.
Prosle godine sam menjao na ovom alternatoru regler (stavljen je zamenski)i alternator od tada puni 14,4V ali mi svaki put jedno 10 sekundi posle paljenja upali kontrolnu sijalicu na instrument tabli od akumulatora.
Cim upali lampicu tada pocne variranje ler gasa i ne rade mi grejaci zadnje soferke i grejaci retrovizora.
Na dijagnodtici pokaze samo gresku oko alternatora i kada se ona obrise prilikom ponovnog startovanja dijagnostika ponovo ocita isu gresku.
Dijagnostiku sam radio u RSD u Pinosavi.
Imam mogucnost porucivanja ali mi treba pomoc koji da porucim
Poruka: 2807
Re: Alternator 90A ili 115A Mondeo Mk3 2.0 benzinac
Poruka od Lale » nedelja, 2. sep. 2018. u 20:01h
Najednostavnije, najadekvatnije ali i najskuplje rešenje je da nazoveš Grand motors i po VIN broju kupiš fabrički remontovan alternator za tvoj auto , a vratiš im tvoj neispravan (sistem staro za fabrički remnotovano) , i rešio si problem, a kao što vidiš zamenski regler je radio i to "krljavo" samo godinu dana.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 2. sep. 2018. u 21:06h
Ništa ne bi pogrešno sa jačim.
Potrošači povlače struju u onoj meri koliko im je potrebno( zavisno od režima rada ili jednostavno ako su uključeni) - AKO IMAJU ODAKLE
Šta ti znaci? Alternator će isporučiti tih 90 ili 115 A ako potrošači budu zahtevali toliko, ako budu zahtevali 30- isporučuje 30, ako je zahtevana jačina struje preko ove max nominalne- nastaje problem u smislu crkavanja osigurača, modrenja kontakata, topljenja izolacije.... svega sto za uzrok ima povećanje temperature u instalaciji
Da banalizujem, punjač telefona od 3A puni brže i bolje od onog kineskog sa realnih 0.2A i zato se baterije brže prazne i ne bivaju napunjene 100% sa kinezom.
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 2. sep. 2018. u 21:13h
Ok hvala na informacijama.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 2. sep. 2018. u 21:15h
Svako dodavanje potrošača pomera vrednost
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 00:04h
uzmeš taj od 115a i nerazmišljaš posle kad ugradiš bas wufer od xxx w
Poruka: 15274
Poruka od mbole » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 00:44h
A regler i PCM mozda i dalje misle da on ima onaj od 90A :)
Usput, za taj woofer od xxx W mu treba malo ozbiljnija prica od jaceg alternatora.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 06:20h
Evo ja spremio jedan omanje snage od 12” Slika, napravio kutiju još samo da presvučem kutiju i fixiram pojačalo za kutiju... možda stignem do skupa da ugradim
Uglavnom, 15-20A je ta zajebancija
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 13:31h
Lale piše:
U Grandu je fabricki remontovan 46,000.00 a nov fabricki je 54,000,00 :doh:
Sto je mnogo mnogo je.
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 18:20h
Pa da je i od zlata mnogo je.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 18:43h
A jesi li proverio koliko košta zamenski tipa Denso ?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 19:01h
I pomislio sam da neznaš cenu kada si odlučio da uzmeš nov :)
Poruka: 2807
Poruka od Lale » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 20:34h
@Aca06: U Grandu je remontovan alternator (za Mondeo Mk3 tddi) nešto manje od 34000 din + da im ostaviš svoj neispravan.Daleko od toga da je jeftino, ali ko ne želi da se upušta u remont koji je nesiguran.... jedno je od rešenja.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 21:08h
Ako mene pitas ja bih na tvom mestu uzeo polovan alternator sa originalnim reglerom. Kod Fokusa to je Denso alternator i Magneti Marelli regler. Na tom regleru zamenio cetkice a na alternatoru lezajeve i kolektor. Najbitnije je da se uzme kvalitetan kolektor i cetkice, ali za to nadji nekog elektricara koji je voljan da ti garantuje i ima iskustva.
Sve ovo ne kosta ni petinu od te cene novog a radice kao nov.
PS. Zamenski regleri su djubre
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 21:15h
Opste je poznato da neće drugi regler osim tog
Coa, remontuj to kod nekoga ko zna šta i čime popravlja i prs u uvo
Ili polovan, Vucki ima tih benzinaca, ili repa
Poruka: 5698
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 22:47h
Ja sam remontovao 3 alternatora, sa razlicitim problemima. Nikad posle problem sa njima. Majstor ima alat, kvalitetne delove, zna sta radi.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 3. sep. 2018. u 23:57h
Bitan je samo adekvatan regler, ima 2 kom čini mi se ( posto ima SmartChargingSistem)
Poruka: 15274
Poruka od mbole » utorak, 4. sep. 2018. u 02:05h
Kako mislis 2 reglera?
Smart charging znaci da punjenjem upravlja PCM, a sam regler je "glup", to jest on u sustini vise i nije pravi regler, vec samo njegov "energetski" deo, posto mu je "pamet" na drugom mestu.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 4. sep. 2018. u 06:51h
Da, ali mi se nešto čini da sam jednom prilikom negde video da je par
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 4. sep. 2018. u 07:55h
Markedjani piše:
Jedino sto sam nasao je ovaj
https://www.silux.rs/proizvodi/motor/au ... car=121903
Lale piše:
Juce zvao Grand i covek mi objasnio za dve varijante i rekao mi cene na osnovu Vin broja. Ostavlja se 60% depozit i ceka se 10 dana da stigne porucen deo.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 4. sep. 2018. u 08:24h
mbole piše:Kako mislis 2 reglera?
Da, ja sam gledao neku nepreglednu shemu. PCM i regler diktiraju težim punjenja, zato sam zapamtio 2 elementa. Regler reguliše magnetisanje
Između rotora i statora na osnovu izmerene promene napona na akumulatoru a u ovom slučaju dobija od PCM-a
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » utorak, 4. sep. 2018. u 09:07h
Batali Silux, rade sa krs kvalitetom.
Poruka: 2807
Poruka od Lale » utorak, 4. sep. 2018. u 18:52h
@Aca06: Može i bez kaucije.Uplatiš im iznos vrednosti remontovanog, kad pare legnu, poručuje se deo, a kad stigne isti (8-10 dana) lično odeš i odneseš stari i preuzmeš nov..To znam, jer sam nedavno tako odradio.
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » utorak, 4. sep. 2018. u 19:06h
Aca06 piše:
Da li si se obratio Grandu preko telefona ili ovde na forumu ?
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 4. sep. 2018. u 21:16h
Pisao Dusanu pp i posto mi nije odgovorio zvao sam telefonom direktno.
Povratak na „Instalacije“
