Focus mk1 lezaj tocka
Pikša
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 22. feb. 2018. u 21:27h
Poruka od Pikša » ponedeljak, 10. sep. 2018. u 14:03h
Pozdrav svima, imam jedan problem.
Desava mi se prilikom voznje da se cuje zvuk '' tuk'' prilikom skretanja udesno. Čuje se i prilikom prave vožnje kada naidje neravnina. Ne cuje se prilikom oduzimanja i davanja gasa tako da mislim da je lezaj a ne nosač motora. Kada podignem tocak i uhvatim ga rukama na 12 i 6 i cimam ima blagog lufta, levo desno nema lufta. Čuje se i kad ga zavrtim neko sustanje. Sta Vi mislite?
Re: Focus mk1 lezaj tocka
Poruka od van » ponedeljak, 10. sep. 2018. u 14:50h
Кугла и стабилизатор . Шуштање је од серво пумпе пред крајем живота .
Лежај би млео нон-стоп да је до њега
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 10. sep. 2018. u 15:29h
To sto susti kad okreces tocak rukom su plocice koje trljaju o diskove. Sasvim normalno.
Lezaj se cuje sasvim drugacije, dublje, kao da nesto melje, a i cuo bi se stalno, ko sto rece Van, a ne kao "tuk".
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 10. sep. 2018. u 16:36h
to je luft u ležaju točka,radijalni luft-ako točak hvataš na 12 i 6.vidi da se centralna matica nije blago odvrnula
edit:što ne mora da znači da je ležaj stradao
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 10. sep. 2018. u 21:08h
Ako je matica otpustena, imao bi luft i na 9-3 a ne samo na 12-6
Plus, po simptomu udara kada se naidje na neravnine, mnogo vise lici na kuglu.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 11. sep. 2018. u 08:34h
Neka drži prstima dole kuglu a neko neka cima pomalo volanom, osetiće se pod prstima ako je kugla.
Pikša
Poruka: 64
Poruka od Pikša » utorak, 18. sep. 2018. u 17:59h
Nije lezaj. Uhvatim za kuglu i tu osecam male udarce, nikako da stignem da skinem. Sta je na suprotnom kraju te sipke nasuprot kugli, ima li tamo nesto da strada?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 18. sep. 2018. u 18:04h
Lici da ti hvatas za sponu, a ne za kuglu
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 18. sep. 2018. u 18:06h
Ti si verovatno pipao kraj spone ili stabilizator, kugla nema šipku,kugla je na viljušci
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 18. sep. 2018. u 19:59h
Mora da se podigne auto na dizalicu, kao prvo, i montiracem da se vidi gde ima luft. To na zemlji ti nije validna dijagnoza. Vrv je kugla ili stabilizator
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 18. sep. 2018. u 20:06h
A moguće i spona, tj šipka između kraja spone i letve
Pikša
Poruka: 64
Poruka od Pikša » četvrtak, 20. sep. 2018. u 13:52h
Ipak je bio lezaj. Sad se nista ne cuje ali mi sija abs sijalica, na lezaju su dve boje crvena i crna i crvenu sam okrenuo do senzora. Sta sad da radim?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 20. sep. 2018. u 13:59h
Okrenuo si pogresno.
Iduci put pitaj.
Pikša
Poruka: 64
Poruka od Pikša » četvrtak, 20. sep. 2018. u 14:03h
Jesi siguran sto se tice boja, izvini sto pitam da ne skidam bezveze ponovo
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 20. sep. 2018. u 14:18h
Ova tema postaje sve interesantnija :)
Pikša
Poruka: 64
Poruka od Pikša » četvrtak, 20. sep. 2018. u 16:59h
😁 Okrenut lezaj i ne sija. Hvala svima.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. sep. 2018. u 18:09h
odmah sam ti rekao da je luft u ležaju!ali dobro,nisi znao koga da slušaš.mbole te je skrenuo sa pravca izjavom: @Plus, po simptomu udara kada se naidje na neravnine, mnogo vise lici na kuglu.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 20. sep. 2018. u 20:24h
Ti si pominjao odvrtanje matice i moj odgovor je bio na to da ne moze da ima lufta gore-dole a nema levo-desno ako je odvijena matica..
Luft u lezaju mora da ima u svim pravcima a ne samo gore-dole.
Sad, ni ja ni ti nismo bili tamo da gledamo i uhvatimo tocak, cujemo dok se tocak okrece, pa radimo sa inforamcijama koje imamo.
A sa onim sto smo imali: zvuk "tuk", i sustanje ne ukazuju na lezaj. Lezaj bruji.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. sep. 2018. u 21:32h
ljuba power piše:
nemogu sad da te podučavam u mehanici,zašto se hvata na 12 6 da bi se utvrdio luft u ležaju,a ne na 9 3.to se uči praksom,teorija sa gogla je tu slaba vajda
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 20. sep. 2018. u 23:07h
Vidi... google prevodilac se javlja :)
Ne, ti ne znas ni teoriju a ni praksu. Ponesto nabadas. Ali zato jako dobro znas da se hvalis.
A mene nemoj da poducavas molim te. Kad ucim to radim od onih koji nesto znaju.
Usput, kako podeblja ovaj deo a ne onaj o kome sam pisao.
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » petak, 21. sep. 2018. u 13:29h
to što znam odgovore na sve probleme i kvarove,iz prve ruke,ne znači da se hvalim već da znam posao i mehaniku...zadovoljne mušterije me preporučuju i van n.sada što mi je najbitnije mišljenje...
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 21. sep. 2018. u 13:48h
Vidim, izgiboše od pohvala... malo malo pa se samoreklamiraš.
Pikša
Poruka: 64
Poruka od Pikša » petak, 21. sep. 2018. u 15:10h
Definitivno cu se samoobesiti. Lezaj jeste bio za zamenu ali nije on. Opet se cuje isti zvuk. Sto je najgore nece da se cuje kad vozim polako po dvorištu, jedino da legnem na haubu i da me neko vozi po gradu dok ne odredim tačno gde je 😀.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 21. sep. 2018. u 15:17h
Cukanje od lezaja bi značilo da je debelo razbijen i sa je odavno bio za zamenu i da se čuje dooobro da melje.
Ne treba da se voziš na haubi već kod majstora na dizalicu i montiracem da vidi gde je luft, banalna stvar....
Poruka: 8388
Poruka od FM III » petak, 21. sep. 2018. u 16:02h
ljuba power piše:
