Focus II 2006 ne prepoznaje ključ
- Johnny_CL
- Poruka: 457
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 15:01h
Danas sam imao krštenje sa fokusom sto se problema tiče. Krenem s posla i otkljucam na daljinsko, sjednem da upalim i primjetim kao da pumpa drugačiji zvuk ima. Zatim pokušam upaliti ali ne može. Anlaser se ne javlja. Lampica na tabli se uredno upali na 2-3 sekunde i umjesto da se ugasi, nastavi brzo blinkati. Pokušao sam više puta, ostalo je isto.
Nakon toga je prestao daljinski da radi.
Drugi ključ nemam. Kako riješiti?
Sent from my SM-J700H using Tapatalk
The InterceptorShe said it was her or the Ford, since it wouldn't start, i'm stuck with her.
- Poruka: 6699
Re: Focus II 2006 ne prepoznaje ključ
Akumulator, moja pretpostavka
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Jeste akumulator. Upalio je odmah na kablove. Nešto ga je skroz izvuklo. Motorcraft je unutra. Pitanje za sutra je da li puniti ili kupiti drugi.
- Poruka: 21696
Zameni o'ma... 12 godina star aku, otplatio je sebe odavno.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Najvjerovatnije će biti tako. Treba naći nešto kvaliteno. Preporuke, a zatim može i tema lock.
- Poruka: 21696
175mm, desni plus... Varta, Bosch, Exide, Tudor, Energizer i što veći aku metni, najveći koji staje u fabričku kutiju.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Na ovom je plus na lijevoj strani. Desna je zavučena ispod plastike brisača. Ako ima veze
- Poruka: 6699
Trebalo bi da je minus ispod plastike brisaca i da od njega ide na kos masa. Proveri za svaki slucaj
- Poruka: 15147
Kvalitetno?
Pa isti taj motorkraft.
Samo bojim se da nece da ti se dopadne cena
Sta mislis sto je trajao 12 godina, a vecina "brendiranih" traje po 2-3?
Ono... pare... muzika...
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Saga se nastavlja. Kad sam došao s posla krenem da ga upalim jer je juče upaljen na kleme i vožen. Bar da probam. Ni da se javi, akumulator mrtav. Naklemam ga na Citroena, upakim i krenem da kupim koBulator. Upali se lampica na lijevoj strani, zubčanik i uzvičnik. Odem do svog majstora, očita grešku pokušaj provale. Ugasim ga i upalim, lampice nema. Jer je juče imobilajzer tako očitao moje pokušaje palenja i zaključavanje i otključavanje na ključ umjesto na daljinski.
Provjereno punjenje, drži 14 V stabilno. Akumulator na kontaktu sa potrošačima (ventilator, radio, svjetla) drži 12V. Radio je jedno sat vremena u komadu danas. Pokušaću upaliti večeras nakon stajanja, i/ili sutra ujutru opet.
Ako se ne javi, kupujem.
Valjda neće biti propala investicija.
- Poruka: 8346
Mnogo malo punjenje sa potrošačima, ne bi trebalo da padne ispod 14V a na leru 14,5V.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
FM punjenje je bez potrošača oko 14. Nisam vidio tacno cifru. A bez motora, sam akumulator na sa potrošačima je držao oko 12. Pokušao sam maloprije upaliti, mrtav. Izgleda da mu imobilajzer ne da zaverglati kad je mal napon. Odo sutra kupiti drugi da se ne zajebavam. Gubim strpljenje la-ga-no.
- Poruka: 21696
12v na kontaktu je praktično mrtav aku.
12.3v na kontaktu je tipa 10% napunjenost
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Tako sam i mislio. Sutra ujutru idem kupiti drugi, pa nek bude nešto od njega. Ovom je 12 godina, a za motorcraft nemam para.
- Poruka: 15147
Otkljucavanje kljucem ne belezi gresku pokusaja provale.
Alarm (fabricki) se regularno deaktivira kada otkljucas mehanicki kljucem. Uopste ne moras da to radis daljincem.
Aftermarket je druga stvar, ali od njega ne bi bila upisana greska.
Tako da je u pitanju greska koju je upisao imobilajzer, a on je odlepio zbog niskog napona.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Jutros provjerena voltaža, 5V. Za nepunih 20 sati je pao na toliko. Upaljen, provozan, i kod majstora skontamo da nešto, nepoznato vuče struju. Skinuta klema ,varniči iako je sve iskljuceno. Tj sve što mogu isključiti. Vrata zatvorena, sve zatvoreno. Akumulator novi ide, najvjerovatnije starline, ali dok ovo ne riješim ništa od njega.
- Poruka: 6699
Na svaki auto kad stavis klemu mora da zavarnici malo, jer imobilajzer povuce struju i ona njegova lampica, povucu struju i moduli i centralna da pripreme se za otkljucavanje preko kljuca
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Ima i toga, ali izmjericemo ga za par sati ovako otkačenog. Ako bude držao, onda vuče nešto
- Poruka: 6699
Premeti ti dal vuce struju nesto. Stavi na amperazu unimer, jedan pipak na klemu jedan na klemu akumulatora i gledaj da li vuce nesto, namesti uredjaj da meri ampere
- Poruka: 15147
Retko koji ampermetar moze da prezivi preko 10A (i to na posebnim kontaktima, namenjenim samo za to).
Zato se koriste amper kljesta, posto nisi siguran dal on vuce 0.5 ili vuce 20 ili 30A.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Nešto vuče vjerovatno. Ako ovaj električar ne bude mogao ništa prije ponedjeljka kako je najavio, pokušaću s majstorom eliminisati mjerenjem šta vuče.
Opet, svi potrošači isključeni, a preko noći pao na 5v, ne može biti samo do starog akumulatora.
- Poruka: 21696
može, posebno ako je neka ćelija prespojila od dubokog pražnjenja.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
To je moguće, al se prazni previše brzo, nije dugo stajao nikad. Kad je prvi put zatajio neki dan, stajao je par sati.
- Poruka: 15147
Moze i te kako sam aku od sebe da se prazni.
Samo je pitanje koliko je "puko".
Jednostavno treba da se izmeri struja kada je sve u mirovanju, i onda znas na cemu si.
- Johnny_CL
- Poruka: 457
Akumulator odnesen na test u Sladaboni. 3 puta testiran i drži na 10.5 na simulaciji. Dali su mi zamjenski da probam. Kaže da je star oko 6 godina, ipak nije originalna ugradnja.
Ostavio sam ga sa zamjenskim, do večeras neka stoji pa ću probati.
