Kamenac u crevu
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Fordomaniak
Poruka: 118
Član foruma od: ponedeljak, 10. sep. 2018. u 00:51h
Lokacija: Vranje
Kamenac u crevu
Poruka od Fordomaniak » utorak, 25. sep. 2018. u 20:49h
Cao drugari... Danas sam menjao antifriz na svog Fordica, i prilikom zamene,slucajno sam primetio da mi je crevo koje vodi do motor, napuklo, i da po malo vlazi... Bilo je napuklo skroz na kraju, gde ulazi u onu malu metalnu cev, pored same šelme. Resio sam da skinem crevo, i da ga odrezem nekih 5cm. Taman da skinem taj napukli deo. Kad sam ga skinuo,primetio sam da sa unutrasnje strane, na zidovima creva ima debeo sloj kamenca, bar se meni cini da je to.. crvene je boje, verovatno je poprimio boju od antifriza.. kad pritisnes srafcigerom,skida se... E sad me zanima sta raditi, dal postoji neko sredstvo za skidanje tog kamenca u celom siatemu za hladjenje, ili mora da se skida svako crevo,pa da se cisti, ili menja? I jel moze taj kamenac da napravi neki ozbiljniji problem, da tako vozim auto, dok nekako ne sredim to? Pozdrav, i unapred hvala na odgovorima ako ih bude bilo
Poruka: 21926
Re: Kamenac u crevu
Poruka od Markedjani » sreda, 26. sep. 2018. u 07:51h
Naravno da može da napravi problem sa hlađenjem... imaš potencijalno zapušavanje rashladnog sistema.
Evo ti jedan klip kako da ispereš rashladni sistem da bude kao nov.
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Re: Kamenac u crevu
Poruka od Fordomaniak » sreda, 26. sep. 2018. u 09:30h
Ok. Hvala puno 🍻
Povratak na „AutoGas sistemi“
