Focus mk2 1.8 tdci izbacio vodu iz posude
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » petak, 12. okt. 2018. u 22:23h
Pozdrav drugari, imam jedan problem juce mi auto izbacio rashladnu tecnost iz posude, nije podigo temperaturu ostalo je vode u motor jer dok je radio vrteo je vodu kroz ono crevo za samoluftiranje znaci izbacio je samo ono sto je bilo u posudi, termostat sam menjao prosle godine i od tada preso preko 10000 ni nije bilo problema letos isao u Grcku i svebilo ok, na pisudi mi cep ne ispusta vazduh pa uvek stoji malo odvrnut iz tog razloga, da li je to do cepa sto ne radi svoj posao, da li je los termostat ili nesto trece? Dolio sam mu antifriz i danas sve ok.
Focus2 1.8 tdci 2006
Poruka: 15299
Re: Focus mk2 1.8 tdci izbacio vodu iz posude
Poruka od mbole » subota, 13. okt. 2018. u 00:08h
Cep na posudi i ne treba da ispusta vazduh.
Daklem cep treba da dihtuje, i da se otvori tek kada je sistem debelo pregrejan.
Cep ne radi svoj posao zato sto nije zavijen do kraja.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 13. okt. 2018. u 00:31h
Kupi drugi čep, ali isključivo ORIGINAL. Kineski čepovi su bacanje para i potencijalna havarija. Ja sam menjao posudu i dobio kineski čep pride, i od servisa do kuće čep je rešio da spadne! Srećom čulo se kad je spao, pa sam odmah stao j nije bilo štete. Vratio stari čep i sve fercera. Ljudi budže svašta, zavrću čep do pola, buše rupu u čepu... Samo NOV čep je rešenje, inače može da kuva izbaci rashladnu tečnost.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 13. okt. 2018. u 08:45h
Ok hvala, probacu da nadjem original cep.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 13. okt. 2018. u 08:51h
Tečnost u posudi nikada ne prepunjavaj! Nivo se gleda kad je vruć motor, tako da kad je hladan nemoj da te buni čak i ako je na minimumu.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 13. okt. 2018. u 09:34h
Ne. Upravo obrnuto.
Nivo tecnosti se gleda na hladnom motoru, i tada treba da je izmedju min i max, a nije problem ako je preko max kada je motor ugrejan.
Iz korisnickog uputstva za focusa:
The coolant level should be between the MIN and the MAX mark when the engine is cold. Hot coolant expands and may, therefore, extend beyond the MAX mark.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... Market=GBR
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 13. okt. 2018. u 09:40h
Meni na Mondeu bljucne ako je preko max (sipao preko max na hladan motor), pa reko da ne masti auto bez veze. Mada sam tada sipao baš mnogo. Hvala @mbole
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 13. okt. 2018. u 09:51h
Max je oznaka za: ne sipaj preko ove oznake :)
Tako da je sasvim normalno da je izbacio ako si sipao preko.
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 13. okt. 2018. u 11:07h
I ja sam na hladan motor sipao malo preko maximuma i verovatno je zato izbacio, i nasao sam u Warner-u cep posude i stavio sam nov 550 din. Videcemo kako ce se pokazati
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » subota, 13. okt. 2018. u 11:32h
Loše, rekli smo ti da kupiš original Ford
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 13. okt. 2018. u 12:57h
Ovde namam gde da ga kupim dok na krenem za NS ili BG
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 13. okt. 2018. u 13:22h
Naruči od prodavaca, ili od Gagija
