Zetec 2.0
- Poruka: 16
- Član foruma od: petak, 12. okt. 2018. u 21:20h
Zetec 2.0
Imam Fiestu mk3 1995 si , U njoj je motor 2.0 Zetec (140ks) I zanima me dal mogu da prepakujem blok od Zeteca u st170 blok ...
Poslednja izmena: Fiesta mk3 Zetec 2.0, na dan subota, 13. okt. 2018. u 22:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9934
Re: Zetec 2.0
Koliko trazis za fiestu?
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
asdasd
- FiestaBG87
- Poruka: 5871
Re: Zetec 2.0
Auto ti je jos gori :-D bolje sedi na ladan beton :-D
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Znam Znam imam oca koji je ceo zivot proveo u w124 ... sad ima 250ks a unutra je sva kozna i instalicija je od w210...
- Poruka: 7622
Re: Zetec 2.0
A sta hoces da dobijes prepakivanjem bloka od ST170 motora u svoj blok?
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
adc
- Poruka: 9934
Re: Zetec 2.0
Opet neces moci registrovati
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
cvcv
Poslednja izmena: Fiesta mk3 Zetec 2.0, na dan subota, 13. okt. 2018. u 22:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9934
Re: Zetec 2.0
Ahaaa pogotovo sad po novom
Ajd neka ti je sa srecom da je registrujes
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Vec jesam
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Jcc
- Poruka: 7622
Re: Zetec 2.0
Pa prepakivanjem bloka motora neces moci nista da dobijes, mozda cak i izgubis nesto kompresije. Tebi treba glava, cela, od STa sa njegovim klipovima.
Onda, tu ces morati da se odreknes varijabilne usisne bregaste sem ako ne planiras i celu instalaciju sa kompjuterom da ubacujes kod sebe.. A onda ti treba i IMRC.
Koji menjac imas na zetecu?
I jos nesto, jel kod tebe Black top zetec iz Focusa keca ili silvertop iz Mondea 2?
- Poruka: 9934
Re: Zetec 2.0
Nisi naisao na zaguljenog koji zna da taj motor nije isao u tu fiestuFiesta mk3 Zetec 2.0 piše: ↑subota, 13. okt. 2018. u 22:06hJer je ubacen motor jos 2010 ... kad sam je uvozio iz cg Samo su procitali broj i ubacili ...
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
acac
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Nije nego imam prijatelja koji radi na tehnickom..
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Silver top
- Poruka: 7622
Re: Zetec 2.0
Onda se mani price o pakovanju ST motora kod sebe..
Jedino mozes sportske bregaste ubaciti, usis prepraviti, staviti vecu klapnu gasa, raskopati svoju postojecu glavu i takvim stvarima dobiti jos 20-ak ks..
Sprcati puno para za mali dobitak u snazi koji ce biti primetan u visokim obrtajima
- Poruka: 9934
Re: Zetec 2.0
Moze neka slika da vidimo kako izgleda ta skalamerija?
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Pa upravu si, sutra rastavlajm Zeteca . Pa videcu dalje , I otisao mi je dihtung glave pa je izvadnjen motor pa sam ubacio drugi cisto da mogu da je pomeram ...
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Treba da se farba .. al limarija je perfekt jer sam stavljo epoksi to jest zastita , Slikacu sutra sad je vec pao mrak ..
- Poruka: 16
Re: Zetec 2.0
Imam jednu sliku samo da dodjem do fona puni se evo momentat
- Poruka: 7622
Re: Zetec 2.0
Gde moze da se registruje tako auto? Treba mi za jedan koji je sumnjiv po ovim novim uplasenim radnicima tehnickog, pa bih da izbegnem prepiranje sa njima kako ovaj ili onaj deo nije original, i da ne pravim skandal
