lose grejanje u sierri
- sasconis
- Poruka: 15
- Član foruma od: petak, 8. maj 2009. u 14:38h
Dragi prijatelji, imam jedan problem koji nikako da resim. Naime, od kako je zahladnelo, nikako da se ugrejem u mojoj sierri 2.0 ('84). Ima ugradjen plinski uredjaj po svim normama ali i dalje se samo malo 'smlaci' kad ukljucim grejanje, ventilator i klapne rade. S obzirom da mi je visco blokiran-ventilator hladnjaka radi non stop i auto nikako da postigne radnu temperaturu u ovim zimskim danima ma koliko dugo da ga vozim. Cak sam stavio i parce kartona ispred hladnjaka ali i dalje nista, duva hladno. Sumnjam jos jedino na termostat, da mozda on ne zatvara sistem hladjenja (mozda ga i nema, nisam proveravao) pa voda u hladnjaku i ne stigne da se ugreje....Sta vi mislite???..pozdrav
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Re: lose grejanje u sierri
Kako ocekujes da se zagrejes kad ti je rashladni sitem u rasulu. Sredi visco kao prvo a posle ces videti kakav je termostat.
- sasconis
- Poruka: 15
OK, sta mislis, koliko od prilike kosta sredjivanje visca, (zamena/popravka) pojma nemam o tome...
- Neša
- Poruka: 5070
- Lokacija: Прокупље
Ma to je sve jednostavno da se uradi ali puno znaci i tebi i motoru
Trk do Ford company u Komrenu,oni rade starije fordove i sredice ti sve zacas
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
nov visko oko 4000din
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
nema veze sto ne radi visko,kako rade ovi direktni ventilatori,na njima se nikad nebi ugrijao motor...visko je samo bezveze oslobodjen stalnog okretanja... termostat moras uzeti BAS za taj motor,ako uzmes neki koji ne otvara na odredjenoj temp imaces istu stvar i opet ces kukati... da,ako si ugradjivao gas,mozda su zamjenjena creva koja idu na hladnjacak za grijanje kabine,nije bas svejedno gdje koji stoji,dolazi do efekta radijatora pa pumpa teze vrti vodu kroz njega...
- sasconis
- Poruka: 15
problem resen zamenom termostata, bio je otvoren da se mis provuce!!!!.....sad greje ko da imam Faso kalorifer u kabini..........HVALA
- boljidani
- Poruka: 85
- Član foruma od: petak, 27. feb. 2009. u 17:36h
- Lokacija: Smederevska Palanka
Ljudi, slušajte Dragomira. Ja sam ga poslušao, zamenio termostat (bio otvoren - popustila opruga) i greje super. Ali, nije važno grejanje kabine koliko zagrevanje motora do radne temperature. Cele prošle zime mi motor nije bio zagrejan ni do polja NORM. Posle zamene termostata (Original - Motorcraft) zagreje se do između R i M i tu drži sve vreme vožnje. Hladnjak hladan i bez uključivanja ventilatora. To je mnogo bitnije od grejanja u kabini. Naravno, poboljšalo se i grejanje u kabini, što je normalno.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ljudi, gde u nisu da kupim termostat, a da mi ne uvale nesto navodno kvalitetno?
Imam slican problem da mi je temp. uvek u belo na otvorenom putu, a grejanje je pristojno u kabini, u gradu se sve normalizuje i cak na -10 upali ventilator ako radi u mestu dugo, sto je normalno, naravno pojaca se i grejanje, ali i na otvorenom greje malo slabije ali greje!!!!
U servisu jednom da ne imenujem mi skinuli stari prosle zime, testirali ga i ukapirali da je jako los i da otvara mnooogooo ranije nego sto treba, kupim ja drugi kao odgovarajuci oni ga istestiraju (kuvanjem) kazu radi bas kao sto treba (kao sto pise na njemu), stave ga i nista! Kad ga poteram na otvoreno stoji na liniji koja razdvaja NORM i belo!! Lik koga znam u radnji koju necu da spominjem odbio je da mi naruci motrcraft jer sumnja da j eto original a platicu ga kao da jeste (znaci ni on ne garantuje - zna me covek)! Eto!!!
Kome verovati????
Kome verovati????
- miki023
- Poruka: 1161
Sacekaj da se Goran-Mond vrati sa odmora za koji dan i naruci kod njega, sigurno te nece zavrnuti.
- boljidani
- Poruka: 85
Poslušaj Mikija
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Da li bi mi neko objasnio kako da taj nov termostat kakv god da je nije radio bar 3 dana dobro, kad su ga kuvanjem testirali pre ugradnje? Potpuno je zatvarao na temperaturi koja je pisala na njemu, mislim da je 87 stepeni!
- miki023
- Poruka: 1161
Los kvalitet, sta drugo da ti kazem, meni je zamenski termostat (QH) i radio je mozda mesec dana kako treba, sad imam original i sve je ok.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Sta mislite da stavim (probam) Varnet (ili Vernet, neznam tacno), kazu da nisu losi, 500 kinte u Nisu! Ovde Motorcraft da nadjem nemam sanse (i ne naruciju)!
Sta mislite?
Sta mislite?
- Poruka: 21604
Nije loš al nije ni dobar
Sačekaj da dođe Goran Mond (za koji dan) i poruči kod njega original... poslaće ti poštom.
Ovo sve ostalo je neproverena varijanta... i ako imaš živaca... rizikuj sa tim zamenskim varijantama.
Ali iskustva kažu da jedino original valja
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
evo malo blizeg objasnjenja, ali mislim da je termostat, od kad ga vozim, 2 god. isto!
Kad sam na otvorenom putu drzi kazaljki na samoj liniji izmedju NORM i BELOG polja, i tako stalno. Grejanje je ok, tako da se recimo i na -10 vozim u dzemperu sa upaljenim ventilatorom na 1. E kad udjem u grad i u guzvi sam kazaljka normalno ode navise, i pred crveno upali ventilator (koliko god da je hladno kad radi u mestu zagreje i upali ventilator)! Cak kad se spustam 4-5. brzinom niszbrdo dugo on jos obori temp. na pola belog polja! Vozim na PLIN!
Drugo se bas nista ne dogadja da bih pisao, tecnost je tu, ne gubi je, ide lepo, greje solidno......
- Stefan148
- Poruka: 2505
- Lokacija: Zvezdara, Lion
post napisao miki023
Svrha termostata je da odrzava radnu temperaturu motora bez obzira da li si na otvorenom putu ili u gradskoj voznji, po meni bi trebala zamena, ali opet ima i pametnijih glava na forumu sa vise iskustva.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4457
Veruj mi samo original.Bolje naruci neka ti stigne postom nego da stavljas bilo sta drugo.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- sumarac1
- Poruka: 130
- Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
- Lokacija: ARANDJELOVAC
ja imam slican problem.nece da mi greje samo malo uzmlaci vozim uvek u jakni i debelim pantalonama po ovim mrazevima.Temperaturu drzi stalno na pocetku slova N.
Menjao sam termostat koji su mi doneli iz nemacke iz servisa motorkraft koji otvara na 87 ja mislim nisam siguran, i opet isto. Visko malo zeza ali on nece da se aktivira lako podize malo temperaturu a i onda duva u kolima jedva mlako. Ispustao sam antifriz i duvao u mali hladnjak za grejanje i nije zapusen kao ni creva iz motora sto idu. Moram uvek na 1 da drzim upaljen fen jer ako je na 2 odma pocne da duva hladno.
Neznam sta me zeza???
EFI 20i
- Poruka: 21604
Jel taj termostat polovan ili nov ?
- miki023
- Poruka: 1161
Na koji nacin se povezuju motor i mali hladnjak, odnosno crevo sa kucista termostata na koji prikljucak malog hladnjaka se kaci gornji ili donji. Jos jedno pitanje u slucaju da imamo plinski uredjaj, kad se poveze isparivac za gas u sistem grejanja, da li se voda uzima preko bajpasa ili direktno.
- sumarac1
- Poruka: 130
Termostat je nov iz servisa i ja mislim da je bese kostao oko 40e nisam siguran.A probao sam da li radi i otvara i sve je ok i jos sam merio temperaturu vode i bila je razlika mozda oko jedan stepen da je otvorio ranije. Sad nemora da znaci da nije on opet crko ali nebi se batalio za pola godine letos sam ga stavio.
EFI 20i
- Dragomir
- Poruka: 5503
KOME SI PLATIO TERMOSTAT 40E ?
- sumarac1
- Poruka: 130
cenu termostata neznam tacno koliko je bila ali je nesto bilo do te cifre. a inace mi je brat doneo termostat isto za W yetu 2 i isto je bilo nesto oko 40e. i termostat radi i na njoj bez problema a isto nije htela da greje.
mozda sam ja mnogo platio, ali posle tri promene termostata koji su crkli posle dva otvaranja, ovaj mi radi vec 20000km. Bilo mnogo ili ne sta mogu, kasno sam saznao za vas.
EFI 20i
