Fiesta mk6 - Šištanje iz pravca menjača
cor
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Pozdrav ljudi, u pitanju je Fiesta 6, model 2009 sa 1.25 benzinskim motorom, auto ima 150 000 km sa urednom servisnom knjizicom, e sad prilikom rada auta u leru kada pustim kvacilo cuje se neko sistanje, kao lager, nije toliko bucno ali se cuje, kada se papuca kvacila pritisne taj zvuk nestane, dali je ovo normalno i sta moze biti u pitanju, takodje mi se cini da je auto previse bucan prilikom ubrzavanjau orvoj brzini... Sta moze biti problem? Dali su ovi menjaci na ovom modelu isti kao i na prethodnom tj fiesti 5 2003-2008 i dali je moguce da je problem u menjacu na 150k?Sve drugo na autu je ocuvano kao novo, dakle verujem da je automobil normalno vozen do sada
- Petar
- Poruka: 419
- Lokacija: Velika Plana
- Poruka: 21943
Re: Fiesta mk6 - Šištanje iz pravca menjača
Probaj sa zamenom ulja u menjaču... ako ne pomogne, kao što Petar kaže verovatno je stradao ležaj spojničke osovine.
Isti je menjač kao na starijoj Fiesti i nije normalno da tako brzo strada.
cor
- Poruka: 150
Oprostite mozda je glupo pitanje, dali je to lezaj na snopu menjaca? Dali ste sigurni da ukoliko je menjac los moze da se stavi menjac od starije fijeste?
Ja sam ovaj zvuk imao i na starijoj fijesti 2004god ali se slabije cuo, auto je tako presao kod mene 70000 i zvuk se nije povecavao, medjutim na ovoj novijoj taj je zvuk nekih 40% jaci cini mi se
- Poruka: 21943
Da.
Treba proveriti sa iskusnim Ford majstorom za menjač ali mk5 i mk6 koriste sličnu modernu varijantu IB5 menjača.
Ali realno je bolje zameniti taj ležaj na fabričkom postojećem menjaču nego stavljati drugi polovan menjač nepoznatog porekla i stanja.
- ljuba power
- Poruka: 2761
ležaj spojničke osovine ako ne fali ulja u menjaču
cor
- Poruka: 150
Moze li neko da mi kaze okvirnu cenu te popravke, ne mora tacno, 50? 100? 200? EUR
- ljuba power
- Poruka: 2761
cor
- Poruka: 150
Da ozivim temu
3 fijeste sa 1.25 doduse stariji modeli 2002 2004 sam probao i svaka ima taj zvuk kada se otpusti kvacilo u leru...??? Jedan mi rece da je tako od kako je kupio i presao je 90000 posle toga... Kontam da je to normalan zvuk menjaca...
- Poruka: 21943
ne.
Moja je 1.6 duratec (isti motor kao i 1.25) '08 godište (restyle model) i nema taj zvuk sa pravih 236k km i originalnim kvačilom.
cor
- Poruka: 150
- Poruka: 21943
Isti je menjač, IB5
Ne može nikako da bude normalno... čak je i Dragomir dao odgovor ispod tog posta u čemu može da bude potencijalno problem.
Mada ako ti ne smeta toliko... teraj.
- Poruka: 9059
Колико ја знам IB5 нема лежај спојничке у радилици , ако се на њега мисли у постовима изнад . Ако се чује мењач у леру када је пуштено квачило , а не чује се када је притиснуто квачило , проблем је у вртењу улазне осовине у мењач . Да ли су лагери или нешто друго , ко ће га знати . Провери да ли имаш уља . МЕни је на фокусу 1.8 бензинцу са тавим типом мењача ( исти склоп , за сам изглед мењача не знам ), отишла виљушл пета брзина због недостатка уља . Када сам купио ауто , мењаш је већ био дебело оштећен . Заменио сам га са другим мењачем који је прешао 330 000 . Код мене је прешао још 80 000 , и нема никаквих проблема . Ништа се не чује , лепо мења брзине ...
Тако да провери / замени уље
- Poruka: 10048
Aaa...da nema covek problema sa kvacilom, tj drukom?
- Poruka: 21943
Srce lamele ili druk
- ljuba power
- Poruka: 2761
srce lamele tj njene opruge zveketaju.druk ležaj šušti pri stisnutom pedalom kvačila,što ovde nije slučaj
