Focus MK1 1.8 tddi trza
jovanns
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 30. avg. 2018. u 22:00h
Poruka od jovanns » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 16:40h
Dobar dan svima
Imam problem sa gore navedenim autom. Potrudicu se sto pribliznije da docaram problem.
Naime kad ubrzavam sa kolima izmedju 2000 rpm i 3000 rpm auto trza. Ako dodam jace gas prestane ili promenim brzinu opet prestane to se desava uglavnom u 2-oj brzini ponekad u 3. Trzanje je slicno onom kad ne pustite kvacilo do kraja a pritom dodate gas pa auto "skakuce" :)
AKo je nemo imao slican problem zahvalan bih bio na pomoci.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Re: Focus MK1 1.8 tddi trza
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 16:42h
Oce da trza od maf senzora.. Podji od njega, jesi kacio na dijagnostiku?
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
jovanns
Poruka: 8
Poruka od jovanns » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 16:50h
Nisam stigao da zakacim na diagnostiku. Ako mislis na senzor koji se nalazi na interkuleru njga sam probao nema pomoci. :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:22h
MAF(Mass air flow) nalazi se na filteru vazduha, tacnuje iza kutije viltera vazduha u crevu koje vodi prema turbini.
Proveri i vakuum creva orema turbini, jer je mozda neko busno pa nema dovoljan vakuum pa zbog toga se desava to trzanje
jovanns
Poruka: 8
Poruka od jovanns » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:25h
Hvala, zamenio sam I taj senzor, to dodje protokomer ako se ne varam. Zamenio sam i map senzor on je na interkuleru.
Vakum creva nisam kontrolisao ali sam skinuo creva sa EGR-a, i opet je trzao.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:31h
Nije to protokomer ja mislim,maf je mali senzor mnogo..
jovanns
Poruka: 8
Poruka od jovanns » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:41h
Zaboravio sam da nagovestim ako ubrazas po principu pun gas ne trza ako lagano ubrzavas trza. Ako to pomaze.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:41h
Ajde Dekisa citaj sta pisem. Razlikuju se MAF ili ti protokomer kako ga neko krsti, kod tddi i tdci, kod tddi je manji i kao da se utakne u crevo. Kod tdci znas kako izgleda.
MAP senzor ne znam tacno gde se nalazi kod tddi, ali senzor u interkuleru nije MAP, vec taj senzor meri, ako se ne varam temperaturu vazduha a mozda i kolicinu koja prodje kroz interkuler.
MAP senzor bi trebalo da je na pozarnom zidu kod tddi i na njega ide jedno tanko crevce
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:44h
Hoće tako da trza i kada se začepi dovod goriva, pogotovu kada se u kućištu plovka u rezervoaru nakupi prljavština, to ti je iz mog ličnog iskustva, jedino što mora da se skida rezervoar da bi se to očistilo...Nije isključeno i da ti filter nafte pravi takav problem ako je mnogo prljav.
jovanns
Poruka: 8
Poruka od jovanns » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:46h
Probacu da zamenim onda i map senzor. Bos pumpa je i dalje fabricka nije radjena elektronika to sam takodje primetio. Ne znam da li to menja stvar. u servisu lokalnom su mi rekli da su imali taj problem sa nekim kolima i da nije problem tako da se vozi. Mene pomalo nervira pa bih to da resim.
Filter je zamenjen pre 3000 km. Probacu ponovo da ga zamenim nije strasno skup.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:51h
vidovac piše:Ajde Dekisa citaj sta pisem. Razlikuju se MAF ili ti protokomer kako ga neko krsti, kod tddi i tdci, kod tddi je manji i kao da se utakne u crevo. Kod tdci znas kako izgleda.
Na poslu Sam citah na brzinu.
Neki gremlin jeste sigurno Slika
Poruka: 8418
Poruka od FM III » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:57h
Da je filter ili dovod goriva, onda bi pri jačem gasu izraženije trzao i slabije vukao.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 30. okt. 2018. u 19:15h
meni na tddi nije turbina radila kad je senzor bio problem i to mislim da je bas map senzor bio
stisnem gas do kraja on nista ide ali ubrzanja nigde
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » sreda, 31. okt. 2018. u 04:26h
Kada je MAP iskljucen, auto je trom, povlaci ko mrtav konj, medjutim ne trza.
jovanns
Poruka: 8
Poruka od jovanns » sreda, 31. okt. 2018. u 16:52h
Kod mene trza I ako se iskljuci map. :)
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 31. okt. 2018. u 17:44h
Stavi original Ford filter. Nije skup oko 20eura ja platio ovde kod saleta na forumu.
