Ulje oko dizni fokus mk2?
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 23. jun 2018. u 18:58h
Drugari,radi se o fokusu 1.6 tdci psa motor i standardan problem tih motora je ulje oko dizni...kako sanirati taj problem?Podloske + jos sta zameniti?
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Re: Ulje oko dizni fokus mk2?
Msm da samo podloske uzmi original ovde preko grand motorsa. Meni za focusa mk1 383 din po komadu. Nije puno zaista
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
- Daki_81
- Poruka: 2600
Mogu i ove gumice da zezaju, ja ih nisam menjao nisu bile loše ali dok ne skineš ne znaš...
- Poruka: 96
- Član foruma od: subota, 19. okt. 2013. u 15:15h
Pozdrav druze,
Imam identican problem. Menjao sam i podloske i semeringe dizni, ali problem nije resen. Takodje, dihtovao sam i deklu motora, ali opet isto. Ostalo je jos da promenim gumice na usisnoj grani pa da vidim hoce li to biti resenje. Inace, cuo sam da su bezobrazno skupe, oko 2000 din komad (original), a ide 8 komada.
Ford Focus MK2/2007.god/1.6tdci/110ks
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ne znam za cenu tih gumica ali ako je tako baš su preskupe...
- Poruka: 96
Nisam proveravao, samo sam cuo da toliko kostaju, tako da me nekom uzimati zdravo za gotovo. Ne znam kog proizvodjaca bi trebalo uzimati kao zamenskog. Ako je ovo zaista prava cena gumica, definitivno cu se odluciti za neki kvalitetniji fabrikat.
- Poruka: 96
Evo ga i odgovor iz Grand Motors-a
1 254 375 - "O ring" zaptivna gumica za usisnu granu (manja) 29.5mm - 1 046 din/kom
1 254 376 - "O ring" zaptivna gumica za usisnu granu (veca) 35mm - 1 046 din/kom
Duplo manje od prve cifre koju sam cuo, ali opet je previse 8000 za obicne gumice.
- Poruka: 96
Evo posle duze vremena samo kratak update. Konacno je resen problem sa uljem oko dizni. Svi semerinzi na poklopcu bregastih osovina su bili naprsli i sam poklopac je bio napukao. Tako da je stavljen drugi, pa su usput promenjene i sve gumice na usisnoj, semerinzi i podloske dizni i semering radilice. Nakon predjenih 2000km nema ni tackice ulja na mestu gde su nekada bile bukvalno barice. Samo neka tako i ostane (cvrk, cvrk, cvrk u drvo
Hvala svima na komentarima i pomoci.
Moze lock.
Moze lock.
- Poruka: 96
Izvinjavam se, sad vidim da tema nije bila moja, tako da ne treba lock. Davno sam pokrenuo slicnu temu pa sam nesto izbagovao i mislio da ne ovo ta.
U svakom slucaju mozda resenje mog problema bude od koristi pokretacu ove teme.
Srdacan pozdrav!
Srdacan pozdrav!
- Poruka: 3
- Član foruma od: nedelja, 29. sep. 2019. u 15:39h
Imam i ja problem ulje oko dizni,jutros bio kod majstora da zakazem da mi promeni semeringe i gumice,cenu za to mi je rekao 3400,ruke 5000 i plus sprej da opere to masno
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
- Lokacija: Lazarevac
Sta podrazumevas pod "semerinzi i gumice"?
Da li oko dizni imas bas ulje ili ima i tragova nafte?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
Isti auto ista muka
Ponovo sam u retrovizoru uocio crni dim, digao haubu i video ulje oko dizni. Dakle usisna grana je dva puta skidana, stavljana druga, stavljene nove gumice na usisnoj grani, nov dihtung dekle + silikon, menjane podloske i sesirici na diznama
Dakle ono sto primecujem je sledece:
- crni dim na auspuhu
- creva interkulera su masna, iako sam ih skoro oprao
- na poklopcu kao da pusta uljne pare u smeru strelice
Ono sto me zanima je sta moze biti uzrok ovog problema, cisto sumnjam da je problem u usisnoj grani jer je majstor posao radio polako i pedantno, da li ulje moze doci tu zbog losih podloski dizna? Odakle sve ulje moze dospeti tu sem iz usisne grane i dekle?
Jutros sam se cuo sa Vukasinovicem, po njima bi zamena gumica usisne grane, dihtunga dekle i podloski dizni resila stvar, rece da moze biti da baca i na srafovima, i to resavaju ali zelim da cujem i misljenje ljudi sa foruma jer ovaj problem vucem vec predugo
- Poruka: 6667
Nece da baca ulje kad odu podloske, vec hoce da se nakupi garez oko dizni, nesto slicno kao garez u usisnoj. Ja nesto sve sumnjan da nije tebi glava kriva, i da posle sve te zamene on i dalje pusta ulje. Meni na focusu kecu creva on interkulera uvek bila malo masna. Obrisem pridjem 1000-2000 km i ona opet masna, kad prodjes prstom. Tako da je za creva sve to normalno
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
Da je kriva glava imao bi druge simptome
- Poruka: 6667
Mislio sam na gornji deo glave, gde ide usis, ne dole na blok
- Poruka: 14960
Mnogo cesce je da je kriv poklopac ventila. Jednom ga neko pretegne, i kraj, vise ga ne ispravi niko.
Ulje ne moze da izadje kroz posloske dizni. Jednostavno ga nema sa druge strane, a i da ga ima, sagorelo bi u kompresionom prostoru.
Takodje, ulje ne bi trebalo da se nalazi u iole znacajnijoj kolicini ni u usisnoj grani. Ako ga ima, znaci da turbina duva.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
U usisu ga malo ima, nije to ne znam koja kolicina ali ima ga po zidovima
Sto se dekle tice i to ne verujem, ne vidim da igde sliva niz deklo a stavljen je nov dihtung i napunjen silikon oko dihtunga, ulja nema sa druge strane dekle
Vise ni sam ne znam u kom pravcu da razmisljam
Opet nema logike da je gornji deo kriv a donji nije, plus sto se grana drzi za glavu na srafovevidovac piše:Mislio sam na gornji deo glave, gde ide usis, ne dole na blok
- Poruka: 14960
U takvim slucajevima ostaje samo jedno, prastaro resenje.
Operes motor, upalis, spustis gajbu pored, pijuckas i gledas gde ce da se pojavi
Poslednja izmena: mbole, na dan četvrtak, 31. okt. 2019. u 23:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 96
Ja sam dugo vukao taj problem, menjao gumice, dihtunge, podloske i opet je bilo ulja. Dok nisam otisao kod krstenog majstora koji je primetio 2 tanke pukotinice na poklopcu bregaste delu ispod usisne grane. Zamenio to, stavio sve nove gumice usisne, semeringe i podloske dizni i evo skoro 10k km i kapi ulja nema. Kaze majstor, tek kad je skinuo taj poklopac i oprao ga, jedva su se primetile te pukotine.
Ne znam da li je i kod tebe to slucaj, ali vredi pregledati detaljno.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
Poklopac bregaste? Mislis na deklo?
Ako je deklo u pitanju zasto je menjao i gumice na usisnoj grani?
@mbole ne gine mi ta rabota
- Poruka: 14960
Jedino sto je zahladilo, pa je sad kuvana bolji izbor od gajbe
- Nedeljkovic
- Poruka: 4732
Lako cu za grejanje, samo da mi je da ga resim vec jednom
- Poruka: 7626
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4940
- Lokacija: Valjevo
Xaxaxa
- Poruka: 96
Nisam siguran kako se zove. U pitanju je deo na koji naleze usisna grana. A gumice sam ja hteo da zamenim za svaki slucaj kad se vec skida usisna.Nedeljkovic piše: ↑četvrtak, 31. okt. 2019. u 23:07hPoklopac bregaste? Mislis na deklo?
