Greje se prednji točak na Fokusu?
- Poruka: 403
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poz.Poceo da se greje prednji levi tocak na Fokusu tddi,nakon zamene seta letnje zimske gume.O cemu moze da se radi,klesta,crevo?
- Poruka: 102
- Član foruma od: subota, 22. sep. 2018. u 14:49h
- Lokacija: Valjevo
Re: Greje se prednji točak na Fokusu?
Moze biti i lezaj... Ko bi znao, dok se ne pogleda.
- bane1967
- Poruka: 346
Kod mene se to dešavalo zbog kočionog creva, koje iako nije puklo spolja i nigde nije čak ni vlažilo, unutar njega se napvravio neki "zalistak", zbog čega se nakon kočenja klip nije vraćao skroz i držao kočione pločice napete. Pritisak iz kočionog cilindra nije mogao u potpunosti da se vrati na normalu, pošto se zbog deformiteta creva ulje nije normalno vraćalo ka glavnom kočionom cilindru...
Prethodno je, naravno, takođe bilo sumnje i na ležaj i na klešta, ali kada je sve to provereno, eto, ipak je bilo ono što golim okom nije nikako moglo da se vidi. Posle zamene creva sve je bilo ponovo OK.
- Poruka: 8326
Da li se auto kreće otežano i da li kada si uleru stoji na blagim uzbrdicama ili nizbrdicama? Ako je tako moguće je da ti blokiraju kočiona klješta. Podigni taj točak i okreći ga rukom, ako ide teško onda skini točak pa vidi da li kočnica drži disk.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Preduhitrio me FM III ali sumnjam na isto...Ford TDDI piše:Poz.Poceo da se greje prednji levi tocak na Fokusu tddi,nakon zamene seta letnje zimske gume.O cemu moze da se radi,klesta,crevo?
Ako te usporava na maloj brzini u leru probaj za prvu pomoć da čukneš felnu čekićem pa ako otpusti onda je problem u klještima ili klipu
- Poruka: 403
Problem bio u klipu,zaglavio i nece da mrdne.Kupio sam drugu kandzu i sad je ok. Da li se isplati da se uradi reparacija kandze za rezervu da bude,koliko se krece ako neko ima info?
- Poruka: 8326
Isplati se samo ako je uradjena reparacija sa novim gumicama, samo razradjivanje nije dovoljno.
- tihi13
- Poruka: 707
Meni je isto crevo bilo problem... Spolja bez ostecenja, medjutim iz nekoga razloga je bilo zacepljeno. Srecom, lako se proverava da li je to problem.
- Poruka: 323
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Koliko te izašla ta klešta? Isplati se ako se sve rasklopi očisti od rdje i blata,ispolira klip , sve gumice stave nove itd...
- Poruka: 136
- Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
- Lokacija: Subotica
Meni bio zaribao klip, ja ga razradio podmazao i stavio nove gumice. Eno prelazi preko 50 000 bez problema.
- Poruka: 403
Klesta 1000 din.
- Poruka: 403
Poz drugari.Radi se o Fokusu tddi,da ne otvaram drugu temu.Počeo je da se greje prednji desni točak(suvozačka strana) u vožnji,nije baš vreo ali se greje.Kao da je počelo neko podrhtavanje prilikom ubrzanja nakon toga u toj strani.Da li postoji mogućnost da ne vraća klip lepo i da zato podrhtava?Pre dve godine sam imao problem na drugoj strani i zamenom k.kljesta resio.
- Poruka: 9051
Не подрхтава од кљешта , него од луфта у крсту полуосовине па у комбианцију са свим луфтовима по трапу и носачима.
А греје се точак јел се клип у кљештима не враћа како треба . А зашто се не враћа ? Прљава или кородирао цилиндар или клип , отишла гумица прашинарка , зарибао клизач кљешта , лоше црево ...
- Poruka: 15084
Postoji jos jedna varijanta u kojoj podrhtava, i to bas kada se greje neki tocak, ali se to desava tek kada se ugreje.
Kriv disk...
Ne mnogo, ne dovoljno da pravi probleme prilikom kocenja, ali dovoljno da pomalo trlja o plocicu. Posle malo duze voznje, to pomalo trljanje, napravi dovoljo toplote da pocne da biva izrazenije, i da se ceo tocak ugreje.
Imao sam bas takav problem na jednom gnojfu, kojim sam isao do svabije prosle godine.
Kriv disk...
- Poruka: 403
Zameniću gume za koji dan pa da otklonim dilemu da nije podrhtavanje mozda od guma ili felne.
- Poruka: 21612
Nema veze sa gumama ako podrhtavanje nestane onog momenta kad pustiš gas
- Poruka: 9051
Боле . треба приметно да запиње точак да би се грејао . Ако запиње једва приметно , не може то да створи толики утрошак енергије да би се загрејао . Ако баш качи точак да се осећа под руком онда и та енергија одлази на топлоту али поново тешко да може да буде топлији нешто точако од оног супротног
За власника теме , трешење при убрзању или гасу , па поготову и кривини и када вешање иде горе доле , је због уседања крста полуосовине у шољи . Како се напрегне више полуосовина , крст мора да прелази преко тог уседа и то крене да прави вибрације , па када се изрезонира са луфтовима и носачима , добију се те вибрације .
Ухвати полуосовину код мењача или код ослонца на потору па мрдај и ротирај , приметићеш луфт .
- Poruka: 15084
Jbg... ja licno vozio auto...
Isli mo dosta brzo (autoban), jeste trebalo podosta vremena da krene da se oseca, al kad krene, samo postaje se gore i gore, dok ne stanes da se ohladi, i onda prica iz pocetka.
Stigli u Stutgart, kod drugara u servis, na komparater... baca malo (da me sad... ako se secam koliko).
Zamenili diskove, simptomi nestali.
Nista drugo nismo dirali.
OK, morali smo da skinemo kljesta, nije nemoguce da su i ona glavuckala, pa da se to malo rezradilo prilikom skidanja.
Nije mogu ce da je u pitanju oluosovina, posto je bio zadnji tocak u pitanju.
