Ford c maks 1.6 tdci 109 problem sa check engine fault
Milos 987
- Poruka: 2
- Član foruma od: ponedeljak, 4. jun 2018. u 14:37h
Ljudi imam problem na kompu mi pali uporno za DPF filter.Cistio sam ga dosuo tecnost za DPF .I dalje mi pali to isto opet odem opet DPF mada ne pokazuje da je zaprljan kad proverim.Ali greska stoji, obrisem je i sve ok do nekog vremena.Sad je pitanje dal je moguce da je neki senzor otisao.Mada sam proveravao i to.Drugi slucaj da mi pre nego sto upali osetim blag pad snage motora i onda pali gresku.Inace ne izbacuje nikakav crn dim a terao sam ga i to dobro.A pocelo je da se cuje kao neko sistanje kad krene da prelazi u vece obrtaje
.Dal je neki roler ili neka glupost ne znam.E da inace kad ga stavim na komp nikakva greska ne postoji sem DPF koji sam cistio.
Milos Dodevski
- Poruka: 15299
Re: Ford c maks 1.6 tdci 109 problem sa check engine fault
Jedini dobar DPF je izvadjen DPF
Inace to lici da on pokusava da odradi regeneraciju, ali mu iz nekog razloga ne uspeva, pa usled toga pali gresku. Koja je tacno greska u pitanju?
Milos 987
- Poruka: 2
Pa pali onu za DPF cini mi se p242f i onu za neuspelu regeneraciju.Znam ali se plasim da kad izvadim DPF necu prolaziti tehnicki i necu moci kasnije prodati auto ako do toga dodje.Zbog izvadjenog DPF filtera jer ce se na dijagnostici videti da nije fabricki softver.Mene zanima dal nesto drugo moze da dovede do tog problema a da izbacuje tu gresku.I dal je moguce da mi skoro uopste ne izbacuje cadj na auspuh.Meni deluje da mozda njega nesto drugo muci a nema sta mu nisam gledao.Pa bih poslusao svaki savet.Vec sam pukao doata kesa a nisam resio problem.
Milos Dodevski
- Poruka: 15299
Samo bih voleo da vidim taj tehnicki pregled koji ce imati dijagnostike za sve model automobila, i moci da vidi da nije fabricki softver u njima
Podji lepo kod Dragomira (RSD u Pinosavi), pa ce ti ljudi resiti problem.
- Poruka: 8418
Na tehničkom nema pravo bilo šta da ti dira ključevima i dijagnostikama jer nisu ovlašćeni serviseri.
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Na kom to tehnickom gledaju da li ima DPF dijagnostikom?Milos 987 piše: ↑četvrtak, 8. nov. 2018. u 19:15hPa pali onu za DPF cini mi se p242f i onu za neuspelu regeneraciju.Znam ali se plasim da kad izvadim DPF necu prolaziti tehnicki i necu moci kasnije prodati auto ako do toga dodje.Zbog izvadjenog DPF filtera jer ce se na dijagnostici videti da nije fabricki softver.Mene zanima dal nesto drugo moze da dovede do tog problema a da izbacuje tu gresku.I dal je moguce da mi skoro uopste ne izbacuje cadj na auspuh.Meni deluje da mozda njega nesto drugo muci a nema sta mu nisam gledao.Pa bih poslusao svaki savet.Vec sam pukao doata kesa a nisam resio problem.![]()
To su price za malu decu.. iako smo napr*dna zemlja do tog nivoa nismo dosli a verovatno ni necemo jer tehnicki nije ovlasceni servis pa da to radi. Samo ti to iscupaj (preporuka je da ti to uradi clan ovog foruma BokiRS u servisu koji se nalazi u Pinosavi a zove se RSD Ford) i ne beri brigu, prolazi se tehnicki kao dva i dva. Ja sa ugasenim EGR-om prosao opusteno. BTW, gledao sam dozvoljene emisije gasova kod nas na tehnickom, za dizele je maksimum oko 3 (necega, verovatno miligrama po necemu) a ja sam imao 0.03 tako da....
