Focus 1.6 tdci zvuk fijuka iz motora
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 8. nov. 2018. u 14:23h
da pokušam biti što jasniji - kada se auto vozi i kada se broj obrtaja povećava negde oko 1300 - 1500 rpm se čuje zvuk kao fijuk ( najsličniji je zvuku promaje ) pokušao sam snimiti zvuk ali bez uspeha. Isto tako je i kad obrtaji rastu i kad opadaju, uvek u istom opsegu rpm. Međutim kada zadržim gas između ovih obrtaja jasno se čuje da negde nešto kao da kači tj kao da se dodiruju neke površine.Čini mi se da zvuk dolazi iz dela pravo ispred vozača. Da li neko ima ideju ili zna šta bi moglo biti.
NAPOMENA: upravo sam sad slušao i ovaj zvuk dolazi iz dela gde su kaiševi ( veliki servis rađen pre 1000 - 2000 km ) u Pinosavi
Poslednja izmena: sarabo, na dan četvrtak, 8. nov. 2018. u 15:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Focus 1.6 tdci zvuk fijuka iz motora
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. nov. 2018. u 14:29h
Turbina?
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 8. nov. 2018. u 14:32h
nema nikakvih problema u toku vožnje, sve normalno ide i vuče
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. nov. 2018. u 14:43h
A kad podigneš haubu i staneš iznad motora, a neko daje gas i drži ga u 1300-1500rpm?
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 8. nov. 2018. u 14:49h
nisam to probao, ali ajde probam i javljam se šta i kako
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. nov. 2018. u 15:17h
Ja nisam majstor, samo dajem ideje. Valjda će se neko iz Dizel ekipe javiti ovde
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 8. nov. 2018. u 15:33h
i ideje su dobrodošle :)
Poruka: 8417
Poruka od FM III » četvrtak, 8. nov. 2018. u 15:55h
Da li je to fijukanje kao zvuk fena i da li se sa porastom broja obrtaja motora čuje glasnije? Ako jeste onda prekontroliši creva od turbine.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 8. nov. 2018. u 16:00h
ne nije kao fen baš je kao fijuk i čuje se samo u tom opsegu rpm, pre i posle ništa
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 13. nov. 2018. u 08:28h
Nakon detaljnog pregleda kod Gagija u Pinosavi i zamene svega što je moglo da se zameni u delu gde su kaiševi, zvuk nije otklonjen i Gagi je konstatovao da je jedino rešenje da vozim dok zvuk ne bude toliko jak da se jasno čuje i na leru bez dodavanja gasa. Do tada kaže uživaj i vozi :)
Sve pohvale Gagiju i ekipi za trud i zalaganje.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » utorak, 13. nov. 2018. u 10:12h
Do tada nemoj daleko.
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » utorak, 13. nov. 2018. u 17:43h
svašta su promenili a kvar i dalje prisutan?šta su konkretno promenili?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » utorak, 13. nov. 2018. u 21:47h
Meni zvizdi turbina izmedju 3200-3500 rpm. Nije to neki prejak zvuk, ali ja ga cujem. Dijagnoza, turbina je pocela da propada. Savet: Vozi i redovno kontrolisi ulje, navodno tako moze da radi godinama. Ja sam prilicno lagan na gasu pa retko i ulazim u obrtaje preko 2500 rpm.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 14. nov. 2018. u 08:25h
ljuba power piše:
sve osim remenica za koje tvrde da su u redu tj ispravne. ( vodenu pumpu,rolere... )
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » nedelja, 18. nov. 2018. u 20:48h
I ja imam neki cudan zvuk kada je auto hladan i kad krenem znaci kad podizem obrtaje radi normalno nema nikakvih zvukova al kad stisnem.kvacili da presaltam zacuje se khuuu ne sad nesto extremno glasno al se cuje i u kabini i napolju i tako sve dok malo ne pocne da se greje. U pitanju je focus mk2 1.8 tdci
Focus2 1.8 tdci 2006
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 19. nov. 2018. u 11:19h
meni se to čuje ponekad i to samo kad je hladan i kad prvi put šaltam iz prve u drugu, ali sam na to oguglao i ne obraćam pažnju :) :) :) suviše retko se dešava.
mikiklek
Poruka: 304
Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » nedelja, 8. maj 2022. u 18:27h
Da li je neko resio problem sa ovim zvukom? Kod mene se slično dešava, al ne uvek, kad je hladan uvek se cuje. Zvuk je cudan, kao da nesto lupka, udara neka plastika, metal, i to se čuje samo u rasponu od 1500 do 2200 obrtaja i tad prestaje. Na 2000 obrtaja je najglasnije. U Pinosavi kad sam radio veliki servis sam to spomenuo, rekli su mi da pojačam muziku 😀
Lazar01
Poruka: 73
Član foruma od: četvrtak, 27. okt. 2016. u 15:17h
Lokacija: Sremska Mitrovica - Novi Sad
Poruka od Lazar01 » sreda, 18. maj 2022. u 20:48h
Kod mene je fijukalo zbog "fleksibilne" izduvne cevi, bila napukla. Cev fi 50*200 cena nesto malo ispod 2000 i zamena jos 2000 kod mehanicara. U jednom auspuh servisu ovde u sm trazili 80e za cev + ugradnja, poslao sam ih da ne kazem gde.
Sad si ti pametan sto si xenone ugradio za 20-30e i sto zaslepljujes sve oko sebe a pri tom ne vidis nista bolje nego sa halogenim sijalicama?
pegaz
Poruka: 475
Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Poruka od pegaz » sreda, 18. maj 2022. u 22:07h
Slicno hukanje cujem i ja na S-maxu 2.0 tdci, ali samo na 1800-1900 obrtaja (recimo 3ca brzina oko 50km/h, tad najlakse cujem). Ako su obrtaji manji ili veci nema tog zvuka. Ako dam jak gas ne cuje se turbina ali recimo cujem nesto kao fiju kad obrtaji krenu da padaju a nakon toga su bili visoki (recimo na leru dam gas do 3000 obrtaja pa pustim da opadne ili u voznji u prvoj recimo).
Creva su proveravana i navodno su dobra. Pada mi na pamet to fleksibilno crevo/pletenica jer ako dignem haubu dok radi motor, nekad me zapljusne blagi miris izduvnih gasova ali ne uvek.
Da li ta pletenica kad je ostecena moze da proizvodi cudne zvukove pri odredjenim obrtajima?
Lazar01
Poruka: 73
Poruka od Lazar01 » četvrtak, 19. maj 2022. u 11:03h
U mom slucaju da, ali nije bilo nesto strasno glasno, da nije uvlacio dim u kabinu verovatno ne bih ni menjao.
Kod mene se culo od 2 do 3000 obrtaja zvizduk i to prilikom potapanja u pod, normalna voznja nista neobicno se nije culo.
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » sreda, 25. maj 2022. u 09:04h
Evo danas sam bas obratio paznju na zvuk (ujanje) i izgleda da se javlja samo dok je hladan auto tacno tu negde oko 1900 obrtaja i lako se reprodukuje i na leru. Cim su obrtaji manji ili veci nema zvuka a kad se auto ugreje nema ga uopste ili je gotovo neprimetan. Inace zvuk dolazi tu negde ispred vozaca i slabije se cuje ako se sedi na suvozacevom mestu. Sa te strane motornog prostora (desna strana kad se gleda u motor) se nalazi vakum pumpa, pumpa visokog pritiska (vec reparirao) i iza nje turbina i to je jedino sto se "okrece" sa te strane. Ne verujem da je do creva jer bi se onda culo uvek i kad je hladno i kad je toplo a i pregledavana su pre par meseci.
Deluje mi kao pocetni siptomi turbine ne znam da li bi se ovako cula vakum i pumpa visokog pritiska.
Nikola Nikola
Poruka: 14
Član foruma od: ponedeljak, 23. maj 2022. u 13:48h
Lokacija: Užice
Poruka od Nikola Nikola » sreda, 25. maj 2022. u 10:39h
Ja sam radio reparaciju turbine pre 7 dana, nije bilo nikakvih simptoma , sem što mi je crevo za dotok ulja izgleda zapušilo na situ creva pa turbina nije dobijalo dovoljno ulja.
Nikakvih zvukova nije bilo ili gubitka snage
pegaz
Poruka: 475
Poruka od pegaz » sreda, 25. maj 2022. u 11:59h
A kako si znao da je moras servisirati ako nisi imao nikakve siptome?
Nikola Nikola
Poruka: 14
Lokacija: Užice
Poruka od Nikola Nikola » sreda, 25. maj 2022. u 12:11h
Upalila se lampica check engine, pa onda dijagnostika....
Reparacija u Turbo servisu je 30.000 din
