Levo stop svetlo Focus mk1 hatchback
Bojan86
- Poruka: 42
- Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2016. u 22:58h
Pozdrav svima!
Naime, naisao sam na jedan problemcic za koji imam muke oko resavanja.
Problem je u tome sto mi levo stop svetlo ne radi. Dakle, pozicija radi, ali stop svetlo ne. Srednje i desno funkcionisu. Probao sam sa zamenom sijalice, ista stvar. Sad, znam da nije osigurac, posto mi ne bi radilo nijedno stop svetlo da je on zveknuo, ovako nemam ideju.
Cackao sam po forumu ovde, naisao sam na slican problem, ali utoliko sto je bilo u pitanju desno svetlo i gde je covek imao problem sa masom (tipa odvrnuo se sraf ili tako nesto). Sad, nasao sam ja masu za desno svetlo, znam gde se nalazi, ali gde je ono za levo svetlo? Krenuo bih od toga najpre, osim ako neko nema neku bolju ideju? Probacu da naprskam dzek od kompletne lampe sa kontaktnim sprejom, mada nisam primetio da ima nekih problema kod njega... Inace, svetlo mi do skoro najnormalnije radilo.
Molim vas za pomoc, verujem da je neko imao istu situaciju, eventualno da je imao susreta sa njom. Zanimaju me iskustva i predlozi.
Hvala svima!
Hvala svima!
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4980
- Lokacija: Valjevo
Re: Levo stop svetlo Focus mk1 hatchback
Mozda te zezaju kontakti.. Video si da imaju dva, probaj sa unimerom ili probnom lampom dolazi li struja na sam fasung da nemas masu ne bi radila ni pozicija ni migavac
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
Samo "grlo" u koje ulazi sijalica, vremenom od vlage ili toplote ili kombinacije istog ili ko zna cega zapekne i izgubi kontakt. Resenje je ili da ti elektricar ako uopste hoce da se s tim zeza otvori grlo, mora da se slomi, popravi nakalemi kontakt i onda to gde je slomljeno zalemi nekom masom za plastiku. Drugo resenje je da kupis sa otpada grlo koje radi i zamenis.
- Poruka: 15273
Masa je zajednicka za levo i desno stop svetlo, osim za bas rane modele (pre avgusta 99), gde je simetricno u odnosu na onu za desno, isto na veznom limu.
Mada ce pre biti da te zezaju kontakti u samoj lampi.
Proveri glinericom jel dobijas struju na zeleno/crvenoj zici koja ide u konektor lampe.
Bojan86
- Poruka: 42
Hvala svima, probacu po vasim savetima da resim problem, nadam se da je nesto prosto, da ne moram da se maltretiram previse.
Bojan86
- Poruka: 42
Evo i mene da se javim i da vas obavestim da sam resio problem. U nastavku je resenje, ako neko bude imao slican problem, neka proveri ovo. Nazalost, nisam slikao nista, ali cu pokusati da budem dovoljno detaljan sa opisom.
Bojan86
- Poruka: 42
Naime, problem je bio u sijalicnom grlu. Sve sam ostalo otpisao metodom eliminacije i na kraju je sledece: na grlu ima dva kontakta, jedan za poziciju i jedan za stop svetlo, gde navrtanjem kontakti sijalice treba da nalegnu na ova dva. To se kod mene nije desavalo jer je kontakt stop svetla bio zaprljan. Moze da se nategne sijalica i da legne na oba kontakta, i da to funkcionise, ali bez ciscenja nema smisla, pomeri se sijalica od truckanja i opet smo na istom.
Naprskao sam kontaktni sprej i ocistio grlo cetkom za flase, nalegla sijalica bez problema i radi kao nova.
Eto u svakom slucaju resenja ako se neko susretne sa ovim tipom problema.
- tihi13
- Poruka: 707
Pa to je problem u 80% slucajeva. Tako je meni bilo sa svetlom fara, mada sam ja parce smirgle "namestio" na vrh srafcigera i time malo osmirglao patinu. Proradilo iz prve.
