2008 Ford Fiesta 1.3 51kw PLIN
- DzoniPv
- Poruka: 1441
- Lokacija: Podgorica
U prilici sam da uzmem auto iz naslova, jedan vlasnik, presao pravih 108 000 km, mislio sam da ugradim plin jer su cijene i dizela i benzina u nebo otisle. Treba mi auto za grada, ne zanima me sto je spor. Vidio sam da su misljenja oko ovog motora podjeljena, neki kazu zaobidji, neki nemoj, vise ne znam sta da mislim. Definitivno sam se odlucio za varijantu benz-plin. Da napomenem da je izbor benzinaca u cg NIKAKAV.
1.25 ili 1.4 da je nov kupljen ovde nema, jedino iz uvoza i to uglavnom prije fejslifta i tranjav svaki.
Uzimati ili ne uzimati?
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: 2008 Ford Fiesta 1.3 51kw PLIN
Imam priliku da povremeno vozim Fiestu sa tim motorom, i za osnovne potrebe je skroz dobra. Taj motor nije preterano jak ali i sam znas da je izdrzljiv, tradicionalne konstrukcije, ima lanac i za moje standarde relativno tih
Nije ni sa potrosnjom nesto strasan, po nekoj racunici na otprilike nekih 7l mesovite voznje (1,5l vise u proseku u odnosu na tdci Fokusa u istom rezimu), uz skoro stalno stiskanje gasa jer drugacije ne moze
Za grad je i zivahan jer kroz prve 3 brzine vuce solidno, kad je prazan
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Poslednja izmena: nikola_focus, na dan utorak, 13. nov. 2018. u 20:43h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- DzoniPv
- Poruka: 1441
Stari dobri kent, samo sto je sohc. Ja sam prinudjen da kupim ovu fiestu, uglavnom su se 1.3 nove prodavale. 3 mjececa trazim auto koji bi mi odgovarao, jednostavno nema, takvo je traziste, cak sam bio spreman i golfa 1.6 da uzmem , 307 benz ali ni toga nema, makar da ista valja. Focus 2 1.6 benz se godinu dana na oglasu nije pojavio.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
To je to
i kod nas je slicna situacija, sve to sto ima sa nizom kilometrazom je kupljeno novo, uglavnom 1.3 koliko sam uspeo da ispratim, po pravilu sa minimalnom opremom. Ne znam, na osnovu ovog ogranicenog iskustva sa tom kombinacijom ne bih imao nista protiv da u kuci bude drugi auto/za grad, za nesto vise bi morao makar jaci benzinski motor. Trebalo bi na toj kilometrazi da bude prilicno dobro utegnuta..
- Neša
- Poruka: 5098
- Lokacija: Прокупље
Гаги је раније причао за тај дуратек мотор да је прилично лош и да баш мало прелази 1.3 51kw
- DzoniPv
- Poruka: 1441
Gagi javi se
Auto sam probao, veceras idem da ga preuzmem (osim ako se ne predomislim u toku dana), znam da je sve kako treba jer mi je vlasnik rodjak, ali samo nisam siguran 100 posto za taj motor.
- Poruka: 21711
Će se načekaš.
Nema to veze sa kentom... kent (endura E u poslednjim varijantama) je bregasta u bloku (OHV), ovo je bregasta na glavi motora iliti SOHC.
Generalno je problem sa tim motorima što su poznati kao ne mali potrošači i što nisu ič živahni (jedino KA sa tim motorom Ok ide ali opet nije mali potrošač)... ok motor što se tiče pouzdanosti ako se lepo održava ali je problem što su većina neodržavani a pošto bregastu pogoni lanac, nije jeftina rabota ako lanac dobije luft, popusti zatezač ili se potroši klizač lanca. (ne može samo jedna stvar da se promeni, mora komplet razvodni sistem da se promeni inače uzaludan posao)
Nije neko pravilo ali čuo sam za nekoliko slučajeva gde su već na nekih 150k km dobili neku potrošnju ulja ili imalo neki problem sa lancem. (konkretno klizači se potrošili, za jedan sam čuo i da se odlomio)
- DzoniPv
- Poruka: 1441
Mislio sam da se radi o daljem razvoju tog kent motora, gdje je bregasta po prvu put u glavi motora.
Svestan sam da troskari zato sam i mislio da ugradim plin. Meni za grada dosta. Eto brine me ta izdrzljivost, nista drugo, ovaj ga je propisno odrzavao, na 10k mjenjao ulje, od ulaganja osim par sijalica, termostata i vodene pumpe nije imao nista drugo.
Razumljivo je da se brinem jer ne bih da bacim 500e za LPG tech(inace bruka dobar uredjaj) a da posle dodje do problema sa motorom, recimo da crkne.
Sto se te price oko lanca tice vjerujem da se redovnom provjerom mogu izbjeci problemi?
- Neša
- Poruka: 5098
Ма узми га нека иде живот
А што се потрошње тиче мислим да мање троши од ohv мотора од 44kw
- DzoniPv
- Poruka: 1441
Tako ce izgleda i biti, pa ce valjda sve biti u redu.
- Poruka: 5143
Navozao sam se u SportKa sa tim motorom (samo što je 1.6l) na plinu preko 110k km i motor i dalje cepa bez problema.
Ukupno prešao preko 150k. Crkavale su mi prateće stvari na motoru, ali potrošnja ulja je bila skoro pa nepostojeća.
Vožen pun gas stalno. Samo dobar plin ubaci i mislim da te neće boleti glava.
- DzoniPv
- Poruka: 1441
Procito sam par tvojih postova dje ga hvalis tako da me je to ohrabrivalo
Kupio sam auto, samo treba da ih sacekam 2-3 dana dok registruju drugo jer im je potrebno zbog djece.
- Poruka: 5143
Neka je sa srecom.
- DzoniPv
- Poruka: 1441
- Poruka: 8350
Za čestitke ćemo sačekati da ga ubaciš u "garažu članova"
