ST kočiona klijesta
- Namce
- Poruka: 87
- Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:49h
- Lokacija: Sarajevo
ST kočiona klijesta
Pošto su mi na Focusu mk2.5 2.0 tdci došle kocnice sa blizanca ST-a a samim tim ne moze mi 16-ka felga, želio bih zamjeniti sa normalnim kočionim kliještima koja idu na moj motor. Zanima me na koje sve modele idu ista kociona klijesta, 2.0 tdci, 2.0 benzin sto se tice focusa mk2. Da li jos neki modeli forda imaju identicna klijesta?
Poslano sa mog SM-G928F koristeći Tapatalk
- Poruka: 7744
Re: ST kočiona klijesta
Jesi li proverio prvo da nemas samo dodatne adaptere na rulavcu, jer mi celjusti na STu ne izgledaju bas razlicito od obicnih 2.0 TDCia?
Inace i 1.8 TDCi ima ista kao 2.0 motori
- Namce
- Poruka: 87
Prethodne tri godine sam stavljao zimske 16-ke na iste kocnice ali sam ljetos dok je auto bilo na 17 stavio nove pločice naprijed i danas te iste 16-ke ne mogu, stružu od ta ista kliješta
- Poruka: 7744
Ako si stavio samo plocice druge, kako je moguce da sad kace celjusti??
- Namce
- Poruka: 87
Samo pločice druge, zar su one mogle čeljusti da rašire? Sve ostalo je isto, felge, diskovi...
- Poruka: 7744
Ako ti kaci sa strane, onda ok, mali distanceri i samo gas..
ja sam skontao da kace sa presnje strane, po obimu
- Namce
- Poruka: 87
Bliže sam ipak varijanti da mijenjam čeljusti sa standardnim čeljustima za moj motor (dostupnost i cijena diskova i pločica su problem). Hvala na savjetu
- Poruka: 8419
Da li si sada stavio iste felne ili druge 16"?
Ako si stavio iste, proveri da ti se ne troše različito pločice, tipa da se više pojedi iznutra nego spolja.
- Namce
- Poruka: 87
Iste felge su stavljene, samo ne znam kako debljina plocica moze uticati na kociona klijesta, valjda bi ona trebala imati uvijek istu širinu bez obzira na debljinu plocica...
- Poruka: 6712
Mislim da,pasu i od mondea mk3 2.0tdci jer je isto 300mm disk. Sharp ce da se javi koliki je precnik kljestiju na ST-u, a mislim da na ST ne moze nista manje od 17" felni.
Pogleda jesu li lepo legla kljesta na onaj drzac, i da li su svi srafovi stegnuti. Jel ti na oba tocka isto kaci ili?
- Poruka: 8419
Ako klizači koče može da se desi da spoljna pločica bude skoro nova, a unutrašnja skoro pojedena i eto ti pomeranja klješta prema spolja bar za 5mm
- Poruka: 5171
Oko 330 napred i 29nešto pozadi.
To mogu iz glave da kažem.
17-ce vozim zimske bez problema.
- Namce
- Poruka: 87
Da javim, riješio sam problem tako što sam.skinuo ST klijesta i diskove a nabacio standardne za 2.0 TDCi kočnice. Dosta su veće od ST-a kao sto i slika prikazuje.
BTW. Odrađen je i veliki servis sa Continental proizvodima. Za 10 dana ide i zamajac LuK
