Senzor temeperature motora focus mk2
- Poruka: 6706
Zna li neko gde se nalazi senzor temeperature motora kod focusa mk2 2.0 tdci 2005-to godiste. Posto.mi nesto djavo nije dao.mira, jutros na self testu proverim kad ono temeperatura motora 43C a auti nije ni paljen juce, a spoljna bila 3C
- acadimke
- Poruka: 1726
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Senzor temeperature motora focus mk2
A sta očitava senzor za rashladnu tečnost?
Kod mene su na primer temeratura glave motora i rashladne tečnosti približno iste.
Послато са 5044Y уз помоћ Тапатока
- Poruka: 6706
Ja mislim da to sve ide preko jednog senzora, kod focusa mk1 ima samo temeperatura glave motora
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Kad smo kod toga....
Trenutna
Trenutna
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 6706
Jel ovo ford ima neki smisao za humor ili i tebi ne valja senzor?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Tu smo da saznamo
Al se već nerviram, extremno sam netolerantan na problem sa temperaturom
- Poruka: 15226
A sta je problem sto je 107?
Pa nije to fica, sa poluotvorenim sistemom hladjenja.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kolika je radna za ovaj agregat? Ovo je benzinska temperatura, a i grejanje radi....
A buni me neslaganje očitavanja
Još jedno zapažanje:
Pad temperature za 2* na digitalnom meracu ima pomeranje skale (kretnog kalema ili sta je već)za 1,5 mm na dole
- Poruka: 15226
Koji je agregat?
Recimo za 1.8 dizel se termostat potpuno otvara na 102 stepena.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Kod mene 1.6 tdci 109ks
- Poruka: 15226
Jbg... nemam podatke za njega, ali ako treba da pogadjam, rekao bih da je kod njega jos visa, nego kod 1.8.
U sustini je pozeljno da temperatura motora bude visoka, posto je tada iskoriscenje goriva bolje.
Upravo zbog toga su napravljeni sistemi pod pritiskom, posto tecnost pod pritiskom ima visu tacku kljucanja.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Razlog za zabrinutost sledeći:
Možda je neko čeprkao oko DPF i nije ugasio kako treba a jedana od stavki procesa regeneracije je podizanje temperature motora
- Poruka: 15226
Pa to bar lako resis. Svratis na kafu u Pinosavu...
- duratecHE
- Poruka: 4277
Sledeće nedelje na servis u AutoStad, pa ćemo videti, i njima Boki ubija dpf- ove
- Poruka: 6706
Cika Bole ajd sto je Dekiju visoka temperatura, al sto meni na hladan motor koji nije paljen dva dana temeperatura motora bila 43C a spoljna bila 3C, mene to buni i nervira. Koliko.mi Ljuba rece da ovaj motor ukljicije grejace tek na iapod +5C i nize, onda cu imati problem zimi kad bjde bio minus, da cu ga non stop.paliti bez grejaca
- duratecHE
- Poruka: 4277
Moj je utisak, takodje,da laze. Vidim po grejanju u kabini
- Poruka: 6706
Deki, jel mkzes ujutru pre prvog paljenja da proveria kolika je kod tebe temperatura motora u ondosu na spoljnu namperaturu?
- ljuba power
- Poruka: 2733
dali će paliti grejače ili ne,taj signal o spoljnoj temp.daje IAT a ne ECT,tako da se ne sekiraš da neće paliti na -cvidovac piše: ↑četvrtak, 22. nov. 2018. u 18:41hCika Bole ajd sto je Dekiju visoka temperatura, al sto meni na hladan motor koji nije paljen dva dana temeperatura motora bila 43C a spoljna bila 3C, mene to buni i nervira. Koliko.mi Ljuba rece da ovaj motor ukljicije grejace tek na iapod +5C i nize, onda cu imati problem zimi kad bjde bio minus, da cu ga non stop.paliti bez grejaca
- duratecHE
- Poruka: 4277
Proverim ujutru.
Isto smo videli na jednom focusu, kada smo probali- MkDjani je bas primetio da je bilo 73* 1 minut posto je upaljen auto
- Poruka: 6706
Gde se kod focusa mk2 IAT?ljuba power piše:dali će paliti grejače ili ne,taj signal o spoljnoj temp.daje IAT a ne ECT,tako da se ne sekiraš da neće paliti na -cvidovac piše: ↑četvrtak, 22. nov. 2018. u 18:41hCika Bole ajd sto je Dekiju visoka temperatura, al sto meni na hladan motor koji nije paljen dva dana temeperatura motora bila 43C a spoljna bila 3C, mene to buni i nervira. Koliko.mi Ljuba rece da ovaj motor ukljicije grejace tek na iapod +5C i nize, onda cu imati problem zimi kad bjde bio minus, da cu ga non stop.paliti bez grejaca
- duratecHE
- Poruka: 4277
U glavnom, skala ne prelazi polovinu nikada ( 90* nominalnih)
- Nedeljkovic
- Poruka: 4752
- Lokacija: Lazarevac
Bar jedan ispravan
- duratecHE
- Poruka: 4277
Boli te q, kad tebe bude snašlo mi ćemo moći odmah da te uputimo na rešenje
- Nedeljkovic
- Poruka: 4752
Ja se ipak nadam da me nece snaci, a nadam se da i kod vas nije nista ozbiljno
- duratecHE
- Poruka: 4277
definitivno laze, koja sila zagreje motor - ugašen
