Digitalna klima zeza
Nije mesto za kvarove.
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » nedelja, 2. dec. 2018. u 09:22h
Cao drugari... Primetio sam da mi fokusinjo 1.8tddi mk1.5 slabije greje. Pomislio sam na termostat ali.... hteo sam da joj uradim salf-test kao i par puta do sada. Ona fora,stisnem off i na dole pa onda auto i ona se resetuje. Medjutim,sada vec na pocetku reseta ona zastane i na displeju budu popunjena sva moguca slova i brojevi i to je to. Dalje nece da mrada... Sve mi se cini da mi klapna za hladno-toplo glavi ili motoric zeza... Sa hladnog mu dosta treba vremena na vruce da prebaci a i to mi se cini delimicno uradi jer grejanje nije kao pre. Ima li neko ideju kako resiti ovo i ako vec mora da se rastura u kom pravcu da kopam? Nznm gde uopste stoje sve te zezalice unutra ispod table. Unapred hvala
Kom opanci tom i dzeri
Poruka: 7744
Re: Digitalna klima zeza
Poruka od dax92 » nedelja, 2. dec. 2018. u 15:16h
Da te utesim, u sredini hahahaha
"Najlakse" je skinuti celu tablu i imati sve dostupno.. jedino tako mozes sa sigurnoscu videti sta zeza
sreckotddi
Poruka: 278
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:33h
uspeo sam da rasturim,pridjem...nisam ni znao da sam toliko savitljiv i da mogu da visim kao slepi mis 2 sata.. ustanovio sam da mi donji motoric sa vozaceve strane nenormalno radi... on je zaduzen za klapnu vruce>hladno. kada treba da zatvori klapnu i krene da duva vruce on odradi do pola normalno i onda bukvalno tacno kao sat, na impulse od po 1 sekundu, zatvara po milimetar. to potraje poprilicno,treba mu bukvalno jos 1minut da zatvori skroz ali msm da i ne zatvori do kraja,zato i nemam max toplotu... stavio sam i drugi motoric ali je ista stvar. negde ga u *MOZGU* nesto zeza. sta je zaduzeno da komanduje motoricima? nisam ranije cuo taj zvuk,to caktanje motorica kao sekundara sata ranije. od skoro je pocelo... dakle,jurim krivca gde,u gem/u ili na samim komandama klime,gde mu je mozak??? e dax,bas ti hvala,utesio si me do kindera hahahaha
Poruka: 7744
Poruka od dax92 » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:21h
I dalje nisi siguran jel bilo lakse izvaditi celu tablu ili tako lezati i visiti :D
Nisam siguran da li je negde u GEMu problem tj da li preko njega idu te komande za smer duvanja i toplotu, ali ja bih probao zameniti komande klime, to je bar prilicno lako..
sreckotddi
Poruka: 278
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:43h
Razmisljam,verovatno postoji neki senzor temperature u kanalu koji ocitava nesto unutra??. Da nije on vrisnuo ili se zaprljao pa zeza??
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 2. dec. 2018. u 21:15h
Imas senzor temperature vazduha u kabini.. Na modulu klime ima resetka ispod toga je senzor pa probaj.. Obzirom da tu ima neki ventilatorčić skupi se prašina
