Focus mk1, 1.6 16v - Temperatura u crveno
NikolAart
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 2. dec. 2018. u 15:29h
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 16:09h
Pozdrav svima. Imam problem sa Focusom mk1 1,6.
Juče je pocela temperatura da ide u crveno. Kad idem uzbrdo iz druge u trecu skazaljka ode u crveno a u trećoj motor krene da se gusi i moram da vratim u drugu. Danas sam na displeju u skrivenom meniju video da temperatura ode na 120c a kad spustim obrtaja i usporim spusti se na 96c.
Letos kad sam radio servis klime majstor mi je rekao da mi ventilator na hladnjaku kod vozača ne radi. Ovaj drugi se odma upali kad upalim klimu. Da li neko zna sta bi moglo da bude? Unapred hvala!
Poruka: 21942
Re: Focus mk1, 1.6 16v - Temperatura u crveno
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. dec. 2018. u 16:58h
I šta si uradio povodom tog neispravnog ventilatora na hladnjaku koji ti još od letos ne radi ?
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:28h
dobro pitanje...jesi preduzeo nešto povodom ventilatora
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:39h
Vozio ga tako i na 30c i nije se dešavalo ovo. Jos mi i je i jedan drugi majstor rekao da se taj ventilator pali na preko 100c.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:48h
jel se upalio na 120c.teraj kod majstora da vidi rashladni sistem...
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:52h
NikolAart piše:
Pa jel ti prokuvao auto ?
Jesi li proverio imaš li rashladne tečnosti ?
Jel antifriz u motoru ili ne znaš ni sam šta je ?
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 17:59h
Nije prokuvao. Temperatura za sekund ode na 120c uzbrdo. Kad smanjim obrtaje ili idem ravno on vrati temperaturu na 97c. Ima rashladne tečnosti izmedju min i max stoji. U oktobru 2017 je radjen veliki servis i tada i sipan antifriz, neke rozikaste boje je. Kada ode temperatura jedva vuče uzbrdo...
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:26h
Jedva vuče zato sto prekida dovod goriva i sprečava da ga uništiš.
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:30h
Svakako pravac kod krštenog Ford majstora... problem može da bude elektro prirode, mehanički problem ili problem sa rashladnim sistemom.
Ovako preko foruma teško je tačno dijagnostikovati šta je tačno problem.
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:40h
Djole piše:
Pametniji je od mene :punnish:
Javljam sta kaze majstor.
Poruka: 10017
Poruka od macaneli » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:42h
Ja stvarno neke stvari necu razumeti
Znas da ti ne radi ventilator i vozis i dalje tako,a onda kad se desi nesto placemo svi zajedno
Tebi treba dozvolu oduzeti
Pregledaj hladnjake mozda su prljavi,slicno mi se desilo na s-maxu
Poruka: 8418
Poruka od FM III » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:49h
Sledi oglas: Auto u super stanju, nikad ništa nije radjeno na njemu. Samo sipaj i vozi.
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:06h
macaneli piše:
Zašto mi treba oduzeti dozvolu? Pa jel ja s*ebavam svoje pare ili tvoje? Eto tebi se slično desilo... Jel si oduzeo sebi dozvolu? Rekoh gore da mi je jedan majstor rekao da se taj ventilator pali na preko 100c.
Kao što se ti odlično razumeš u kola tako se ja odlično razumem u neke druge stvari. Zato pomoć tražim ovde a svoje znanje delim na drugom mestu. Pozdrav!
FM III piše:
Na auto starom 18 godina je nemoguće da nešto nije rađeno. Vrv vam je to jasno?
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 2. dec. 2018. u 20:21h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10017
Poruka od macaneli » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:31h
U kola se razumem koliko i ti,ali znam kad nesto ne radi na kolima zameni se odmah ili u roku od par dana
Dozvolu nisam sebi oduzeo jer sam u roku od nedelju dana ocistio hladnjake i preventivno zamenio termostat
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:34h
Kao sto rekoh. Majstor drugi je rekao da se taj pali na većoj temperaturi a da ovaj drugi radi kad se ukljuci klima. I ja sam tako vozio celo leto i nikada se nije pregrejao. Naravno pomislio sam da je drugi majstor upravu. Meni se ovo sinoc desilo, da sam mogao danas da ga oteram kod majstora to bih i uradio.
Poslednja izmena: NikolAart, na dan nedelja, 2. dec. 2018. u 20:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10017
Poruka od macaneli » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:42h
Promeni majstora ocigledno ne zna svoj posao
Ponavljam pregledaj hladnjake da nisu prljavi
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » nedelja, 2. dec. 2018. u 20:43h
Naravno! Hvala na savetu.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 2. dec. 2018. u 23:47h
I upravo to sto se pali preko 100 stepeni ga sprecava da ode na 120.
Ventilator se i ne pali kad je opstrujavanje vazduha oko hladnjaka dovoljno.
Usput... Radna temperatura vecine automobila napravljenih u zadnjh 20 godina je nesto iznad 100 stepeni (recimo 105).
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 00:07h
Letos servis klime. Majstor završio sa servisom i pokazuje mi kako ventilator ne radi. Palimo klimu pali se drugi ventilator. Dva, tri dana posle vozio kuma u servis po njegov auto i isput pitao majstora da mi popravi ventilator... I on mi rece da se on pali preko 100c i da motor sigurno nije bio toliko zagrejan kad sam radio klimu. Ja nastavim da vozim tako celo leto. I sad kad je udario minus na uzbrdici drugom 3k obrtaja vidim ode u crveno. U treću nikako, neće da vuče. Kako sam izasao na ravno temp. spala na sredinu. Isto tako i danas kad sam pratio temp... U toku voznje ravno. 97,98c uzbrdo druga 3k+ obrtaja prebacujem u trecu gusi se. Temperatura 120c.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 00:12h
Majstor nema pojma. Benzinac se vrlo brzo zagreje na radnu,a samim tim vrlo lako kad se optereti dodje vreme i za prvu brzinu ventilatora. U BG ima nekoliko normalnih majstora za Forda pa idi kod nekoga da vidi kakvih problema imas sa rashladnim sistemom.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 11:40h
Vidi... niko ne tvrdi da je problem samo u ventilatoru (ili da je uopste u njemu, posto nismo ni sigurni dal stvarno ne radi ili ne).
Ali ako znas da taj ventilator ne radi, prvo sredis ono sto znas da ne valja, pa onda istrazujes dalje.
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 11:49h
Oterao jutros kod majstora. Četvrtom ispod 2k obrtaja i ne dize temperaturu, malo dam gas oko 2,5k odma krece na gore. Spustim obrtaje vraca se u normalu. Rekoh za taj ventilator. Videćemo sta ce sve isčačkati...
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Poruka: 5000
Poruka od Djole » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 11:53h
Mozda imas i problema sa vodenom pumpom... Svakako nek si oterao kod majstora da pretresu sistem.
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » ponedeljak, 3. dec. 2018. u 11:57h
Daj bože da je samo pumpa... Menjao sam je pre 15000 na velikom servisu.
NikolAart
Poruka: 13
Poruka od NikolAart » utorak, 4. dec. 2018. u 13:39h
Ovako. Danas uzeo auto od majstora. U pitanju je bio KATALIZATOR. Bio je bas zapusen i nije mogao da probije gasove koje je vraćao u motor. Skinut katalizator. Polovni nisu imali a za novi trenutno nemam para... E sad voznja bez katalizatora? Ne razumem se...
