Ford Ka daljinac
rajko rajko
Poruka: 365
Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Ford Ka daljinac
Poruka od rajko rajko » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:04h
Kupio sam skoro Ford Ka, 2002. Ima originalan ključ sa daljincem, ali isti ne radi. Danas sam zamenio bateriju, ali ništa. Ono sto me zanima, je da li postoji neka procedura za uparivanje ključa i auta? Što se tiče ručnog zaključavanja, na vozačeva mogu da zaključam, ali ne i da otključan, dok suvozačeva rade obe operacije. Zato bi mi bilo bitnije da osposobio daljinac.
Poruka: 6697
Re: Ford Ka daljinac
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:08h
Probaj ovako
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:19h
Upravo probao, i niša se ne dešava.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:29h
Onda mozda nema daljinsko zakljucavanje.
Jel pipne ko na klipu kad okrenes kljuc 4 puta za 6 sekundi iz polozaja 2 u polozaj 1?
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:39h
Ne, nema nikakvog biptanja. Imam ključ sa tri dugmeta na njemu, kao ovaj na videu. Rekao bih da je originalni, mada.....
Rasturio sam ključ/daljinac. Deluje sve ok. Zanima me kako mogu da proverim da li je on uopste ispravan? Da li ona lampica na vrhu treba da svetli prilikom pritiskanja nekog tastera? Ona se vidi samo kad je ključ rastavljen.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. dec. 2018. u 23:59h
Rajko, ajd postavi sliku kljuca da vidimo kakav je. Fabricki sa 3 tastera nema nikakvu lampicu. A posto nema to "beep" verovatno nema funkciju daljinskog zakljucavanja. E sad ne znam kskav GEM ima Ka ali ako ima onda bi moglo da se zameni sa GEM-om koji ima daljinsko i da se posle samo upari kljuc sa njim. Ako gresim ispravice me neko
Poruka: 15054
Poruka od mbole » petak, 28. dec. 2018. u 04:27h
To nije lampica vec chip imobilajzera.
Ne svetli nista na kljucu.
Da ga proveris jedino frekvencmetar.
Kljuc verovatno ne odgovara bravi mehanicki, pa zato mozes da zakljucas a ne mozes da otkljucas. Svaki fordov kljuc moze da zakljuca bilo koji fordov auto (komsijin recimo), ali naravno ne moze da ga otkljuca.
Tako da... tu je nesto brljano, menjane brave i slicno.
Jel si okretao kljuc iz pozicije I u poziciju II, ili si vracao skroz nazad na 0 (I je pozicija izmedju vadjenja kljuca i kontakta)?
Baci broj sasije pa da vidimo jel uopste ima daljinsko.
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » petak, 28. dec. 2018. u 09:38h
Interesantno.... nakon sinocnih proba uparivanja, proradila je mehanička brava na vozačevim vratima....
Na poslu sam, a kola su kod kuće, tako da ne mogu do broja trenutno...
Ključ je potpuno isti kao i ovaj na video klipu. Da, pokreti ključa su bili iz I u II, i nazad. Nisam terao do 0, mada sam probao i to na kraju.
Poruka: 15054
Poruka od mbole » petak, 28. dec. 2018. u 09:56h
Ne mogu da otkljucam nije isto sto i ne radi otkljucavanje na centralnoj.
Nema to veze sa uparivanjem. Zeza te brava, kontakti ili kablovi
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » petak, 28. dec. 2018. u 10:05h
Mbole, napisao sam u prvom postu “Što se tiče ručnog zaključavanja, na vozačeva mogu da zaključam, ali ne i da otključam, dok suvozačeva rade obe operacije.”
Sad je i to proradilo.
Znaci, mehanička centralna brava radi.
Poruka: 15054
Poruka od mbole » petak, 28. dec. 2018. u 11:19h
Pa to ti i pisem: mogu da otkljucam a ne i da otkljucam, znaci da uopste ne mozes da otkljucas vrata. Ni mehanicki.
A tebi ustvari nije radilo otkljucavanje na centralnoj.
No... da se batalimo toga.
Ko sto rekoh, to radi/ne radi je problem ili sa bravom ili sa kontaktima ili sa zicama.
Uparivanje nema nikakvih dodirnih tacaka sa time. Pri uparivanju, vezujes daljinac za GEM/modul daljinca, zavisno koje je godiste auto. Signal daljinca ide sasvim drugim putem u odnosu na signal sa brave.
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » petak, 28. dec. 2018. u 19:00h
Broj šasije je WFOBXXWPRB1M61471
Poruka: 15054
Poruka od mbole » petak, 28. dec. 2018. u 19:26h
Nazalost, nemas daljinsko.
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » petak, 28. dec. 2018. u 19:27h
E, hvala Mbole. Sad bar znam da ne cackam ništa oko toga.
Poruka: 15054
Poruka od mbole » petak, 28. dec. 2018. u 19:55h
Huh... sad gledam nesto i malo je to cudno kod Ka.
Kod svih ostalih modela je eksplicitno navedeno nesto kao: With Door Entry Remote Control Unit (pored With Central Locking System)
Ali kod Ka pored With Central Locking System postoji i Central Power Lock Group, sto iskreno nemam pojma sta je.
Jos sasavije je sto ecat pominje GEM, a TIS zasebne module???
Tako da... info nije pouzdan.
Opet, ako se nista nije desilo (bip) prilikom pokusaja programiranja, sva je sansa da ga nemas.
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » petak, 28. dec. 2018. u 22:26h
Ma, on je sav čudan. Ko ga šiša, ima-ima, nema-nema. Bitno mi je da mu sad radi ručna centralna.
Kad smo već kod brava, primetio sam večeras da kada pokušam da otkljucam gepek iznutra, pritiskom na ono dugme sa leve strane volana, čuje se da ga otključa, ali ga već nakon dve-tri sekunde zaključa. I tako svaki put...
Poruka: 15054
Poruka od mbole » subota, 29. dec. 2018. u 08:11h
Nesto tu nije kako treba, a sta... nemam bas ideju sta bi moglo da bude.
Proveri da li imas relej K110. Skroz gore u sredini izmedju osiguraca na gornjoj strani table, levi od dva koji su tu.
sarabo
Poruka: 2114
Poruka od sarabo » subota, 29. dec. 2018. u 16:28h
rajko rajko piše:
mislim da ti ovaj Ka nije 2002 nego 2001 god
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15054
Poruka od mbole » nedelja, 30. dec. 2018. u 03:26h
Dobro mislis: 29. Mart 2001
Verovatno je Rajko citao iz saobracajne, a tamo je upisana godina prve registracije, ne godina proizvodnje.
rajko rajko
Poruka: 365
Poruka od rajko rajko » nedelja, 30. dec. 2018. u 19:58h
Da, u pravu ste. Ja sam gledao u saobraćajnoj. Mbole, gde mu stoje releji? Ima jednu tablu sa osiguračima, na istom mestu gde su i na Mondeu, ali ja tu ne vidim nijedan relej.
Poruka: 15054
Poruka od mbole » nedelja, 30. dec. 2018. u 22:09h
Tu su, samo je kutija sa relejima i jos osiguraca, postavljena horizontalno iza tih osiguraca. To sto vidis je samo deo osiguraca.
Ovo je najbolja slika koju sam nasao:
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-KA-MK1- ... Sw7ehXQ3xG
Nazalost na tom mestu se kod onih koji nemaju remote, nalazi relej centralne, a kod onih koji imaju relej ablenda za levu stranu.
Tako da jedino da skines relej i vidis dal ti radi ablend na levom faru. Ako ne radi, onda nemas daljinsko, ako radi, imas.
Povratak na „Instalacije“
