Ford Focus MK2.5, 2.0 Bi-Fuel karavan
Misak
Poruka: 15
Član foruma od: četvrtak, 27. dec. 2018. u 16:58h
Lokacija: Donji Miholjac
Poruka od Misak » subota, 29. dec. 2018. u 17:31h
Evo da predstavim svoja dva ljubimca...
prvi je Focus 2008 god 2.0 benzin sa tvornickim BRC plinom...
od stvari koje nisu dosle serijski s njime ugradio sam 17" felge (probao i 18" ali se vratio na 17"), crne prednje farove, 4300k ksenon u prednjim svjetlima, 3000k ksenon u maglenkama, zatamnjeni stopovi, Eonon 2din multimedija (navigacija, dvd, mp3, kontrola ipoda, rikverc kamera), eibach opruge -3cm, zatamnjena stakla...
u garazi su jos Hertz zvucnici, kenwood pojacalo i subwoofer za gepek.. cim uhvatim vremena ubacim i to u auto...
na zimskom setupu...
A drugi ljubimac je stock Focus 2007 god 1.4 benzin sa naknadno ugradjenim BRC plinom.... ovog uglavnom vozi zena svaki dan na posao i nazad..
Poruka: 5124
Re: Ford Focus MK2.5, 2.0 Bi-Fuel karavan
Poruka od Neša » subota, 29. dec. 2018. u 19:50h
Vidi se da je neki ljubitelj automobila. Bravo. I lepa motorizacija 2.0 benzin za ovog focusa.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » subota, 29. dec. 2018. u 20:59h
super automobili, neka te dugo sluze.
jedino sto ne odobravam su xenoni bez projektora :)
Poruka: 4971
Poruka od Djole » subota, 29. dec. 2018. u 21:39h
I još tako vozi u Hr a rekose da su strožiji od nasih... U svakom slučaju auto je lep
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » subota, 29. dec. 2018. u 23:09h
Na svim forumima se vodi rasprava o ksenonima no ja u oba auta vozim ksenone od prvog dana i uredno prolazim tehnicki.. garantirano ne bljestim nikome jer mi nitko ne blica i na tehnickom uredno prolaze na stroju za podesavanje snopa...
Zena mi je rekla da ju je policija jednom zaustavila jer ide na posao u 5h ujutro i cak pohvalili kako lijepo svijetle farovi i da se bas dobro vidi sa njima...
Dok je god tako ja ih ne mislim skidati jer kad sjednem u auto sa halogenim zaruljama ja doslovno ne vidim kamo vozim :)
Pretpostavljam da ne zeza nitko jer stavljam iskljucivo 4300k pa se ne plave...
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Poruka: 4971
Poruka od Djole » subota, 29. dec. 2018. u 23:22h
Ne mogu se bas sloziti sa tobom jer smetaju,sad mene je odavno smorilo da blicam. Ako vec hoces da vozis xenon ugradis projektore i milina. Ovako :suicide:
MikkoHirvonen WRC
Poruka: 660
Lokacija: Ваљево
Poruka od MikkoHirvonen WRC » subota, 29. dec. 2018. u 23:58h
Караван је баш леп, дај још слика ентеријера. :)
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 30. dec. 2018. u 10:01h
Samp pogledaj znakove pored puta i videces da onaj refletujuci sloj sverli na znaku 100 metara ispred tebe, e tako isfo smetas i vozilima iza kojih ides. Vozio sam se u x auta koji imaju "kineski" xenon bez projektora i svima je isto
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » nedelja, 6. jan. 2019. u 14:47h
@MikkoHirvonen WRC sorry na cekanju... evo i interijera...
Eonon multimedija, kenwood pojacalo i woofer u gepeku i Hertz prednji i zadnji zvucnici koji cekaju toplije vrijeme za ugradnju... :)
Johnny_CL
Poruka: 457
Poruka od Johnny_CL » subota, 12. jan. 2019. u 11:18h
Sjajan focus! Kolega ima istog, tj malo više opreme samo.
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
The Interceptor
MikkoHirvonen WRC
Poruka: 660
Lokacija: Ваљево
Poruka od MikkoHirvonen WRC » nedelja, 13. jan. 2019. u 00:54h
Лепо, лепо. thumbsuph Које је ово дугме лево од грејача задње шоферке?
Poruka: 4971
Poruka od Djole » nedelja, 13. jan. 2019. u 01:02h
Tng
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » nedelja, 13. jan. 2019. u 01:02h
Dugme za plin
Boris88
Poruka: 1696
Poruka od Boris88 » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:03h
Kako se pokazao ovaj 2.0 u kombinaciji sa plinom?
Inace super izgleda karavan,samo da mu je jos grejac soferke :)
rust is not a crime
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:20h
Nikakvih problema sa plinom.. toci vozi.. sad je na 147 000 km... imam jedan problemcic od kad sam ga kupio no to nije vezano za plin.. vozim se tako vec dvije godine.. upalim auto i on se trese kao da radi na tri cilindra, puca na auspuh i smrdi benzin.. ugasim auto i ponovno ga upalim i sve radi ok.. to se desi totalno random, nebitno da li je auto topal ili hladan.. nekad se desi jednom do deset paljenja, nekad se desi dva tri puta zaredom.. forscan ne pokazuje nikakve greske.. svi senzori imaju ista ocitanja kad radi normalno i kad steka... ako je auto zagrijan i prebaci na plin dok drnda sve se isto desava i na plin.. prije par dana sam se igrao sa egr ventilom i ako ga rucno pritisnem dok auto radi normalno dobijam isti efekt.. stigla mi je plocica pa cu ga probati blokirati i vidjeti kak ce ponasati.. u voznji imam efekt kao da egr ventil steka jer se desi da na cca 1800-1900 okr auto trzne i nakon toga sve normalno do iduceg paljenja kad se opet desi ista stvar.. i to samo ako umjereno ubrzavam.. ukoliko ga stisnem ili polako dodajem gas nema tog trzaja... pa imam osjecaj da ventil ostane zaglavljen i onda prilikom paljenja dodje do problema koji sam opisao..
Vase misljenje?
Btw posto je tvornicka ugradnja plina navodno ima ojacane ventile.. barem tako pokazuju katalozi rezervnih dijelova...
Sent from my SM-T595 using Tapatalk
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:23h
A jesi menjao svecice i kablove od kad si uzeo auto? Mozda neka svecica ili kabal u nekom trenutku probiju i onda se sve desava dok ga ne ugasis.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:24h
Ako ne zeza plin, nije struja (plin je osetljiviji) mozda dizne da očistiš
Johnny_CL
Poruka: 457
Poruka od Johnny_CL » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:24h
Preteče me Vidovac. To baš smrdi na svjećicu
The Interceptor
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » nedelja, 13. jan. 2019. u 10:25h
Promjenjene sve svjecice i uzeo jednu bobinu pa selio sa cilindra na cilindar i isprobavao da li ce se desiti.. on ima bobinu na svakoj svjecici.. promjenjen ect senzor, maf senzor, pregledan pcv ventil i crijevo, promjenjene obje lambde... nikakve razlike nema.. provjereni i podeseni zazori ventila...
Sve original motorcraft...
Ako zeza svjecica bacao bi gresku missfire jel tako? Ja nemam nikakvih gresaka.. bio u fordu i ni oni nisu znali sto bi gledali...
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » nedelja, 13. jan. 2019. u 12:06h
Samo blokiraj egr i uzivaj thumbsuph
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 09:37h
Vidim da nisam dugo pisao pa evo update: blokirao EGR putem plocice no problem sa trokiranjem prilikom paljenja ponekad i dalje je prisutan.. takodjer i trzaj na 1800-1900 okr... u dva ovlastena servisa su mi rekli da se ne zele uopce zezati sa time jer mogu izgubiti jako puno vremena, a da ne nadju problem posto nema nikakvih gresaka..
Ima li netko ideju sto bi jos moglo uzrokovati ovaj problem? ja se tako vozim vec 3cu godinu i cca 40 000km.. malo je iritantno.. :)
hrkljuc
Poruka: 156
Član foruma od: petak, 4. dec. 2015. u 21:32h
Lokacija: Zaprešić - HR
Poruka od hrkljuc » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 11:12h
Promjenio kablove svjecica?
Green hell, 10 laps, me and RS... My third and last wish
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 11:50h
Nema kablova.. Bobina je na svakoj svjecici i uzeo jednu i mijenjao po cilindrima no nikakve promjene..
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 11:54h
A jel ta jedna bila provereno dobra
Misak
Poruka: 15
Poruka od Misak » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 12:15h
kupljena glanc nova motorcraftova.. jedino ako je tvornicki neispravna... no kazem problem je sto se to desava totalno random.. nekad se ne desi tjedan dana, a nekad svako paljenje zaredom...
najvise bih volio da krepa do kraja sto god da je i da se skroz to desava pa bih lakse nasao uzrok.. no nece evo vec 3 godine :D
