Pitanja u vezi Fieste 2008-2012
tode
Poruka: 6
Član foruma od: nedelja, 30. dec. 2018. u 21:33h
Poruka od tode » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 16:23h
Pozdrav svima! srecni predstojeci praznici.
posto sam manjevise nov u ovome, za prvi auto bih sebi kupio Fiestu 2008,9 godiste, razmisljao sam o motoru 1.4 dizel, po prici ljudi koje sam pitao kazu da je to ,,najisplatljiviji,, motor.. po nekoj racunici prelazio bih 15ak hiljada kilometara godisnje, pretezno grad (80:20) pa me interesuje nesto vise o njemu, kakav je to motor, na sta bih trebao da obratim paznju pri kupovini i ako neko vec poseduje auto da podeli sa mnom svoja iskustva! :)
Jos jedno pitanje, naime covek koji prodaje fiestu 2009 godiste u oglasu je naglasio ,,Ford Fiesta 1.4 HDI,, hdi? kako je to moguce? kada sam ga pozvao rekao mi je da je to hdi motor od pezoa i citroena ali kada se on stavi u forda predstavlja se kao tdci... pomalo nelogicno objasnjenje? jos jednu nedoumicu mi je stvorio opis tog motora gde u oglasu pise da je 1.4 sa 55kw/75ks? a na internetu sam trazio da li fiesta to godiste ima taj motor i jedini 1.4 dizel koji sam ja nasao je 1.4 tdci sa 68ks... ovo me najvise muci od svega.. ako bi neko mogao da mi pomogne, da mi kaze da li taj motor uopste postoji u fiesti tih godina, bio bih mu vrlo zahvalan. Inace, auto je iz uvoza iz svajcarske, odlicno izgleda, kasnije cu vam pokazati i slike..
Hvala u napred.
Poruka: 21809
Re: Pitanja u vezi Fieste 2008-2012
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 16:42h
Nema nekih izraženih mana... tako da ako je u dobrom stanju, odlična kupovina.
Taj 1.4 tdci je zajednička saradnja između Forda i PSA grupacije... tako da nije ni striktno fordov a nije ni striktno "pežoov" motor.
1.4 u mk6 fiesti je isključivo od 68ks... tek restilizovana fiesta ima u ponudi 1.5 tdci i on ima 75ks.
tode
Poruka: 6
Poruka od tode » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 16:58h
znaci da zaobidjem taj auto..?
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... sta-14-hdi
evo i oglasa pa mozes pogledati o cemu pricam
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:00h
oteraj auto kod majstora ili povedi nekog majstora... ovako na slikama to sve izgleda ok.
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:00h
Pa mali servis zna da bude skuplji zbog filtera goriva, dobar je i preko 3000 din ali može da se menja na 20 000 km tj svaki drugi servis ili u tvom slučaju možda i najbolje jednom godišnje da radiš servis ako misliš da predjes 15-20 godišnje, meni su otišle dizne, stavio druge polovne i evo već 4 god radi normalno, pali ko benzinac, zvuk je ravnomeran a ne kao kod vagena ili drugih da radi ko traktor, delove za servis slobodno tražiš ili za Ford ili Pug, drugo nešto bitno na motoru i nije bilo, moja je 2002 pa ti samo oko motora mogu reci, 68 ks je.
tode
Poruka: 6
Poruka od tode » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:04h
Da jos dodam, covek koji ga prodaje poseduje servis i kaze da je on radio mali i veliki servis u njegovom servisu, ponudio mi je i prevoz i debeljace do novog sada slepom o njegovom trosku ako se odlucim da pazarim... znaci mislis da nije naknadno ubacen neki motor ili tako nesto? tesko da i ti to mozes znati sa sigurnoscu posto nemas motor ispred sebe pa da rasudjujes.. ali shvatio sam da bez dobrog majstora ne vredi ni da krecem na put da ga pogledam..
Znaci sto se odrzavanja tice korektan je? za potrosnju sam cuo da je vrlo solidarna, tako da se mogu pruziti i za malo kvalitetnije delove ako dodje do nekog menjanja
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:08h
1.4 i 1.5 se razlikuju fizički a ovo je 1.4, znaš kako, za manji problem tvog džepa i manjeg bola u glavi uzmeš sam kod svog majstora i odradis sve, uzmem kaiš u prodavnici a on za 2000 km ko da je prešao 200 000 km, uspeo sam da na otvorenom spustim na 3.8 a sad neki prosek ne znam jer sestra vozi auto.
tode
Poruka: 6
Poruka od tode » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:16h
razumem, i slazem se da ga treba dobro proveriti pre kupovine i da to proveri neko uceniji od mene, da ne bude posle sedi pa placi :D
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:31h
tode piše:
nije sigurno dirano ništa što se tiče motora, pošto tako nešto ne bi moglo da dobije potvrdu iz agencije za bezbednost saobraćaja pri uvozu.
tode
Poruka: 6
Poruka od tode » ponedeljak, 31. dec. 2018. u 17:46h
to mi je jasno, nego covek ima servis pa je prvo sto mi je palo na pamet da ga je posle uvoza ,,budzio,, :D ali svakako cu povesti majstora i proveriti sve sto se moze proveriti.. iskustva javljam posle praznika.. no da se ne opterecujemo previse, lep provod veceras :)
